Duvida sobre Grid Tie
chora2
Mensagem por chora2 »
Pretendo ligar um alternador de camião 24v 100 A a este inversor.......http://www.ebay.com/itm/190878148312?ss ... 1497.l2649
posso ligar a este grid tie ? ele suporta 28v de entrada?
Esteves
Re: Duvida sobre Grid Tie
Mensagem por Esteves »
Boas, poder pode de momento que a corrente de saída do alternador seja retificada (DC)
Só por curiosidade, esse alternador vai ser movido de que forma?
chora2
.......motor fiat panda 1.3 37cv.....com oleo reciclado dos "fritos".
comprei este invversor.......coloquei 2 bat de 12v em serie e começou a fumegar....... queimou 2 mosfets
retirei os mosfets que queimaram e liguei a uma bat de 12v e começou a trabalhar......
o inversor tem 12 mosfets irf3205 1000/12=83.3w..........em principio tem capacidade para 740W
......ou o inversor tinha algum defeito ou não aceita tensões superiores a 22v.
estou com medo de ligar ao alternador (V=28vdc).
pretendo ligar o inversor a 10 paineis de 100w (12v).....e a partir do momento que fico sem energia solar colocar o fiat a gerar 24v 100A pelo menos na hora de ponta........ao fazer o jantar (+-2h).
pedrolima
Mensagem por pedrolima »
BRUTAL :D
põe fotos!
Há qualquer coisa aqui que não faz sentido :?
nunopaulo1975
Mensagem por nunopaulo1975 »
Boas.
Esse inversor é para injectar energia numa rede eléctrica , por isso se chama Grid Tie (Ligado á Rede)
Pelas especificações, esse inversor é para usar com painéis solares, pois até tem MPPT.
Não será indicado para usar com baterias ou com alternadores, mesmo que use um rectificador de corrente.
A janela de tensão ideal é entre 15 e 18 volts, logo fora do âmbito de uma bateria de 12 ou 24 volts.
Não sei se será o inversor indicado para fazer o que deseja.
Cumps.
Nuno
Esteves
O chora2 aqui tem uma possibilidade de usar o Grid Tie e que será a mais correta! Tanto com o alternador como os painéis é fazer da seguinte forma... Painéis ou alternador controlador de carga baterias e Grid Tie.
chora2
Este inversor tem as seguintes caracteristicas:
Dc input range 10.5-28v
MPPT 15-23v
será que tenho de colocar no alternador um conversor cc/cc 28 para 18v
para levar o grid tie á maxima potencia( 1000w)?
estou com medo de ligar directo e ele voltar a queimar........
chora2
......malta troquei 2 mosfets e uma resistencia smd ......grid tie ficou ok
ganhei coragem e liguei-o a 2 bat 12v/60 Ah em serie.......para meu espanto o inversor colocou na rede 1200w.....ao fim de meia hora desliguei-o pois estava quente.
vou colocar um comutador (automatico) no dc......de dia o grid tie está ligado a paineis solares.........á noite (19- 22h) é comutado para o panda ....vai trabalhar principalmente 1 a 2h á hora de fazer o jantar (uso placa de indução).
Porque tiveste que trocar mosfet ?
Bem dizia o Emanuel Couto que qq coisa não faz sentido!!!
2 baterias de 60ah em serie a descarregar seguramente mais que 1200W durante 30´ não é possivel
ou será que percebi mal??
Roger a Jazz
Mensagem por Roger a Jazz »
Mas há algum problema em ligar um alternador ao inversor, em vez de painéis? Qual a diferença entre a produção de painéis ou de um alternador, partindo do principio que têm uma potência máxima semelhante?
manotroll
Mensagem por manotroll »
bota o projeto ai po :)
motor funciona com óleo de batata frita não sabia disso
Mensagem por CrOhN »
Nada de estranho. Tive um Fiesta Diesel que andou a 50/50 (oleo/gasoleo) durante uns tempos.
Pedropng
Mensagem por Pedropng »
Seu Grid torrou os Mosfets porque é feito pra suportar até 1250W no Input, com entrada máxima de 60ah, esse alternador tem 100ah portanto foi isso que os fritou.
O sistema está funcionando legal com o alternador?
manotroll
mais se eu disponibilizo 100A porem o sistema só consome 60A não era pra sobrar os 40A sem prejudicar o sistema ?
Pedropng
Essa sobra de corrente gera aquecimento o que faz os mosfets queimarem. Seria como vc colocar uma jangada em uma tempestade. Tem o vento pra navegar mas o excesso dele destrou a jangada.
manotroll
certo
Voltar para “Energia Solar”
