Boa Pessoal,
Necessito de uma ajudinha vossa, alguem tem informação sobre como se calcula o numero de Baterias e como se sabe o tipo de baterias a utilizar nos sistemas mini-hidricos e micro-eolicas?
Por exemplo tenho um micro eolica com as seguinte caracteristicas:
Número de pás – 3
Torre – 12m
Material das pás – Fibra reforçada a plástico (FRP)
Diâmetro do rotor e das pás (m) –5m
Velocidade de arranque – 2m/s
Gera 5 kW aos 10m/s
Gerador magnético trifásico de 200r.p.m.
Velocidade máxima de vento – 50m/s
Rendimento – 5kW
Rendimento máximo –6kW
Voltagem – 240V
Amperagem –17,8 A
Quantas Baterias utilizar? e quais?
E como se calcula os inversores?
Em relação às mini hidricas por exemplo uma de 300w quantas baterias e de que tipo?
Cumprimentos e obrigados
ajudinha
emanuelbarbosa
Esteves
Re: ajudinha
Bem quanto a mini-eólica já não é tão mini como isso.
Quanto as baterias convêm ser sempre de descarga lenta, as chamadas baterias estacionarias, se for de 2 volts talvez sejam as melhores mas também as mais caras, as de 12V sempre fica mais em conta, quanto aos cálculos isso tudo depende do que vai alimentar e o tempo se é continuo ou não, quanto ao gerador 5Kw dar 240V é em DC ou AC...
O processo será assim, tanto o gerador (mini-eólico) ou a mini hídrica deve levar sempre um controlador de carga preparado para geradores eólicos o mesmo também dá para as hídricas, depois veem então as baterias, de seguida vem o conversor de X para 220V
No caso dos conversores pode ser de 12V 24V ou 48V julgo que o mais aconselhável será os de 24V/220V.
