Dessalinizador.
Dessalinizador.
Reaproveita o calor do vapor para pré-aquecer a água no vácuo, mais simples e eficiente na produção de água doce.
Última edição por andre romao em quinta set 12, 2013 3:32 am, editado 2 vezes no total.
Re: Dessalinizador.
Se tem interesse na dessalinização, a minha empresa tem sistemas mais eficientes que o que mostra.
Se quiser informações contacte-me ou veja a nossa tecnologia solar na secção "comércio livre".
Podemos também tratar águas sujas recuperando água doce por evaporação produzindo águas poluídas concentradas.
Re: Dessalinizador.
Tendo em conta a subida do nivel do mar, o aumento do consumo e as sucessivas secas, é uma área que não á muito falada.
O aproveitamento da agua, aonde ele é abundante, no mar.
Sei que já é feito em muitos paises, em navios, submarinos, etc...
Em portugal acho que só há na Madeira, uma ilha rodeada por agua...
Re: Dessalinizador.
Em Portugal há dessalinização no Algarve em alguns hotéis do grupo Pestana e vai haver em Tróia.
A HARDBIT está a desenvolver um projecto para Cabo Verde em conjunto com uma construtora nacional, para produção de água doce para utilização agrícola.
Re: Dessalinizador.
Faltou mencionar que a dessalinização no Algarve é efectuada por osmose inversa e que o projecto de Tróia poderá utilizar ou não os nossos colectores solares. Tudo está por decidir.
A osmose inversa é o processo mais barato de dessalinização e obter água doce em Portugal (com os actuais preços de energia).
Re: Dessalinizador.
Esse tipo de dessalinizador é mais eficiente porque aproveita a energia da evaporação para pré-aquecer a agua de entrada que ainda será evaporada. O vapor fica preso no interior ate transferir a temperatura e condensar na parede escorrendo para uma área separada com a mesma temperatura da agua no inicio do processo, isso vira uma espécie de armadilha para conter a energia no centro e aumenta consideravelmente a evaporação com menor quantia de calor que pode ser solar, elétrica ou a combustível.
A vantagem é o grau de pureza da agua, simplicidade e escalabilidade.
A osmose reversa requer forte pressão de bombeamento e entope com frequência, exigindo substituição frequente dos filtros.
Na versão solar isso é contornado, através de expurgos periódicos para evitar acumulação de sólidos.
A energia solar é mais indicada principalmente porque, onde será utilizado, geralmente é local árido com pouco recurso financeiro e muitas vezes sem energia elétrica disponível.
Re: Dessalinizador.
André o processo é interessante mas para que serve a bomba de vácuo? E como controlas a altura do nível da água na plataforma de evaporação?
Edificado - reabilitacao de baixo impacto.
Biomassa - edilkamin hidropoint 11kW
Fotovoltaico - 500w
Solar térmico - 150L tubos de vácuo
Mobilidade - GPL
Projecto - mobilidade eléctrica e biogás
Fotovoltaico - 500w
Mobilidade - GPL
Re: Dessalinizador.
Através da bomba de vácuo é possível manter um determinado nível de agua salina no reservatório superior. Quando o nível abaixa a bomba ativa e suga o ar dentro do reservatório ou agua salina pela seta vermelha inicial (válvula não representada).
O nível da plataforma de evaporação depende do ajuste fino da hidráulica (nível do reservatório salino equilíbrio com nível do circuito de aquecimento)
O vácuo regula o nível mantendo o movimento no circuito e reduz a temperatura de evaporação aumentando o rendimento.
