Além disso, esta lâmpada contém vários cores que resulta a junção de vários cores e em que pode ser alterado pelo comando.
Caracteristicas:
[*]Conector - GU10
[*]Iluminação - RGB
[*]Potência - 3W
[*]Tensão - 110-240
[*]Nº de LED's - 1
[*]Dimension (mm) 49 x 59
[*]Receptor de IR
Vantagem:
[*] Económica
[*] Durabilidade
[*] Ideal quarto da criança
Desvantagem:
[*] O espelho ser de plástico
[*] Ligeramente "Maior" em relação ao halogéneo
Caixa Caixa Dentro da Caixa Dentro (Led,R.Infravermelhos) Espelho Comparação de Halogénio e Led Comando
Demostração
>>>>>>Para se registar clica aqui<<<<<<
>>>>>>Link do Produto<<<<<<
Se quiseres este produto com um desconto de 10% sobre o valor no site basta inserires o código em anexo!
Desconto : 10%
Valor minimo de encomenda : 0.00€
Inicia : 18/05/2013
Termina : 08/10/2013
Quantas vezes podes usar : 3x (Podes usar até 3x uma vez em cada encomenda)
Código do cupão:827ea4
