Motosserra eletrico
Motosserra eletrico
Boa noite a todos.
Gostaria de saber se alguem aqui do forum tem algum motoserra eléctrico e se as suas pretações são boas.
Já falei com algumas pessoas sobre isto e o que me tem dito é que para já não se encontram no mercado grandes maquinas.
Eu não acredito muito por isso gostava que os mais entendidos aqui do forum se prenunciassem.
Cumprimentos
Cumprimentos
Re: Motosserra eletrico
Eu do pouco de conheço de motoserras eléctricos é que não chegam nem de perto nem de longe aos calcanhares de um a gasolina. Desenrascam, digamos assim para cortar umas tábuas ou uns paus mais finos, agora troncos de pinheiro e principalmente acácia ou eucalipto, acho dificil. Além de que se for a gasolina funciona em qualquer lado.
De qualquer modo adianto-lhe que um familiar meu comprou um no ldl e está satisfeito com ele, mas é como já disse, ele corta umas tábuas e pouco mais.
Inté
Eu tenho um moto-serra para usar no pinhal e um eletro-serra para cortar em casa. O eléctrico faz tudo o que o outro faz, desde que exista tomada. É o que eu uso preferencialmente por ser muito mais económico e por nao me obrigar a comer fumo com oleo que a gasolina de mistura provoca.
Já os eléctricos com bateria é para esquecer... o melhor é um Bosh de 36V com baterias de litio, mas o seu preço é proibitivo
Também tenho uma electroserra eléctrica e tem feito tudo o que lhe tenho solicitado, o unico limite é mesmo a dimensão da lingua de corte, que, como a minha tem uma proteção, limita o diametro máximo de corte.
Como o marco disse: onde tiver tomada (ou gerador), funciona muito bem. Já que neste forum se fala tanto em eficiência, a economia em relação às de combustão é gritante. Alem do que a minha, que é de 1800W, são sempre 2 cavalos de potência eléctrica, portanto, não é assim tão pouco. As motoserras mais simples têm pouco mais que isso.
ofereci uma do lidl ao meu pai e pelo menos em caso já não quer outra coisa, e corta pinheiros e mimosas como uma a gasolina... (alias como a de gasolina que usa no pinhal)
Mohandas Karamchand Gandhi
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
Total= 58300 km em VE
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
Ora aqui está mais um mito a desmistificar,
Um motoserra eléctrico é igual ou melhor que um a gasolina , aliás as grandes marcas de motoserras a gasolina também teem motoserras eléctricos ( Stihl , Huskvarna, Makita, Echo, por ex. ) , a grande limitação é mesmo a tomada de corrente , e como em tudo há qualidade e qualidade , esses que se veem aí pelos hipermercados , para mim são de fugir , a motoserra é uma das ferramentas mais perigosas que podemos ter em mãos e se o produto tem pouco qualidade então temos a vida em risco a cada instante, mais vale gastar um pouco mais e não correr riscos, aconselho no minimo a um Black&Decker ou Bosch.
Num bom motosserra eléctrico o barulho que se ouve é o da corrente a cortar madeira , não há fumo nem cheiro a óleo queimado , é mais rápido a entregar a potencia e também mais seguro quando se desacelera , normalmente os bons teem dois sistemas de travagem , se aliviar-mos o dedo devagar a corrente não bloqueia mas se tirar-mos rapidamente o dedo, ela bloqueia porque tem um sistema que inverte em milésimos de segundo o sentido da corrente eléctrica bloqueando assim o motor e corrente de corte.
Penso que o nosso colega Jmal alterou um motossera electrico de tomada para bateria, com grandes resultados.
Por curiosidade, comprei há poucos dias um motosserra ( Stihl ) a gasolina equipado com catalisador , não faz praticamente fumo nem cheiro a gasolina ou óleo, infelizmente não é eléctrico.
Obrigado por toda a informação que aqui foi colocada.
Cumprimentos.
Cumprimentos.
tavares Escreveu:Ora aqui está mais um mito a desmistificar,
Não foi bem assim, o meu já era a bateria, um Bosch, alterei-lhe sim a bateria de origem que era de Nicd para LifePo4, pouco tempo depois queimou o motor de escovas, e meti-lhe um brushless.
http://novaenergia.pt/forum/viewtopic.p ... 46#p121346
