Boa Tarde
estou a pensar em colocar aquecimento central a pellets estou indecisa se opto pela marca ecoforest ( hidromini cooper 16kw) ou extraflame (elisir hidro 13.8kw ou duchessa idro steel).
tenho 120m2 de area
e quantos elementos devo colocar?
ecoforest versus extraflame
anacris
itisix
Re: ecoforest versus extraflame
A casa é nova ou vai ter obras?
Se houver oportunidade, porque não pavimento radiante?
Para calcular os radiadores, é preciso saber a localização da casa e as áreas dos espaços. Muita atenção à localização dos radiadores. Por baixo de uma janela é um bom local. Nunca colocar num "canto" ou num local demasiado "fechado", nem atrás de mobília.
Para o cálculo, cada m3 de espaço precisa de cerca de 40 a 50 kcal/h.
Os radiadores mais comuns penso andarem pelos 100 a 120 kcal/h.
Para uma casa com 2,5 metros de altura, um espaço com 20m2 terá 50 m3.
Exemplo de cálculo:
50 m3 x 40 kcal/h = 2000 kcal/h / 120 kcal/hora = 17 elementos de radiador.
Considerações:
Os valores foram obtidos na net em vários sites. Dos radiadores, no site da roca.
Estes valores são para locais a pender ao frio.
Eu não trabalho neste área, por isso os cálculos podem estar redondamente errados... são apenas "meus".
E um dos maiores problemas é a sub dimensão. Fazem-se as contas por baixo e diz-se "ahhh.... isto chega". Depois paga-se a factura durante anos. Obviamente não vamos colocar caldeiras industriais, mas se o sistema estiver muito no limite, acaba por ter consumos exagerados, bem mais do que um sistema algo mais robusto. Pensem num fiat punto a esganar na autoestrada e num mercedes à mesma velocidade, em "passeio". Qual gastará mais??
Exemplo de cálculo:
Considerações:
anacris
Boa noite
o apartamento está em construção e está previsto a instalação de ar condicionado, mas entretanto falaram-me do aquecimento a pellets e através de bomba de calor e fiquei indecisa de qual colocar porque tenho problemas respiratórios.
o apartamento está virado a sul e poente portanto não será muito frio e vai ter um bom isolamento.
Area - T3 com 120m2
Qual a vossa opinião?
Area - T3 com 120m2
itisix
Se tem problemas respiratórios, o ar condicionado poderá ser o melhor.
Se a manutenção for impecavelmente efectuada, não tem problemas, e poderá ter vantagens. Além de que arrefece e desumidifica. Além disso, há A/C com filtros HEPA que elimina ácaros e outros micro-organismos.
Os pellets tem o problema de ser necessário local para armazenar. Podem-se comprar sacos de 15kgs, mas sempre fica mais caro que comprar em grande escala.
Eu iria para pellets pelo facto de ser renovável e ter menos probabilidade de ataque ao preço, como a electricidade... Mas colocaria pavimento radiante, se tal for possível. O ar condicionado, por outro lado, permite uma utilização mais "independente" dos espaços.
Eu tenho em casa um (e vou comprar outro) purificador de ar da airfree, marca (e fabrico) portuguesa.
