Página 1 de 3
Meu pequeno "projeto"
Enviado: segunda jun 11, 2012 11:00 pm
por carlosmelo
Boas, já algum tempo que ando aqui a fazer umas brincadeiras em casa, hoje arranjei um tempito para tirar umas fotos, ainda que o sistema não está definitivo.
Material:
1 bateria 180A
1 bateria 95A
1 Painel Mono 100W
1 painel Mono 10W
1 controlador 10A
1 Inversor 400W (onda modificada)
Fusiveis e rele (visto o controlador ser de 10A e precisar de mais...)
Re: Meu pequeno "projeto"
Enviado: terça jun 12, 2012 1:39 am
por carlosmelo
Peço desculpa, mas enganei-me nos link's
Agora sim os links correctos.
Uma foto da disposição geral e actual
Aqui fica o voltimetro e amp das baterias.
Fusiveis e Rele de 50A
e aqui fica mais uma da verdadeira desorganização
Enviado: terça jun 12, 2012 9:50 pm
por visitante1
Viva,
parabens pelo microprojeto, parace uma teia de aranha mas vai no bom caminho.
Enviado: terça jun 12, 2012 10:12 pm
por carlosmelo
Agora vou tirar a bateria de 95A de dentro da caixa e assim fico com mais espaço para arrumar as coisas em condições, espero que no decorrer desta semana já mude um pouco o esquema.
Carlos Melo
Enviado: terça jun 12, 2012 10:23 pm
por MRider
Boas belo projecto que tens ai
não te preocupes com os fios desde que não faça curtocircuito.
Se te mostrasse o meu projecto ficavas
com tantos fios lol ainda não postei fotos por causa de isso mesmo.
As baterias que estas a usar são de automovel? Se sim tens de as "abanar" tipo de semana a semana
Faz diferença
Enviado: terça jun 12, 2012 10:28 pm
por carlosmelo
Sim, são de carro.
Todos os fins de Semana dou uns abanões ás "safadas".
Tenho de admitir, arrumei os cabos antes de tirar as fotos lool, para não parecer tão mal.
Carlos Melo
Enviado: terça jun 12, 2012 11:44 pm
por g_card
aos bocadinhos se começa. no teu caso se houvesse possibilidade trocava esse voltímetro por algo ate 15 ou 20V, pois assim conseguias ver mais detalhadamente a voltagem, e como essas baterias como são de arranque vão agradecer não fazeres grandes descargas.
Enviado: terça jun 12, 2012 11:46 pm
por ProjectSolar
O controlador é igual ao meu antigo como pode ver no meu projeto também . Vejo que tinha a saída de 12v ligada, esta ligada ao inversor? É que se assim for ligue diretamente nas baterias o Inversor. Pode Confirmar aqui.
http://novaenergia.pt/forum/viewtopic.php?f=46&t=15933
Enviado: terça jun 12, 2012 11:47 pm
por ProjectSolar
Onde arranjou o voltímetro e amperímetro, ando a procura de tal igual mas de menor escala claro.
Enviado: quarta jun 13, 2012 8:10 am
por carlosmelo
ProjectSolar Escreveu:O controlador é igual ao meu antigo como pode ver no meu projeto também . Vejo que tinha a saída de 12v ligada, esta ligada ao inversor? É que se assim for ligue diretamente nas baterias o Inversor. Pode Confirmar aqui.
Não, tenho a saida ligada a um rele de 50 A, isto porque visto ser o controlador ser de 10A, estava limitado então para não estar a comprar um novo para já, meti um rele, em que a saida 12V alimentam a bobine do mesmo e faço passagem pelos contactos do positivo e o negativo vai direto ao inversor. Podendo assim abusar mais um pouco sem que o controlador se queixe.
Carlos Melo
Enviado: quarta jun 13, 2012 8:24 am
por carlosmelo
ProjectSolar Escreveu:Onde arranjou o voltímetro e amperímetro, ando a procura de tal igual mas de menor escala claro.
O voltimetro e o amperimetro, ambos eram de um equipamento velho que la tinha em casa.
Enviado: quarta jun 13, 2012 2:29 pm
por Njay
Eles aqui têm um amperímetro 0..5Adc e um voltimetro de 0..30Vdc nesse estilo:
http://www.mauser.pt/catalog/index.php?cPath=324_808" onclick="window.open(this.href);return false;
Enviado: quarta jun 13, 2012 2:49 pm
por carlosmelo
No ebay existem uns digitais muito porreiros e bastante acessiveis, e analogicos também :p
Carlos Melo
Enviado: quarta jun 13, 2012 8:54 pm
por Esteves
Boas.
Ai está mais um principio de um grande projecto, agora é só dar continuação e de-facto melhorar esses fios, quanto mais grossos e curtos melhor.
As baterias como já foi dito convém mesmo abana-las frequentemente.
Pode sempre fazer um sistema excêntrico com um pequeno motor DC e com um programador relógio, de dia tipo meio dia por a mexer a bateria 1 ou 2 minutos todos os dias.
Mas o melhor mesmo é arranjar baterias de descarga lenta.
PS: Eu já fiz algo parecido e sempre era melhor que os abanões e pelo menos são certos todos os dias.
Enviado: quarta jun 13, 2012 10:04 pm
por MRider
boas isso é uma boa ideia
Ou criar algo tipo como eles tem na recolha de sangue
PS: no meu caso esses sistema dava mesmo jeito pois tenho de subir ao sotão de escadote todos os sabados
Enviado: quarta jun 13, 2012 10:21 pm
por ProjectSolar
visitante2 Escreveu:boas isso é uma boa ideia
Tens que meter aqui fotos do teu... Estou curioso, claro é se já não tiveres posto e eu não vi.
Cumpts
Enviado: quinta jun 14, 2012 10:05 pm
por Esteves
Boas!
Há varias formas de fazer um sistema para abanar as baterias, mas o que eu vejo mais em conta é um sistema de molas, fiz um pequeno desenho da qual não tenho grande jeito para desenho mas acho que dá para entender.
Material fácil de arranjar, maior parte pode ser em sucateiros.
1 estrado para apoiar uma ou mais baterias.
4 molas consoante o peso das baterias.
1 motor, pode ser dos ventiladores do radiador.
1 correia + poli
1 arvore de cames ou algo excêntrico
2 rolamentos
1 relógio programável de preferência digital
1 rele com bobine a 220V
E mãos a obra.
Como eu já disse este sistema pode e deve ser usado sempre ao meio do dia, se for todos os dias ou dia sim dia não, 1 ou 2 minutos praticamente não gasta quase nada das baterias e prolongar-lhe a vida por mais tempo.
Enviado: sexta jun 15, 2012 12:21 pm
por MRider
bela ideia
Enviado: sexta jun 15, 2012 10:42 pm
por carlosmelo
é o proximo passo, tenho de pensar bem em como o fazer
Carlos Melo
Enviado: sexta jun 15, 2012 10:45 pm
por visitante1
Devo confessar que não percebo para que é isto!!!!
Abanar baterias!!!!
