Esta Lâmpada tem a potência equivalente a uma de Halogéneo de 35w, contem um ângulo de 120º
A clara escolha desta lâmpada foi devido ao seu grande ângulo de iluminação e com uma cor de luz bastante agradável, perde um pouco de lumens mas com um design interessante, o corpo é todo em plástico e com mais led’s que espalha melhor a luz. Não tem lentes ou vidros a frente simplesmente propaga pelo maior número de led’s.
Uma lâmpada muito leve com qualidade de construção quanto baste, tem 5W de potencia e que cumpre o que se pede, esta mesma lâmpada serve o proposto de economia e durabilidade em relação as concorrentes de halogéneo.
Caracteristicas:
• Conector: MRI6
• Iluminação: Warm white
• Cor: Entre 3000 a 3200
• Potencia: 4W
• Tensão : 12v
• Nº de Led’s: 24 Led’s
• Lumens: 330 a 360
• Angulo Máximo de Iluminação: 120º
• Tamanho: 50x45
Vantagens:
• Económica, 5w!!!!
• Durabilidade de horas de iluminação
• Ideal para uma iluminação normal com a vantagem de ter um ângulo muito superior a mesma iluminação da concorrente.
• Preço reduzido.
Desvantagens:
• O Corpo ser todo em plástico dando a aparência de um produto frágil.
Resumo: Este produto corresponde as expectativas com uma iluminação competitiva e com um grande ângulo, foi um pedido, novamente dos condomínios, feito para substituir as Halogéneas tradicionais e com um preço competitivo e com uma durabilidade maior será suficiente para convencer. Ao fim de 30 dias ligada fez um pouco confusão, as pessoas, devido a sua exposição dos led’s mas muito convincente na sua iluminação.
Para breve mais fotos!
>>>>>>Para se registar clica aqui<<<<<<
>>>>>>Wholesale-MR16-5W-Warm-White-24-SMD-5050-Energy-Saving-LED-Light-Bulb-Lamp-12V-p-57305]<<<<<<
Se quiseres este produto com um desconto de 10% sobre o valor no site basta inserires o código em anexo!
Desconto : 10%
Valor minimo de encomenda : 0.00€
Inicia : 18/05/2013
Termina : 08/10/2013
Quantas vezes podes usar : 3x (Podes usar até 3x uma vez em cada encomenda)
Código do cupão:827ea4
