o que determinará a voltagem de um aerogerandor
Olá tenho um dúvida, o que determinará um aerogerador para produzir em corrente continua de 12, 24, 48,etc.
Será a quantidade de imãs?
Re: o que determinará a voltagem de um aerogerandor
Eu, que também gostava de saber, diria que também, mas principalmente o numero de espiras das bobines!???
Penso que será um conjunto de variaveis como força dos imans, numero de expiras, distancia entre imans e bobines, numero de bobines e por ultimo a velocidade a que vai tudo girar.
Bem mais completa que a minha resposta. Gostei!
Já agora, uma pergunta parecida:
Haverá a possibilidade de o controlador de uma mota elevar a tensão da regeneração do motor, para valores muito superiores aos normais de entrada?
Vou ser mais concreto, eu com o motor de 48V da minha mota, tendo um outro controlador xpto, também com a função de regeneração e de elevação da tensão, conseguir carregar um pack de baterias de 60V?
O de origem apenas eleva a tensão os 59v e para carregar baterias de 60v teria de ter tensões na ordem dos 70v, pelo menos.
Com esses volts não sei mas tenho por aqui um esquema dum gerador eólico com um motor de um radiador e o controlador eleva a tensão produzida de 2 ou 3 volts para a tensão necessária para carregar uma bateria de 12volts. Penso que já o publiquei por aqui.
Por isso é muito provável que exista. Sem querer induzi-lo em erro penso que o user jmal o poderá informar melhor. Passe pela secção de motas elétricas...
sim isso é possivel, tens é de ver qual é a melhor soluçao para o teu motor.Jorge Rocha Escreveu:Bem mais completa que a minha resposta. Gostei!
num motor DC de escovas normal, se ele produzir por exemplo 6V e 1A, trocando a ponte recficadora comum por 2 diodos e 2 condençadores obtens 12V e 0.5A
fazia isso quando era puto nos aerogeradores inventados a pressao LOL
agora a tua scoter deve ter algo mais bem evoluido a nivel de motor, logo o controlador tem de ser mais evoluido, e para nao estares a espetar por exemplo 96V nas baterais
procura por "Step-up Power Regulator"
Então significa que um aerogerador caseiro poderá, fornecer tensões de 12, 24 e 48, dependendo da intensidade do vento, quando diz " distancia entre imans e bobines, numero de bobines e por ultimo a velocidade a que vai tudo girar."Ferra Escreveu:Penso que será um conjunto de variaveis como força dos imans, numero de expiras, distancia entre imans e bobines, numero de bobines e por ultimo a velocidade a que vai tudo girar.
Não propriamente. O que eu quis dizer foi que necessita de um vento mínimo para conseguir atingir tensões com intensidades utilizáveis.
Não me interprete mal mas, o que eu disse são tudo coisas que vão possibilitar ou não que se atinja um rendimento aceitável.
