Orçamento e algumas duvidas
cupMH
Boa noite,
Sou novo por estas andanças, e queria pedir ajuda ao pessoal entendido no assunto relativamente a um orçamento para Micro-produção, visto que estou muito entusiasmado em investir.
A minha potencia é 6.9Kva e com é 50% vai ser 3.45 Kva.
Eis o orçamento em questão!
18 Paineis Fotovoltaicos LDK 230Wp - 4140Wp
1 - Inversor Xantrex 3.8SP ou Sunways NT3700
1 - Estrutura fixa K2 para telhado ou em triângulos no chão s)
1 - Contador SIEMENS ZMG310 (Homologado pela EDP) + Modem GSM e acessórios
80 - Cabo DC de Ligação secção de 4mm2 (Corrente contínua - máx. 40m)
60 - Cabo AC monofásico de Ligação da Microprodução (Tipo XV com secção de 10mm2 - máx. 60m)
8 - Ficha MC4 macho
8 - Ficha MC4 fêmea
1 - Instalação dos equipamentos
1 - Certificação da instalação e consultadoria técnica
1 - Termossifão de 200L
Preço- 9000€ sistema fotovoltaico/2000€ térmico - 11000€ já c/iva e tudo incluído.
O que acham do orçamento?
Gostaria de saber a opinião sobre os painéis e o inversor?
Acham que a potencia dos painéis é boa para 3.45Kva?
Acham bom investir com capital próprio?
Desde já agradeço a quem participar neste tópico.
Cumprimentos a todos.
8 - Ficha MC4 macho
8 - Ficha MC4 fêmea
suntroika
Re: Orçamento e algumas duvidas
Eu colocava mais módulos para ter maior potência de painel.
cupMH Escreveu:Boa noite,
8 - Ficha MC4 macho
8 - Ficha MC4 fêmea
cupMH
Era para meter 20 painéis, mas estou limitado ao tamanho do telhado!
Se meter 18 consigo meter-los todos numa água do telhado onde bate o sol o dia inteiro, os 20 já não consigo, visto que seria de ser nas duas águas o que era mau porque na outra parte bate sombra cedo!
Para 3.45 qual seria a potencia indicada?
suntroika Escreveu:Eu colocava mais módulos para ter maior potência de painel.
8 - Ficha MC4 macho
8 - Ficha MC4 fêmea
suntroika
Eu colocava uma potência próxima dos 4600W e inversor Solarmax.
cupMH Escreveu:Era para meter 20 painéis, mas estou limitado ao tamanho do telhado!
8 - Ficha MC4 macho
8 - Ficha MC4 fêmea
cupMH
[quote="suntroika"]Eu colocava uma potência próxima dos 4600W e inversor Solarmax.
Mas á muita diferença entre o Solarmax e o Xantrex GT 3.8Sp ou o Sunways NT3700?
Neutrao
BoascupMH Escreveu:Era para meter 20 painéis, mas estou limitado ao tamanho do telhado!
Poderias também tentar meter os 20 painéis atravez de uma solução relacionada com a estrutura que os vai segurar , porque acredita que não te irias arrepender em ter mais potencia instalada.
cupMH
Boas!Neutrao Escreveu:BoascupMH Escreveu:Era para meter 20 painéis, mas estou limitado ao tamanho do telhado!
Tive à pouco a ver e tenho espaço suficiente para 20 painéis, fica à justa mas cabe numa só agua que tem sol o dia inteiro!
E este?
Paineis Fotovoltaicos LDK 230Wp 20
- Inversor Xantrex 3.8SP ou Sunways NT3700 1
- Estrutura fixa K2 para telhado ou em triângulos no chão 1
- Quadros eléctricos (PCP, Caixa Contador, Seccionadores e Fusíveis) 1
- Contador SIEMENS ZMG310 (Homologado pela EDP) + Modem GSM e acessórios 1
- Cabo DC de Ligação secção de 4mm2 (Corrente contínua - máx. 40m) 80
- Cabo AC monofásico de Ligação da Microprodução (Tipo XV com secção de 10mm2 - máx. 60m) 60
- Ficha MC4 macho 8
- Ficha MC4 fêmea 8
- Instalação dos equipamentos 1
- Termossifão 200L.
Tudo 11500€
Acha que o inversor aguenta?
Irá notar muita diferença e irá compensar-me assim tanto?
Cumprimentos.
cupMH
Liguei agora para a CERTIEL e informaram-me que como fiz o registo a semana passada a atribuição de potencia será lá para Junho ou Julho, menos mal pois estava com medo que já não fosse este ano!
Agora só falta decidir qual o sistema a instalar!!!!!
Neutrao
Boas cupMHcupMH Escreveu: Acha que o inversor aguenta?
Falando do Xantrex este sem duvida que aguenta mais potencia , e dai que seria sempre uma boa opção para o caso de futuramente quereres meter mais potencia na tua instalação.
Quanto a mim só tenho 4140 W instalados mas com quase toda a certeza vou alterar tudo nos próximos meses metendo mais 2 painéis (este inversor ate aguentava + outros dois).
No meu caso ira compensar duplamente porque vou também resolver um problema relacionado com sombras.
Tens aqui varias instalações com o xantrex http://www.jgduarte.com/mps-online/" onclick="window.open(this.href);return false; e uma delas tem 5060W
cupMH
Boas neutrao,Neutrao Escreveu:Boas cupMHcupMH Escreveu: Acha que o inversor aguenta?
Ok, assim já fico mais descansado!
Eu por acaso não tenho sombras nenhumas, o telhado tem inclinação a 35º, uma das águas que é onde vou instalar está o dia inteiro ao sol!
Já liguei para a empresa e vou optar por meter 20 painéis de 230Wp=4600Wp por mais 500€.
O que me dizes a isto?Visto isto tudo, tenho aki um belo projecto para produzir muito bem?
sestevao
Chamaram?Neutrao Escreveu:cupMH Escreveu: Tens aqui varias instalações com o xantrex http://www.jgduarte.com/mps-online/" onclick="window.open(this.href);return false; e uma delas tem 5060W
Sim o Xantrex tem-se portado à altura, apenas deverá ter em atenção o arrefecimento do mesmo, se ficar instalado dentro de portas.Aconselho inclusivé instalar uma ventoinha para ajudar no arrefecimento para os dias de maior produção.
ruib
ola pessoal, a minha mg vai ter 5040 w com o kaco 4400.sera que ele se aguenta com tanta potencia
JDuarte
Boas,ruib Escreveu:ola pessoal, a minha mg vai ter 5040 w com o kaco 4400.sera que ele se aguenta com tanta potencia
Pode implicar a perda de garantia, pois o fabricante estabelece 4400WDC como máximo. Fale com o instalador para colocar o xantrex ou solarmax.
Cmps,
cupMH
Muito obrigado a todos os que já participaram neste tópico, a ajuda prestada até ao momento foi muito boa!!!!!
Já consegui ficar mais elucidado sobre esta matéria...
cupMH
Boas mais uma vez,
Já decidi e vou mesmo instalar 20 painéis, total 4600Wp.
Tenho agora outro novo problema, que é a inclinação pois inicialmente tinha feito mal as contas, pois apenas tenho 20º de inclinação.
Para meter mais inclinação a estrutura fica muito alta para que se consiga instalar na parte onde tenho sol o dia inteiro, ja estive a falar com o engenheiro e ele disse-me que isso faz-se mas que não se responsabiliza pelo barulho que possa causar e por outros problemas, pois informei-o que aqui faz imenso vento, por vezes ate parece que o telhado vai voar e para ajudar o telhado não tem placa, se tivesse era diferente.
Disse ainda que de verão compensa, mas de inverno perde um pouco...
Prefiro produzir um pouco menos, mas prevenir futuros problemas!
O que me aconselham??
jama
20 graus de inclinaçao fica otimo para o verao que é realmente quando o sistema mais produz, claro que de inverno vai ter uma penalisaçao mas nao é por adiante.cupMH Escreveu:Boas mais uma vez,
A produzir acima dos 4200W/h
cupMH
Ainda bem.....jama Escreveu:20 graus de inclinaçao fica otimo para o verao que é realmente quando o sistema mais produz, claro que de inverno vai ter uma penalisaçao mas nao é por adiante.cupMH Escreveu:Boas mais uma vez,
