Eu esforcei-me, a sério!
Qual o valor e condições para a EDP instalar uma baixada para microprodução? Existe alguma especifica sem ser a de apoio a agricultura?
Obrigado a todos;
Pedro.
Ainda vale a pena MP?Pedroleiria Escreveu:Olá Boa Noite;
Eu esforcei-me, a sério!Utilizei a pesquisa do forum e do Google. Preciso da vossa ajuda. Estava a pensar instalar um sistema de microprodução em um terreno que não tem baixada. Esse mesmo terreno já tem um poste elétrico.
Obrigado a todos;
Pedro.
Este sistema de 24 paineis só custou 8000 euros?pnunes Escreveu:Acho que ainda vale a pena, 8000€ no banco não rende 1600€ max. ao fim de um ano que é o maximo que se pode ir buscar atualmente...
o coletor termico planta-se em cima do tecto da casota e já está, é assim que eles pedem, é assim que se faz...Marco P G Silva Escreveu:boas
Nao te esqueças que no bonificado tens de ter um coletor solar termico, se é num terreno sem moradia so se for para regar a horta com agua quente![]()
Nesse caso acho que devias ir para o regime geral, mas isto é a minha opiniao.
boa sorte
para 24 paineis nem a 8000€ chegaE_MAN Escreveu:Este sistema de 24 paineis só custou 8000 euros?pnunes Escreveu:Acho que ainda vale a pena, 8000€ no banco não rende 1600€ max. ao fim de um ano que é o maximo que se pode ir buscar atualmente...
Mostra-me lá essas contas...Pedroleiria Escreveu:Olá boa tarde,
Obrigado a todos pela ajuda. Pessoalmente acho que ainda vale a pena, no meu caso para fazer outra tem de ser este ano. Para o próximo ano baixa o preço por Kw, a partida o equipamento também, mas não sei se vai ser rentável.
Em relação ao térmico estava a pensar colocar no chão próximo dos painéis e como tenho um conhecido que tem um e nao precisa dele ia optar pelo bonificado.
A minha grande duvida é a baixada......posso simplesmente fazer um muro, colocar lá as caixas do contador e as restantes necessárias e pedir a baixada? O terreno não tem poço nem casa, digo que a baixada é para que utilização? O próprio electricista não me sabe dizer .....estranho
Mas se quiser começar agora o processo, a que preço irei ter o kw?pnunes Escreveu:se forem as contas da rentabilidade atual duma micro em regime bonificado é facil:
gastar entre 7 a 8 k€ fixa claro
obter um retorno de cerca de 1500€/ano
dará cerca de 5 anos para obter o total gasto
estamos praticamente com o mesmo retorno que quando as micros eram caras e o preço kw pago era alto, não falando na situação que quando elas eram caras o instalador colocava o minimo de paineis possivel!!!
quer dizer que apenas se ganha 0,03centimos por kw....???pnunes Escreveu:Como a potencia disponivel para este ano ainda não foi toda atribuida ainda ha possibilidade de ser a 0,196€/kw, até ao fim de setembro acho eu.
E_MAN, não pode olhar para isso nessa óptica.E_MAN Escreveu:quer dizer que apenas se ganha 0,03centimos por kw....???pnunes Escreveu:Como a potencia disponivel para este ano ainda não foi toda atribuida ainda ha possibilidade de ser a 0,196€/kw, até ao fim de setembro acho eu.
Se o meu produziu com 'sol normal', já praticamente no Norte, com desvio enorme face ao sul, sem inclinação adequada e com sombras 7.000Kwh, acho que com uma instalação adequada e mais uns pozinhos na potência instalada, não será difícil ultrapassar essa meta. Veja como está a do amigo JDuarte...E_MAN Escreveu:Pois, mas mesmo assim a produzir 8000kwh por ano (será que esses fixos de 8000euros dão isso), preciso de 5,1anos....e isso se houver sempre sol a bombar....ou estou enganado?
