Modificar um gerador comercial de imã para eólica.
Enviado: terça set 13, 2011 2:26 pm
Olá Josenir.
Aproveitando a deixa deste tópico, gostaria que vc e/ou alguém com experiência em enrolamento de motores me ajudasse num problema.
Já a um ano rodando em testes, não consegui um resultado satisfatório, usando este gerador abaixo(segue fotos). Este gerador estava jogado fora, todo enferrujado e com o rolamento quebrado. O recuperei, e achei muito prático de utilizá-lo, pois era grande e de imã. Bom, não tenho nenhuma especificação dele, pois não tinha mais a etiqueta. Acredito que era usado para alimentar uma pequena casa em 110 volts(monofásico) através de alguma roda dagua ou algo assim. Ligando uma lâmpada de 40w de filamento em seus terminais e girando com a mão, essa lâmpada se ilumina lindamente, mas ligando uma lâmpada de 12V/5W de carro, além de travá-lo brutalmente, forçando um pouco mais, só consigo um leve avermelhamento do filamento. Mas consigo os 14v facilmente em baixa rotação, ao qual ainda não medi essa rotação. Aumentando a rotação um pouco mais chega facilmente aos 60 volts, até mesmo com uma rodada forte com a mão, isso sem carga.
Penso faltar amperagem, pois o fio é muito fino(me parece ser nº25 ou 26) em comparando por exemplo com um alternador de automóvel. E principalmente o tipo de enrolamento deste gerador. Ao qual li bastante, me parece ser melhor o trifásico em estrela. Gostaria que visse as fotos com as medidas e me ajudasse a aproveitar esse gerador, pois minha torre está baseada nele.
Como pode ver nas fotos, acredito que com cuidado, dê pra mudar o tipo de ligação entre as seções sem desenrolar. Ou se for necessário refazer o enrolamento com um fio mais grosso.
Gostaria que analisasse e me retornasse alguma ideia, se concorda que seja necessário mexer no enrolamento. E como eu efetuaria essa ligação em estrela neste gerador.
Como retificação, usei uma retificação em onda completa simples e até
sua placa de controle para geradores de imã. Ao qual já comentei com vc em outro momento a respeito de uma divergências entre esquema e layout. Bom, aqui o vento não é muito constante, mas mesmo situações que venta o dia todo, simplesmente não consigo repor a energia retirada da bateria.
Uso 6 pás de pvc de cerca de 80 cm reforçadas, pois achei o resultado aqui melhor pra ventos mais fracos.
Medindo no teste, consigo cerca de 40 volts fácil, mas a bateria parece não absorver essa energia.
Claro que testei com diversas baterias de automóveis. Atualmente estou com uma de 60A e uma de 46A. Obtenho o mesmo resultado. Desculpe o tamanho do texto.
Fotos abaixo.
Fotos abaixo.
