Boa tarde,
Desde já as minhas desculpas se eventualmente este assunto já tiver sido tratado por vocês noutras ocasiões, mas estive à procura e não encontrei nenhum assunto, que a partida pudesse ser o mesmo:
Gostaria de saber qual o nome e características técnicas (e já agora média de preço) do software que é possível usar para obter informações sobre a produção de unidades de microgeração. Neste momento estou a usar duas webbox's para resolver o problema, mas falaram-me nesta solução, que à partida, parece-me, para já, ser mais barata. Mas será melhor?
De acordo com a indicação que me deram, trata-se do mesmo sistema utilizado pela EDP para acompanhar a produção.
Muito obrigada desde já, a qualquer informação que poderão dar.
MD
Leitura de produção
Re: Leitura de produção
Viva MDuarte,
Peço desculpa mas não consegui perceber a sua questão. Se já possui as webbox´s para que precisa doutra solução? O investimento já está feito!
Pretende monitorizar quantas produções, são fisicamente juntas ou dispersas? Que inversores tem? Possui ligações à web com custos controlados?
A EDP recorre a software especifico para "dialogar" com os nossos contadores. No caso do Janz o software custa cerca de 600€.
Cmps,
Cmps,
Olá!
Obrigada pela resposta breve.
Sim, efectivamente o investimento já foi feito, mas apenas para duas unidades de microgeração e no total tenho quase duas dezenas!
Cada webbox custou aproximadamente 450€ e por isso é que não posso de forma alguma reproduzir esta mesma solução pelas restantes unidades de microgeração. Foi aí que, ao trocar informações com outras pessoas da área, soube dessa solução do software (embora tenha a ideia que não é uma solução muito utilizada).
Esse que me fala, por mero acaso estive a falar com alguém esta manhã que me disse que tem alguns problemas na leitura | comunicação de cartão 96 e 92.
Ouvi falar num da Siemens....
A grande questão é que de facto, quero mesmo muito adquirir um sistema desse tipo mas não encontro quem forneça!
Muito obrigada mais uma vez
Viva,
Essas MPS estão geograficamente perto umas das outras? Os inversores utilizados possuem portas para comunicações RS485?
Se os conatdores forem todos Landys... tente o contacto em http://www.landisgyr.com/bl/pt/pub/prod ... gpm_ii.cfm (parece que tem de recorrer aos espanhois)
Numa conversa informal que tive com um técnico da EDP deu para perceber que a EDP não gosta nada que estejamos a causar tráfego sobre os cartões de dados... afinal o modem é nosso mas o cartão é deles, ainda bem, porque senão teríamos de ser nós a suportar os custos das comunicações.
Cmps,
Cmps,
A empresa Solar-Log (http://www.solar-log.net/us-en/produkte ... sicht.html) tem a webbox Solar-Log 1000 que permite seguir a produção até 100 unidades e é compatível com quase todas as marcas de inversores. Se os seus quase 20 inversores estiverem todos no mesmo local, parece-me a solução ideal.
Existe também um clone deste equipamento vendido pela Solar World (http://www.solarworld.de/en/home/), STL 800 que é exactamente o mesmo.
No site alemão do ebay (http://www.ebay.de/) conseguem-se estes equipamentos por vezes a bom preço, basta fazer uma boa licitação.
Se eles estiverem afastados uns dos outros, aí já fica um pouco mais complicado ... e mais caro! Para uma solução barata, sugiro uma placa tipo ALIX (http://pcengines.ch/alix1d.htm) com o software que lá se queira instalar, por exemplo com Windows XP e o software de registo, mas esta é uma solução mais complicada, a meu ver, só ao alcance de pessoas com bons conhecimentos de informática ou com a ajuda de quem tem sistemas semelhantes a funcionar.
A Solar-Log / Solar World também têm soluções para 2 e 10 inversores e podem trazer wifi ou modem gsm integrado, é uma questão de escolher.
Cps
Cps
