Tarifa 2013 - Microprodução/Miniprodução
Micro: 8 anos 0,196€/kWh e 7 anos a 0,165€/kWh
Mini: 15 anos a 0,151€/kWh
é ridículo...
é ridículo...
Re: Tarifa 2013 - Microprodução/Miniprodução
Isso é o preço quase atual do kw!
Desde que uma instalação fique por 4000€ chave na mao!
e já agora a fonte:miguelfilipe Escreveu:Micro: 8 anos 0,196€/kWh e 7 anos a 0,165€/kWh
é ridículo...
http://www.renovaveisnahora.pt/c/docume ... upId=13360
é ridículo...
E a cota anual a atribuir aos novos projetos subiu de 10 MW em 2012 para 11 MW em 2013, uma loucura!
A estes preços já vejo muitas vantagens em se optar pelo regime geral:
1. A potência de ligação não está limitada a 3,68 kW.
2. Não está sujeita à cota anual de atribuição e, por isso, à lista de espera no caso de esta se esgotar.
3. Não tem que instalar um sistema solar térmico adicional.
4. A remuneração da produção anual não está limitada a 2,4 MWh por kW instalado. Tudo o que é produzido é pago
5. Pela evolução das tarifas, actualmente a 0,1405€/kWh no regime simples e 0,1641€/kWh no bi-horário (já com a atualização para 2013), significa que o 2º período de 7 anos não será rentável o regime bonificado e, para o caso da tarifa bi-horária, esta atingirá o valor dos 0,196€/kWh ao 6º ano de funcionamento, considerando uma taxa de actualização de 3% ao ano. Logo, o benefício do regime bonificado desaparece ao final do 8º ano, no máximo.
Mais ainda, considerando que a MP produz os tais 8280 kWh/ano, a diferença entre a tarifa do regime geral (0,1405€/kWh) com actualizações de 3%/ano e o regime bonificado (0,196€/kWh) seria, ao fim de 8 anos, de 2790€, valor que terá que ser despendido à partida no sistema térmico, caso não o tenha. Se considerarmos a tarifa bi-horária (0,1641€/kWh), ao final do 6º ano a diferença é só de 950€ entre os dois regimes, neste caso é que não vale mesmo a pena!
Se eu estivesse a ponderar investir numa MP neste momento, esquecia já o regime bonificado, pelas razões acima apontadas.
Cps
Desculpem a ignorância: Não tem esta limitação de 2,4MWh mas deve ter outra qualquer... Ou nesse caso não há mesmo qualquer limitação?areosa Escreveu: 4. A remuneração da produção anual não está limitada a 2,4 MWh por kW instalado. Tudo o que é produzido é pagopelo que não é necessário dar umas férias à MP.
Esta Portaria n.º 430/2012 só fala no solar fotovoltaico. As outras fontes de energia ficam na mesma com a redução de 7% face a tarifa de referência? Como é que isto fica em 2013?pnunes Escreveu:e já agora a fonte:
Não pesco mesmo nada disto...
=> Automóvel Eléctrico
=> Painel Solar AQS
=> Painel Solar AQS
As limitações do regime geral são os 5,75 kW de potência de ligação para ser considerada microprodução e 50% da potência contratada. Neste caso, compensa fazer um contrato de 10,35 kVA ou mesmo 13,80 kVA com a EDP!Celestino Escreveu: Desculpem a ignorância: Não tem esta limitação de 2,4MWh mas deve ter outra qualquer... Ou nesse caso não há mesmo qualquer limitação?
Da leitura que fiz dos DLs 363/2007 e 118-A/2010 foram as limitações que encontrei mas pode-me ter escapado alguma coisa.
Cps
Eu não me referia a limitações na potência de ligação, mas antes a limitações à quantidade a produzir (máximo que eles pagam).areosa Escreveu: As limitações do regime geral são os 5,75 kW de potência de ligação para ser considerada microprodução e 50% da potência contratada. Neste caso, compensa fazer um contrato de 10,35 kVA ou mesmo 13,80 kVA com a EDP!
Nós na mini não estávamos limitados a uma produção que tinha a ver com o que se consumia??
Desculpem se o que estou a dizer não faz sentido.
=> Painel Solar AQS
=> Painel Solar AQS
Nas mini pelo menos metade da energia produzida tem que ser consumida (isto pelo menos no regime bonificado).
Cmps,
Cmps,
Celestino Escreveu:Eu não me referia a limitações na potência de ligação, mas antes a limitações à quantidade a produzir (máximo que eles pagam).areosa Escreveu: As limitações do regime geral são os 5,75 kW de potência de ligação para ser considerada microprodução e 50% da potência contratada. Neste caso, compensa fazer um contrato de 10,35 kVA ou mesmo 13,80 kVA com a EDP!
Desculpem se o que estou a dizer não faz sentido.![]()
A potência de ligação por si já é uma limitação da produção. A limitação dos 2,4 MWh por kW instalado refere-se somente ao regime bonificado. Se existe outra limitação, desconheço!
Cps,
Uma pequena correção, a limitação é por potencia contratada ex: (2.4 x 3.45 = 8.280Khw/Ano) e não por Kw instalado!areosa Escreveu: A potência de ligação por si já é uma limitação da produção. A limitação dos 2,4 MWh por kW instalado refere-se somente ao regime bonificado. Se existe outra limitação, desconheço!
Cps,
Há muito pouco acrescentar, resumidamente foi decretada a MORTE à microprodução...
Cpts.
Não, por acaso a limtação é mesmo por KW instalado.
http://novaenergia.pt/forum/viewtopic.php?f=77&t=13332
Não diria morte à microprodução mas sim ao regime bonificado!PaulOL Escreveu:
Uma pequena correção, a limitação é por potencia contratada ex: (2.4 x 3.45 = 8.280Khw/Ano) e não por Kw instalado!![]()
Há muito pouco acrescentar, resumidamente foi decretada a MORTE à microprodução...![]()
Cpts.
Com os preços actuais dos painéis já me parece viável apostar no regime geral, apontando para uma instalação fixa dimensionada para a máxima potência permitida (5,75 kW) com uns 6500 a 7000 Wp do lado DC, tanto quanto o inversor permitisse. Um sistema destes deve ter um retorno de investimento também pelos 7 anos, se bem negociado e tendo em conta a actualização anual das tarifas a rondar os 3% (2,8% este ano)!
Depois há a vantagem de a produção não estar limitada anualmente e de não ter que adquirir um sistema solar térmico adicional, conforme já referi.
Cps
CrOhN Escreveu:Não, por acaso a limtação é mesmo por KW instalado.
Até que não era nada mau...
Parece-me que há aqui alguma confusão de termos! (Potencia nominal máxima instalada = Potencia contratada,... 3.45, 3.68 etc.)
RIP MPs dos natais futuros.
PS: Que a quota deixará de esgotar: não tenho dúvidas. Só não sei é se conseguirei contar com os dedos de uma ou de duas mãos, o total de novas MPs nos próximos anos...
A unica confusão que vejo é da tua parte.PaulOL Escreveu:CrOhN Escreveu:Não, por acaso a limtação é mesmo por KW instalado.
Até que não era nada mau...´e até me dava algum jeitinho!
Se a lei não mudou... http://dre.pt/pdf1s/2007/11/21100/0797807984.pdf Vê o ponto 6 do artigo 11º
Falta olhar para o artº4... Mais especificamente a alínea 3...
PS: Resumidamente, podemos ter (instalada) metade (50%) da potência contratada (quem tem 6.9 de consumo, pode ter 3.45 de venda), e depois pode vender anualmente (no caso da energia solar) 2.4 vezes os tais 50% que estão contratados (3.45 na maioria dos casos)...
Artigo 4.º
Acesso à actividade de produção
3 — Os produtores de electricidade nos termos do presente
decreto -lei não podem injectar na RESP, no âmbito
desta actividade, uma potência superior a 50 % da potência
contratada para a instalação eléctrica de utilização.
Artigo 11.º
Regime bonificado
5 — O tarifário de referência previsto no n.º 2 depende
do tipo de energia renovável utilizada, mediante a aplicação
das seguintes percentagens à tarifa de referência:
a) Solar — 100 %;
b) Eólica — 70 %;
c) Hídrica — 30 %;
6 — A electricidade vendida nos termos do número
anterior é limitada a 2,4 MWh/ano, no caso da alínea a)
do número anterior, e a 4 MWh/ano, no caso das restantes
alíneas do mesmo número, por cada quilowatt instalado.
Artigo 11.º
Regime bonificado
a) Solar — 100 %;
b) Eólica — 70 %;
c) Hídrica — 30 %;
é ridículo...
Boas ,
Com o governo (ou desgoverno) que temos não era de esperar outra coisa..., com governos desta area politica não há cá coisas de ambiente, essas bestas querem é por as centrais a carvão e a gas a produzir a 100% , o que interessa o dioxido de carbono, lançam estes valores ainda por cima para roubarem mais microprodutores, porque o que estava inicialmente previsto para este ano 5mw em bonificado , como a bonificação quase desapareceu , passaram a cota a atrubuir para 11mw ,assim são mais rewgistos a cobrar.
o que me espanta é que apos quase 2 anos de desgoverno , estas bestas ainda teem mais de 20% nas sondagens , o Povo Portugues é mesmo burro que nem uma porta
Cumprimentos
Mario
Mario
Do mesmo diploma:CrOhN Escreveu:A unica confusão que vejo é da tua parte.PaulOL Escreveu:CrOhN Escreveu:Não, por acaso a limtação é mesmo por KW instalado.
f) «Potência instalada» a potência, em quilowatt, dos
equipamentos de produção de electricidade;
g) «Potência de ligação» a potência máxima, em quilowatt,
que o produtor pode injectar na Rede Eléctrica de
Serviço Público (RESP), que no caso de instalações com
inversor é equivalente à potência instalada máxima deste
equipamento
