olá caros colegas,
estou a tirar um curso de Energias Renováveis e preciso da vossa ajuda para responder a estas questões:
1. O uso do tubo de calor em piscinas climatizadas:
a) É obrigatório de acordo com as normas.
b) É necessário, por exemplo, quando se trata de uma aplicação de AQS + climatização de piscina.
2. O ganho solar que a piscina climatizada obtém:
a) É menor, uma vez que ocorrem sempre perdas com reflexo na superficie da piscina
b) É o mesmo que seria obtido no caso de um colector solar de placa plana, uma vez que se utilizam as mesmas placas
3. As perdas de calor numa piscina climatizada devidas ao calor absorvido pelas paredes e pelo chão da piscina:
a) Calculam-se em 10% das perdas totais
b) São muito menores que as outras perdas; por isso não é necessário considerá-las
4. No caso de uma piscina climatizada ao ar livre:
a) A cobertura térmica é obrigatória, para além do contributo dos colectores
b) Nem sempre é necessário um contributo de calor proveniente de um colector, uma vez que pode ser suficiente utilizar uma cobertura térmica.
Grato pela atenção, conto com a vossa ajuda!
Duvidas sobre Solar térmica
Ir para
- ↳ Blog NovaEnergia
- ↳ Pesquisa NovaEnergia
- ↳ Regras e Suporte Técnico
- ↳ Apresentações
- ↳ Encontros e Eventos
- ↳ Geral
- ↳ Biocombustíveis líquidos
- ↳ BioDiesel
- ↳ Experiências e Protocolos
- ↳ Etanol e Metanol
- ↳ Óleo Vegetal Directo
- ↳ Biomassa sólida
- ↳ Biomassa gasosa - Biogás
- ↳ Energia Solar
- ↳ Solar Fotovoltaica
- ↳ Energia solar - AQS
- ↳ Energia Eólica
- ↳ Energia hídrica
- ↳ Autoconsumo
- ↳ Projectos de Autoconsumo
- ↳ Veículos Eléctricos
- ↳ Test Drive
- ↳ Automóveis
- ↳ Motociclos / Ciclomotores
- ↳ e-bike
- ↳ Outros
- ↳ Projectos V.E.
- ↳ Veículos Hidrogénio
- ↳ Energias das Marés
- ↳ Energia Eléctrica
- ↳ Energia Nuclear
- Outros Temas
- ↳ Ambiente
- ↳ Micro-Produção
- ↳ Projectos
- ↳ Off Topic / Conversa
- Mercado Livre
- ↳ Classificados
- ↳ Diário de Bordo Comercial
