Como Carregar Bateria ??
rocheiro
Boa tarde de momento tenho 2 baterias de 220A 20 baterias 7H e 1 bateria de 24h, gostaria de saber qual o melhor método para ligar, se ligo todas as baterias em Paralelo ou se é preferível ter 2 circutos, 2 de 220A e no outro circuto as baterias de 7H e de 24h.
digo isso porque se ligar tudo em paralelo ao descarregar não pode haver o risco de descarregar completamente as baterias de 7A ao ponto de se despachar(li que nao se deve deixar pelo menos 20% da bateria) ? ??
Cumprimentos
Filipe Lousada
Cumprimentos
Filipe Lousada
Re: Como Carregar Bateria ??
rocheiro Escreveu:Boa tarde de momento tenho 2 baterias de 220A 20 baterias 7H e 1 bateria de 24h, gostaria de saber qual o melhor método para ligar, se ligo todas as baterias em Paralelo ou se é preferível ter 2 circutos, 2 de 220A e no outro circuto as baterias de 7H e de 24h.
Cumprimentos
Filipe Lousada
Oi, sendo elas todas da mesma tensão podes ligar e carregar todas em paralelo, em descarga acontece o mesmo, se tiveres todas em paralelo não existe o risco de descarregar as mais pequenas em capacidade, vão descarregar todas por igual capacidade, já que a tensão será igual em todas.
rocheiro
ok obrigado pela resposta assim fico mais descansado
ja agora passa pela energia eolica a ver se podes ajudar, obrigado
rnf
Mas se ligar as baterias todas em serie não vai acontecer o mesmo que acontece numa string de paineis PV parcialmente sombreado? ou seja, a capacidade do banco de baterias será definida pela bateria com menor capacidade.
rocheiro
boas, nao posso ligar em serie porque assim vou ter mais de 12V e o que quero é aumentar a amperagem
rnf
lol. Não sei onde fui buscar a ligação em série. Mas ligar em paralelo diferentes baterias pode dar problemas por causa do controlo de carga. Porque a tensão será igual para todas e o perfil Tensão vs Capacidade será eventualmente diferente para cada tipo de bateria.
Basta regulares as tensões para os extremos das mais sensiveis, e nunca terás problemas! (uma bateria não se estraga por não ser totalmente carregada, nem por ser pouco descarregada)rnf Escreveu:lol. Não sei onde fui buscar a ligação em série. Mas ligar em paralelo diferentes baterias pode dar problemas por causa do controlo de carga. Porque a tensão será igual para todas e o perfil Tensão vs Capacidade será eventualmente diferente para cada tipo de bateria.
Jorge Rocha Escreveu:Basta regulares as tensões para os extremos das mais sensiveis, e nunca terás problemas! (uma bateria não se estraga por não ser totalmente carregada, nem por ser pouco descarregada)rnf Escreveu:lol. Não sei onde fui buscar a ligação em série. Mas ligar em paralelo diferentes baterias pode dar problemas por causa do controlo de carga. Porque a tensão será igual para todas e o perfil Tensão vs Capacidade será eventualmente diferente para cada tipo de bateria.
Exacto, estando elas todas em paralelo, a tensão é igual em todas, logo não é possível descarregar uma de menos capacidade que outra de mais capacidade, basta limitares a tensão mínima de descarga e máxima de carga.
Aless
Não vejo muito problema em ligá-las em paralelo para a carga. Basta que você verifique que estão todas em bom estado (aproximadamente 12V nos bornes) antes de conectá-las.
O problema pode existir se a intenção for que elas trabalhem em paralelo (durante a descarga).
Caso não haja um diodo na saída de cada uma delas (abaixando a tensão útil para 11.3V , portanto) pode acontecer que um defeito em uma das células internas (de uma das baterias) afete todo o conjunto, podendo inclusive, causar danos a todas as baterias.
A contrapartida da proteção do conjunto é a perda de 0.7V em todas elas.
rocheiro
a intençao era tb usar as mesmas para consumo, mas se ao carregar a bateria mais potente carrega a menos pontente, na descarga deve ser a mesma coisa(ao haver uma descarga ao mesmo tempo ha uma carga a modos de haver igualdade de baterias), por isso penso que se houver algo julgo que ira danificar todas e nao só as de 7A ou sera que estou enganado,
solsombra
não se usam ligações de baterias em paralelo pelo motivo de se formam correntes de circulação entre elas, devido às características internas serem diferentes e variáveis com a idade.
solsombra
solsombra
rocheiro
entao qual a melhor maneira de carregar 25 baterias ? uma a uma nem pensar
rocheiro
Boas ppl arranjei uma bateria da Bosch de 12v 70 A, estive a carregar e a testar, liguei uma lampada de 5W 12v a bateria durante 2,5H medi e tinha 10,5 V isso na sexta- feira hoje quando cheguei ao trabalho medi a bateria e esta com 12,60v.
é normal quando deixo de ter alguma coisa ligada na bateria essa recuperar a energia ?
na vossa opiniao a bateria esta em condições ?
Se a bateria estava carregada completamente, deveria ter 840W para libertar. A lampada de 5W em duas horas e meia apenas gastou 12,5W, e a esse consumo a bateria já estava no 10,5V... Esquece a bateria,que está completamente INOP.rocheiro Escreveu:Boas ppl arranjei uma bateria da Bosch de 12v 70 A, estive a carregar e a testar, liguei uma lampada de 5W 12v a bateria durante 2,5H medi e tinha 10,5 V isso na sexta- feira hoje quando cheguei ao trabalho medi a bateria e esta com 12,60v.
O facto das baterias terem tendencia para elevar os valores em vazio até à tensaõ normal, não significa nada.
