boa noite, sou novo na area, tenho varias duvidas, estou com 20 imas circulares de 25mm de diametro e 5mm de espessura, e to pensando em fazer um gerador, mais nao sei nem pro onde comecar, estou pensando em vazer com fio 19 ou 20, entre 450 a 600 espiras com um nucleo ferroso de 20 a 25mm de diamentro, sendo o comprimento da bobina de 50mm e de altura 75mm, ou seja 25mm de nucleo no meio e 25mm pra cada lado de enrrolamento, por 50 mm de comprimento. vou rodar isso com um eixo em torno de 1800 a 3450rpm, sei que é um absurdo isso, mais estou fazendo teste, e por isso preciso da ajuda de vcs. Como fazer uma ligacao de 32 bobinas com 20 imas, o que eu pensei seria colocar o disco com os imas no centro, alternando entre N e S, e de cada lado do disco, 2 pares de bobinas de 16, totalizando 32 bobinas. nao sei se isso existe, e nem como ligar corretamente as bobinas, preciso de ajuda se usar os 20 imas seria melhor que usar 16 imas no centro girando com 2 fileira de 16 bobinas de cada lado com os imas alternado. Qual a distancias entres as bobinas no disco externo? como liga a parte eletrica e retificar tudo isso separadamente com diodos 1n4001? se usar 20 imas e 32 bobinas quantas fases teria ? e no caso se usar 16??? essas duvidas estao me atrapalhando entao conto com vc pra me ajudar.
obrigado desde ja.
Gerador com 20 imas e 32 bobinas
Ir para
- ↳ Blog NovaEnergia
- ↳ Pesquisa NovaEnergia
- ↳ Regras e Suporte Técnico
- ↳ Apresentações
- ↳ Encontros e Eventos
- ↳ Geral
- ↳ Biocombustíveis líquidos
- ↳ BioDiesel
- ↳ Experiências e Protocolos
- ↳ Etanol e Metanol
- ↳ Óleo Vegetal Directo
- ↳ Biomassa sólida
- ↳ Biomassa gasosa - Biogás
- ↳ Energia Solar
- ↳ Solar Fotovoltaica
- ↳ Energia solar - AQS
- ↳ Energia Eólica
- ↳ Energia hídrica
- ↳ Autoconsumo
- ↳ Projectos de Autoconsumo
- ↳ Veículos Eléctricos
- ↳ Test Drive
- ↳ Automóveis
- ↳ Motociclos / Ciclomotores
- ↳ e-bike
- ↳ Outros
- ↳ Projectos V.E.
- ↳ Veículos Hidrogénio
- ↳ Energias das Marés
- ↳ Energia Eléctrica
- ↳ Energia Nuclear
- Outros Temas
- ↳ Ambiente
- ↳ Micro-Produção
- ↳ Projectos
- ↳ Off Topic / Conversa
- Mercado Livre
- ↳ Classificados
- ↳ Diário de Bordo Comercial
