Boas tardes,
desde já, os meus parabéns a este forum que tanto me tem ajudado, mas só agora me registei.
Ora então, comprei um recuperador a lenha idro50. O sistema em si funciona bem e os radeadores aquecem bem, o problema passa por todos os dias ter de retirar o ar dos radeadores o que é um pouco chato, pois cada vez que ligo o sistema, tenho de correr os radeadores todos e purgar. Sai bastante ar e água de início bastante suja, ja tentei também afinar as torneiras do caudal dos radeadores, mas o problema manteve. Já aumentei a velocidade da circuladora, já baixei, ja fiz de tudo, so me resta mesmo é aumentar a pressão de entrada de água na rede que não sei a quanto está, nem como posso fazer devidamente a operação.
Desde já, um muito obrigado e espero por algumas dicas que se possam lembrar.
ajuda, já não sei mais o que fazer (recuperador idro 50)
Re: ajuda, já não sei mais o que fazer (recuperador idro 50)
Os seus purgadores em 1º lugar deveriam ser automáticos, mas mesmo assim algo está mal montado, de que zona do País fica a sua residência?tokage Escreveu:Boas tardes,
rio maior zona de santarem, tenho recuperador com vaso aberto(lado de fora da casa no telhado) casa de R/C e 1º andar a circuladora esta montana em baixo juntamente com a entrada de agua e o retorno, na saida de cima tem 2 tubos ligados que um deve ir po vaso e outro alimenta os radeadores.
ninguem com mais ideias do que possa ser? as ligações a cima estão corretas? o vaso de expansão pode estar mal ligado? o vaso de expansão pode estar no exterior da casa fora das telhas... já não sei o que possa fazer mais para resolver o problema, a questão dos purgadores automaticos não vejo problema ai,os manuais fazem o mesmo trabalho o que não e normal e o sistema ganhar ar constantemente.
toda a ajuda e bem vinda va la pessoal toca a opinar
