mini-produção 10kW/12,96kW
Bom dia,
quero instalar na minha empresa fotovoltaico.
Tenho um telhado bastante grande, ainda vou medir mas devo ter uns 150m2 se considerar metade do telhado.
Como a micro-produção para 2012 não está disponível e eu quero produzir mais que 3,68 decidi ir para a mini-produção.
No entanto ainda não decidi se :
- faço preço na mão.
- se compro o material e contracto só a instalação.
- se compro e instalo e depois pago a alguém para fazer vistoria e assinar.
Ate agora pedi 2 orçamentos e fiz umas contas grosseiras.
Conclusões até agora:
- os preços paracem-me altos 19 e 20 mil. O de 20 mil é da EDP.
- o preço por kW em 25 anos deve ficar mais baixo que 0s 01393 que pago actualmente
- como me compram a 0,215€ o sistema deve-se pagar em 6/7 anos
Se quiserem ver as minhas contas aqui estão:
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc ... FNjYVBhOWc
Sugestões e Comentários são bem vindos,
Pedro
Pedro
Moto: Kauai (Kona) Electrico 64kwh
Diario de Bordo: https://www.novaenergia.net/forum/viewt ... 07&t=21280
Re: mini-produção 10kW/12,96kW
Tenho alguma perguntas:
- costuma-se fazer seguro para os paneis ?
- na mini-produção é exigido
1. potencia de ligação até 50% da contratada
2. energia consumida >= 50% da produzida
o que acontece se daqui a 10 anos eu passar a consumir muito menos e deixar
de se verificar este facto ?
Actualmente consumo 17,2 MWh (o que me permitiria produzir 34MWh)
Se for para a produção de 12,96kW, prevejo uma produção de 18MWh o que me dá uma folga de
quase 50%, mas nunca se sabe o que se vai passar dentro de 10 anos.
- que painel / quantidade /inversor me aconselham ?
eu estou decidido a ir para a produção de 12,96kW a não ser que me dêem razão para escolher outra.
- porque é que é permitido uma potencia Instalada (12,96kW) superior à potencia de ligação (10kW) ?
isto só é viável porque os inversores aguentam mais que a potencia (maximum AC power output) para a qual
estão fabricados, correcto ?
Obrigado,
Pedro
Obrigado,
Pedro
pneves Escreveu:Tenho alguma perguntas:
Obrigado,
Pedro
Pelo que interpreto do "normativo", em relação ao sublinhado, apenas poderá produzir 50 % do consumo, ou seja cerca de +/-8 MWh. Mas é o que eu interpreto...
Mas mesmo nesse caso, sempre que minimamente viável, nas "contas" claro, será uma das formas de colaborar no sentido de um "equilíbrio energético!"
Boas BomdadeSuaBondadeSua Escreveu:pneves Escreveu:Tenho alguma perguntas:
2. energia consumida >= 50% da produzida![]()
Não é isso que vi na lei.
O que vi é que posso produzir o dobro (200%) do que consumo. (ou consumir 50% do que produzo).
A potência de ligação é que só pode ter 50% da potência contratada.
Obrigado pela conferencia das contas. Espero não ter cometido nenhum erro grosseiro.
Código: Selecionar todos
DecLei 34/2011
c) A potência de ligação da unidade de miniprodução
não seja superior a 50 % da potência contratada no contrato
referido na alínea a);
d) A energia consumida na instalação de utilização seja
igual ou superior a 50 % da energia produzida pela unidade
de miniprodução, sendo tomada por referência a relação
entre a energia produzida e consumida no ano anterior, no
caso de instalações em funcionamento há mais de um ano,
e a relação entre a previsão anual de produção e de consumo de energia, para as instalações que tenham entrado
em funcionamento há menos de um ano.
sim parece que estava a ver só no lado da potência de ligação....
Elaborei um trabalho à pouco tempo sobre a energia fotovoltaica e aqui fica uma breve explicação sobre a MiniGeração....
MINIGERAÇÃO
PRINCIPAIS REQUISITOS:
Dispor de uma instalação de utilização e respectivo contrato de compra de electricidade;
A potência de ligação da unidade de minigeração não poderá superar 50% da potência contratada no local de consumo;
A energia consumida na instalação de utilização terá de ser igual ou superior a 50% face à energia produzida através da unidade de minigeração;
Obrigatoriedade de efectuar uma auditoria energética no local de utilização e implementar as medidas de eficiência energética.
O produtor poderá vender energia à rede através de dois regimes remuneratórios: regime geral e regime bonificado .
REGIME GERAL:
A instalação de produção de electricidade deve ter uma potência de ligação à rede igual ou inferior a 250 kW.
A tarifa de venda de energia à EDP é igual ao valor de compra.
REGIME BONIFICADO:
São efectuados contractos de venda de energia a 15 anos, com tarifa fixa de 0,215€/KW. Após os 15 anos, a energia continua a ser vendida à tarifa não bonificada;
Durante os 15 anos a Potência a instalar não pode ultrapassar 50% da Potência Contratada (consumo) e pelo menos metade dessa energia tem de ser consumida no local.
Cmps
MINIGERAÇÃO
REGIME GERAL:
REGIME BONIFICADO:
Cmps
ando a fazer contas e tenho muitas duvidas :
Pedro
- se eu tiver a certeza que vou instalar nos próximos 4 meses , posso já realizar
a inscrição no site das Renovaveisnahora e pagar a taxa de registo (500€) ?
Alguém já fez isto ? É fácil ? Preciso de dar detalhes do projecto ?
Tenho de ter a auditoria energética feita, antes de fazer o pedido ?
- que inversor
em principio vou para o SMA SUNNY TRIPOWER STP 10000TL
que é o que esta nas soluções da EDP para a potencia de 12,96kW
http://www.sma-america.com/en_US/produc ... 000tl.html
Como é que um Inversor de 10,2kW aguenta com os 12,96kW dos paneis ?
. - que paneis escolher ?
CANADIAN SOLAR CS6X-P 280-300 - Power (Wp) 285 45 paneis
CANADIAN SOLAR CS6X-M 285-300 - Power (Wp) 285 45 paneis
TRINA SOLAR TSM PC05-40 215-245 - Power (Wp) 240 - 54 paneis
LDK SOLAR 270P-290P-24 - Power (Wp) 270 - 48 paneis
Estou inclinado a comprar os CANADIAN SOLAR, pois têm o melhor preço/Watt
Além disso têm mais potência por painel, tendo assim que instalar menos paineis.
. - Como são ligados os paneis:
o SMA 10000TL diz
Number of MPP trackers / strings per MPP tracker: "2 / A: 4, B: 1" A=22A B=11A
Por exemplo para ligar 45 paneis de 285W(Tensão Nominal 36.1V , Corrente Nominal: 7.89A ), poderia fazer :
-3 series de 15 paneis
-Cada serie Teria : (15x36.1V= 541.5V) e 7.89A
-2 Series ligadas a A1 e A2
-1 Serie ligada a B
Isto esta correcto ??
Pedro
Obrigado CupMH
O meu inversor injecta no máximo 3.8kWh na rede, mas posso meter até 4.3kW (ou 4.4kW) de painéis... São coisas diferentes...
Não te esqueças que existem sempre perdas(temperatura, cabos, inversor,entre outros) e que os módulos vão sempre debitar menos W do que vem de fábrica...
No caso de aguentar, penso que aguenta sempre e que a potencia do campo gerador não é muito relevante, pois o que pode acontecer é que vai haver dias em que o gerador fotovoltaico produz mais do que o que é reconhecido e injetado pelo inversor, mas vai haver dias em que te vai compensar pois não consegue atingir o máx. instalado! Logo é preferível ter mais potência e assim conseguir compensar em dias e horas mais fracas de produção!
Se estiver errado alguém que corrija e ajude, pois penso que seja assim e não posso afirmar com certeza....
Em relação às séries penso que estão bem calculadas e pode ser de 15 módulos, pois o Max. DC-voltage é 700 V e como tens 541V não tem problema.
Como o inversor tem ligação para duas strings, fazes 2 séries de 15 e depois têm de ser ligadas em paralelo, vai dar Tensão= 541.5V e Corrente= 15,75A e vão ligar na String A.
Depois outra série de 15 ligados em série, Tensão= 541.5V e Corrente= 7,89A e vão ligar na String B.
Isto tudo tem de ser calculado e verificado qual a tensão e corrente máx. que o inversor aguenta, não pode ser ligado á doque....
Como o Max. DC-voltage é 700 V para as duas strings e a corrente Max. para A é 22A e para B é 11A assim está tudo dentro dos parâmetros.
Não sei se é assim que estas a pensar e a explicar....
Cmps,
Cmps,
Em alturas de pico , o que é que ele faz com o excedente ?Volt Escreveu:O meu inversor injecta no máximo 3.8kWh na rede, mas posso meter até 4.3kW (ou 4.4kW) de painéis... São coisas diferentes....
Deita fora ?
O meu não tem quase alturas de pico (apenas tenho 4140W)... Já os de outros companheiros, o que faz é limitar a produção ao "pico"... Vejam o gráfico de hoje da micro do JDuarte, por exemplo...
Aliás, o de ontem é melhor:
Uma imagem vale por mil palavras
em relação á pergunta do processo. Sabendo que vou instalar nos próximos meses, devo já fazer o registo correcto ?
O registo é complicado ? que dados temos de fornecedor no registo ?
Pedro
Pedro
Se for como o da microprodução, tens de dar os dados da factura de consumo e mais outras coisas (dados teus). No site renovaveisnahora estava lá isso, se não me engano.
Viva,
Faz a inscrição no portal renovaveisnahora. Deste modo podes simular o pedido e já verificas tudo o que é necessário sem ter que efectivamente fazer o pedido.
Na altura da inspecção, a auditoria energética (e qualidade do ar se for uma empresa de serviços) tem que estar feita.
Os painéis de 280W são no formato de 2mt de cumprimento e 30kg de peso, há quem não goste muito de os manobrar em certos telhados. Para a mesma potência final resultam sempre em mais peso sobre o telhado, do que o formato 1 x1,65 (normalmente até 250W).
SMA tripower são boas máquinas, e flexíveis na configuração das strings.
Quanto há questão de no futuro poderes não manter o consumo, o melhor é colocares a questão à Certiel.
cumps
cumps
Boas pneves.
Acompanhei este tópico logo no início mas na altura andava um pouco ocupado.
Agora que estou um pouco mais vago estava a pensar seguir o seu exemplo no entanto gostava de ter novidades sobre a sua miniprodução.
Surgiu-me à dias uma dúvida que se prende com o liberalização do mercado energético.
No caso do regime bonificado é feito com a EDP um contrato a 15 anos e depois a energia é vendida ao preço de compra isto se decreto-lei não mudar até então.
Neste caso em que a tarifa não é bonificada é feito algum contracto com a EDP?
Se sim por quantos anos?
Cumprimentos:
César Salgado
Cumprimentos:
César Salgado
Bom dia,
Há novidades da miniprodução? Está a funcionar ou o projecto não seguiu?
Cumprimentos.
Cumprimentos.
pneves Escreveu:Bom dia,
Pedro
Não o querendo desmoralizar mas há que ter em conta que até ao momento e no caso de não haver mexida na lei, vai passar a pagar mais 2% na factura da electricidade e sendo corrigida todos (penso que é 3 meses) porque quem lhe vai comprar a electricidade é a EDP Universal e como tal com o mercado liberalizado há essa penalização que os MP estão a suportar porque não há mais nenhuma empresa no sector liberalizado que compre e forneça electricidade.
O melhor é esperar para ver em que é que isto vai ficar porque este governo abriu a caça ao microprodutor!
E as contas não batem com as espectativas.
