Eolica 500kW em cidade
Pretendia saber a viabilidade de instalar um gerador eolico para alimentar um grande edificio em cidade.
É viavel? Tendo esse edificio como um hospital bastante terreno mas situando-se em zona urbana funcionando em rede isolado e fornecendo energia em BT.
Que modelo se enquadraria neste projecto?
E a nivel de impacto ambinental, ruido, impacto visual, etc é possivel?
Re: Eolica 500kW em cidade
podes usar 500 de 1000w
Alimentar um hospital com um gerador eólico???? só se for um aerogerador de 1MW e mesmo assim.... um hospital gasta muitos milhares de Kw por mês ! é muita fruta
A ideia seria instalar um ou mais gerador de 500 kW ou um de 1Mw. Será viavel?
Mesmo que fosse viável, o que não é porque nunca em caso algum se pode depender isoladamente só de uma éolica mesmo com um backup enorme de bateria/inversores, nunca seria aprovada uma solução dessas.
Trata-se de um hospital....!!!!
A ideia era ter um quadro inversor em que houvesse alimentação pela rede e pela produção. Seria uma forma de reduzir a factura tal como em microprodução em autoconsumo mas numa escala maior. A potencia instalada de produção seria inferior á potencia instalada do edificio pois quando a produção fosse superior ao consumo a produção teria que ser desligada.
No fundo pretendo explorar a ideia de autoconsumo mas em "macrogeração".
pois mas não foi isso que referiu em cima no post inicial, aí deu a entender que era uma instalação isolada, e nesse caso nada feito...
para soluções industriais já existem equipamentos que fazem essa gestão de uma forma eficaz.
Um gerador eolico para alimentar um grande edificio em uma cidade!!!!!!!!!!!!! Um hospital!
Onde pode levar semanas sem vento!
Nem pensar! Ainda se fosse um sistema fotovoltaico, para complementar o serviço da rede pública!
