Ajuda com Bateria Pf!!
ragsfigueira82
Mensagem por ragsfigueira82 »
Boas. Gostaria de pedia a ajuda dos membros para o seguinte:
Sou possuidor de uma bicicleta com motor na roda de 250w e bateria litio de 36V 9A. Tudo sempre funcionou muito bem; tenho o kit à cerca de 1 ano, e andei umas 20 voltas de cerca de 30km cada.
Acontece que agora ao ligar a bateria para fornecer energia ao motor e computador de bordo 8-) não aparece nada no visor. :?
Não percebo muito de electricidade, mas ao usar um multimetro reparei que a tensão agora é de apenas 15V... em vez de no minimo 31-32v...
Alguém sabe dizer o que se passa com a bateria, com estes sintomas?
Desde ja o meu obrigado!
Re: Ajuda com Bateria Pf!!
O carregador funciona ??? peovavelmente essas baterias morreram, foram deixadas muito tempo descarregadas e agora já não carregam.
Por vezes basta um mau contacto, ou uma celula estar isolada,... para que isso aconteça.
Tenta fazer o que o jmal disse de a colocar à carga... se o já fizeste e não resultou, então tenta fazer as medições celula a celula, que poderão ser 12 celulas em série cada uma a 3,2V.
ragsfigueira82
O carregador penso que funciona, pois quando medi a tensao das baterias inicialmente apenas marcava no multimetro 6v e passadas umas horas ja marcava 15v mas não passou desse valor, mesmo ficando a noite toda a carregar. Medir celula a celula não deve ser muito facil porque aquilo está tudo emaranhado com fiose dentro de uma caixa tipo bidão da água, mas vou tentar medir se arrumar com o resto.
