Boa tarde a todos.
Venho até vocês para propor que com a ajuda de todos possamos criar um programa de computador para realizar os cálculos necessários, tamanhos, medidas, etc...
Entramos com os que esperamos em termos de watts, voltagem e amperagem, o computador calcula o restante e desenha o projeto em 2D.
Sou programador e o programa é completamente viável, mas temos que vencer algumas barreiras em relação aos cálculos envolvidos. Todos sabem um pouco ou muito de alguma área, se o programador (neste caso eu) entender o cálculo ele pode programar isso com certeza.
O programa não será vendido, mas distribuído através do fórum NovaEnergia, se assim o dono do site permitir.
Peço, portanto, a colaboração de todos. Quem souber as questões que vou postando aqui, por favor responda. Todos serão beneficiados.
PROJETO: Estou com um projeto em mãos, eixo vertical (vou começar por este), para gerar 12v x 15ampéres. Vou montá-lo, mas me deparei com a primeira dúvida.
O PROBLEMA: A bobina. Segundo o projeto deve ter 100 espiras de fio 1,7mm. Mas colocando os cálculos da dimensão da bobina em um programa para saber qual a indultância, o programa deixa a bobina com 40 espiras (com as dimensões do projeto) e vai gerar uma indultância de 138,95uH, com as 40 espiras.
Bom... pelo que sei, a bobina perfeita tem uma resistência interna igual a zero. O que preciso saber é se eu preciso zerar a indultância (0,01), ou seja, resistência interna é a mesma coisa que indultância? Significa então que quanto menor a indultância menor a resistência e mais fluxo magnético absorvido para gerar energia?
Outra pergunta: Se eu aumentar de 40 espiras que o programa deu, para as 100 espiras do projeto eu vou zerar a indultância?
Vamos tornar este programa realidade.
Programa para realizar os cálculos de geradores eólicos
Claudio Campos
Água mole em pedra dura, Deus ajuda a quem cedo madruga...
afstoni
Re: Programa para realizar os cálculos de geradores eólicos
Experimente o programa Wind Blade Calculator 2006
Claudio Campos
Obrigado pela dica, mas já possuo o programa, não atende as necessidades.afstoni Escreveu:Experimente o programa Wind Blade Calculator 2006
O que eu preciso é de uma informação prática a respeito. Porque mesmo que você use a melhor calculadora elas estão todas pré-programadas pela matemática e não entram em consideração muitas variáveis a respeito. Eu preciso do erro prático. O programa deve atender a todas as necessidades. Exemplo: Você vai querer que gere 12 volts, vai gerar 12 volts! O projeto se molda à sua necessidades de voltagem e amperagem. Calculando as perdas pela prática. Se você usar uma fórmula matemática o valor não é real. Você sabe disso, é próximo, mas ainda assim não é real.
E eu quero chegar o mais perto possível da realidade com o programa.
Então para responder a esta pergunta, basta que alguém que já possua um rotor montado (dois discos) faça duas bobinas diferentes em espiras fio 1.7mm, uma com 100 espiras e outra com 40 espiras. 50x50x50x50mm interno x 110x110x110x110mm externo, 5mm altura(deitada), medir utilizando neodímio 50x50x50x50 x 5mm altura (dois discos) e postar os resultados aqui (quantos volts, amperagem, uH). Eu ainda não fiz o rotor, o projeto final vai depender dos resultados obtidos no início.
Mas é esse o espírito que precisamos o de cooperação mútua. Muito Obrigado mesmo por sua participação. Se tiver alguma idéia não deixe de postar.
Abraço.
