Nova MP - Orçamento e opiniões
pcoelho98
Mensagem por pcoelho98 »
Boa tarde a todos e votos de 2012 cheio de sol!
Gostava de ouvir algumas opiniões/sugestões acerca de um orçamento para 3.45kva:
Seguidor Deger 3000NT com mastro de 5m
18 Painéis Sanyo 235
Inversor Kostal Piko 3.6
contador e restantes materiais
exclui obras da base de fixação do seguidor
inclui IVA (2011) e 2m2 de paineis para AQS com termosifão.
20.500€
O que me deixa um pouco duvidoso, além de não ter conhecimentos na área, é o facto de a empresa ter falado no início que colocava um SUNNY BOY 3800 ou o kako Powador 4200.
Que vos parece? fui enganado ou nem por isso? Devo alterar o inversor?
A instalação é no distrito de Viseu.
Agradeço o vosso contributo!
votos de bom ano
sousacastro
Re: Nova MP - Orçamento e opiniões
Mensagem por sousacastro »
Parece-me que está um bocado caro, talvez seja pelos Paineis Sanyo que segundo dizem são os melhores mas também os mais caros, podendo optar por outros que não dão tanto rendimento mas estão perto e são bem mais baratos.
E como para 2012 o valor do kwh é 32,6 centimos os valores das instalações têm que baixar pois torna-se mais longo recuperar o investimento feito e não tão vantajoso economicamente.
Em relação à potencia dos paineis aconselhava-lhe a ter + ou - 5000 w para assim poder produzir de energia o maximo anual permitido.
Sousa Castro
_______
O Sol nas nossas mãos.
Micro-produção 3,45 kW
Seguidor Das4, 20 painéis LG 240w, inversor Kaco 4200
Citroen CZERO
DEUSCronio
Mensagem por DEUSCronio »
Bom ano 2012!
Isso do IVA a 13% mas já durante 2012 é porque a lei permite às empresas no mês seguinte ainda emitir facturas com a data do mês passado, ou tratasse de algo diferente?
O máximo de paineis que pode ter são 18? Se sim, meta de 250Wp, acaba por produzir tanto como os da SANYO de 235Wp:
18px235wp = 4230w
ou
18x250wp = 4500w
Embora eu não seja um grande ententido na matéria, penso que com uma marca mais barata mas de boa qualidade, metia mais potência por painel, e compensava dessa maneira o facto dos paineis não serem tão eficientes como os da SANYO e provavelmente ficaria-lhe ainda mais barato.
E porque não aumenta a potência contractada pela EDP para 10,35Kva e mete um maior número de paineis e de potência? O que iria ganhar a mais de produção compensava os custos da factura EDP e ainda sobrava. Digo eu...
Quanto ao inversor, uma empresa também me tentou impingir o Kostal(Espanhol?) mas eu não fui na conversa e fiquei-me pelo SMA, no meu caso o modelo 4000TL-20V. A SMA dá-me mais garantias...sobretudo para quem não tem tantos conhecimentos técnicos, ficamos mais descansados por ser a marca Lider (embora seja Alemã!!! Fora com os Nazis) :D)
Venham os entendidos e digam da sua justiça! :)
MP Fixo - 3,68 kW- SMA 4000TL
5,25kW = 21x250Wp Fluitecnik
Charneca da Caparica, Almada
pcoelho98
Obrigado desde já a quem respondeu.
Eu entro no processo já um pouco tarde e o negócio não é comigo directamente mas com um familiar próximo.
O negócio já está feito e o material facturado (ainda em 2011) e entregue. O registo na certiel também já foi feito e pago com a potência de 3.45... Não sei até que ponto é possível alterar isto...
Pelo que sei a empresa nunca esclareceu ao certo que inversor iria usar, mas sempre falou no kako ou sma que falei acima. Agora na entrega do material é que entregaram o kostal...
Face a estas condicionantes, que aconselham? Bem sei que não é uma situação muito fácil...
Obrigado desde já
PaulOL
Mensagem por PaulOL »
Boas pcoelho98,
Está de parabéns, tem um ÓPTIMO equipamento (seguidor + painéis) :D , se não tem qualquer problema de sombras, opte por uma das marcas de inversores inicialmente propostos, Kaco ou Sunny Boy (nova geração) para 3.45Kwh!
Para ficar com uma ideia concreta e real sobre a potencialidade dessa “Máquina” dê uma espreitadela nos “projectos” no tópico do nosso colega MarioSolar em: http://novaenergia.pt/forum/viewtopic.p ... 2&start=40 ...não se vai arrepender :lol:
Já agora, alterar na Certiel a potencia de 3.45 para 3.68, só com um novo registo… :cry:
Força nisso... :mrgreen:
pcoelho98
Obrigado!
A única sombra que o sistema vai apanhar, será durante 30min máximo após o nascer do sol.
Uma das justificações para colocarem o kostal foi que o kako não permitia colocar mais de um string... nem sequer sei muito bem qual a vantagem disso.
Aconselham-me então a pedir a substituição pelo kako ou sma?
E quanto a colocar mais paineis para rentabilizar? compensará?
PaulOL
pcoelho98 Escreveu:Obrigado!
Boas! :mrgreen:
Tendo em conta que a sombra é só ao nascer do Sol, não trás qualquer problema, ou seja, não tem significado na produção e por uma questão de fiabilidade e provas dadas, o Kaco está óptimo, assim com o um Sunny Boy (nova geração) visto que esta marca esteve um pouco “adormecida” no tempo, mas agora resolveu o problema da limitação da potência máxima, pôs-se no mesmo patamar do Kaco.
Levantar o problema das strings no seu caso não faz qualquer sentido, não precisa de um inversor com MPT`s (independentes) ligadas em paralelo.
Mais painéis, não é preciso, pois já tem potencia mais que suficiente para ultrapassar em muito o máximo anual para 3.45, que é 8.280Kwh!... a não ser que queira dar (mais) uma ajudinha à troika! :lol:
Os painéis são do que melhor existe, outra marca de painéis é desaconselhável por necessitar de maior área de exposição, pelo que era desajustado para o Deger 3000NT!
Cumpts.
pcoelho98
Obrigado pelas sugestões!
Em breve espero ter mais novidades!
Voltar para “Micro-Produção”
