Ligação ao SOLARMAX 4200S
Olá malta!
Tenho o meu SolarMax 4200S ligado a um pc velhinho via Ethernet (RJ45) a fazer o log dos dados com o MaxTalk.
Alguém sabe se é possível ligar ou alguém tem este inversor ligado ao pc via RS485?
Será que uma coisa destas dava para fazer isso (http://www.ebay.com/itm/USB-2-0-to-RS-4 ... 27c902b14b), ou não tem nada a ver?
Outra questão: Julgo não ser possível ter o MaxTalk e o MaxMonitoring a funcionar ao mesmo tempo no mesmo inversor sem os acessórios de comunicação adicionais da Solarmax. É assim ou será possível colocar os dois em funcionamento na rede?
Votos de um grande 2013...
=> Automóvel Eléctrico
=> Painel Solar AQS
=> Painel Solar AQS
Re: Ligação ao SOLARMAX 4200S
Oh pá... Que chatice... Estou a ver que ninguém tem o Solarmax a fazer o log via rs485...
Eu só não queria esta ligação a andar pela rede lá de casa...
Quando tiver tempo vou ter que investigar melhor isto.
Obrigado na mesma.
Obrigado na mesma.
=> Painel Solar AQS
=> Painel Solar AQS
Celestino Escreveu:Olá malta!
Viva Celestino,
Eu tenho o Solar-log ligado na rs-485 , e ligo-me por rede ao inversor , o adptador que tens no link permite ligar-te pela porta rs-485, verifca se vem com drivers
Cumprimentos
Mario
Mario
Eu não percebo muito disso, mas como é que tens essa ligação a andar pela rede da casa?
. Essa ligação não é ao PC velho? Se a ligação é ao PC e não a um router, é o mesmo que teres uma ligação a um USB ou a Série... Só lá chegas via "PC velho" e é com o software cliente (próprio desse inversor).
PS: O PC velho até pode fazer de proxy de alguma maneira, mas isso já é outra conversa (demasiado "geek"
) e não creio que o teu receio entre por estes caminhos "geeks"...
Viva Volt,Volt Escreveu:Eu não percebo muito disso, mas como é que tens essa ligação a andar pela rede da casa?. Essa ligação não é ao PC velho? Se a ligação é ao PC e não a um router, é o mesmo que teres uma ligação a um USB ou a Série... Só lá chegas via "PC velho" e é com o software cliente (próprio desse inversor).
PS: O PC velho até pode fazer de proxy de alguma maneira, mas isso já é outra conversa (demasiado "geek") e não creio que o teu receio entre por estes caminhos "geeks"...
Eu tenho o logger que analisa os dados e faz os graficos na porta rs485 do solarmax, e consigo ligar-me simultaneamente com uma das aplicações da solarmax pela porta de rede do inversor, provavelmente (mas nao garantido ) o Celestino consegue utilizar duas aplicações em simultaneo , uma em cada porta .
Cumprimentos
Mario
Mario
Obrigado pela vossa ajuda...
Bem... Eu explico melhor. Ou pelo menos vou tentar.
Tenho o solarmax ligado ao pc via router lá de casa. Aliás, está ligado ao pc via switch ethernet que por sua vez liga ao router. Estiveram uns tempos ligados directamente no router mas ele é muito fraquinho e vai muitas vezes a abaixo e por isso meti o switch.
No entanto, queria mudar o pc para junto do inversor e ao mesmo tempo que o log dos dados fosse efectuado fora da rede ethernet lá de casa porque não sendo eu o único que a utilizo, falta às vezes sensibilidade ao resto da malta para nunca ma desligarem, nem que seja acidentalmente.
Já experimentei cabo cruzado para inversor / pc na porta ethernet e wireless para a ligação à internet. No entanto nunca consegui que assim funcionasse... consigo sempre fazer isto noutras situações mas aqui neste caso concreto não entendo porque não funciona (também não sou nenhum expert - deve ser por isso).
E foi por estas razões que me lembrei de colocar aqui a questão daquele adaptador rs485 uma vez que por acaso já sabia como o mcarneiro tinha a ligação do logger dele.
Acho que, se calhar, vou arriscar a experimentá-lo.
Abraços
Abraços
=> Painel Solar AQS
=> Painel Solar AQS
Viva Celestino ,Celestino Escreveu:Obrigado pela vossa ajuda...
Abraços
podes ligar o inversor ao pc com o cabo cruzado , e ligar o pc à net com wireless , mas as placas de rede do pc teem que ficar em ranges diferentes, podes por o inversor por exemplo e a placa que fica ligada com ocabo acruzado , na range 172.30.80.xx subnet 255.255.255.254, as duas placas ( a Ethernet e a wireless) do pc nao padem ficar na mesma range.
Cumprimentos
Mario
Mario
Vou experimentar...
=> Painel Solar AQS
=> Painel Solar AQS
Boas, penso que se ligar um Router (baraato ) ao inversor depois pode configurar os IPS acho que dá para fazer o que pensa...estou a pensar fazer o mesmo,quando tiver tempo vou experimentar depois digo alguma coisa. um abraçoCelestino Escreveu:Olá malta!
seguidor solarde dois eixos Mahor com 19 paineis de rec solar de 215 w
Inversor SolarMax 4200s
