Duvida sobre Grid Tie
Enviado: sexta set 06, 2013 5:29 pm
por chora2
Pretendo ligar um alternador de camião 24v 100 A a este inversor.......
http://www.ebay.com/itm/190878148312?ss ... 1497.l2649
posso ligar a este grid tie ? ele suporta 28v de entrada?
Re: Duvida sobre Grid Tie
Enviado: sexta set 06, 2013 11:49 pm
por Esteves
Boas, poder pode de momento que a corrente de saída do alternador seja retificada (DC)
Só por curiosidade, esse alternador vai ser movido de que forma?
Enviado: segunda set 09, 2013 5:53 pm
por chora2
.......motor fiat panda 1.3 37cv.....com oleo reciclado dos "fritos".
comprei este invversor.......coloquei 2 bat de 12v em serie e começou a fumegar....... queimou 2 mosfets
retirei os mosfets que queimaram e liguei a uma bat de 12v e começou a trabalhar......
o inversor tem 12 mosfets irf3205 1000/12=83.3w..........em principio tem capacidade para 740W
......ou o inversor tinha algum defeito ou não aceita tensões superiores a 22v.
estou com medo de ligar ao alternador (V=28vdc).
pretendo ligar o inversor a 10 paineis de 100w (12v).....e a partir do momento que fico sem energia solar colocar o fiat a gerar 24v 100A pelo menos na hora de ponta........ao fazer o jantar (+-2h).
Enviado: segunda set 09, 2013 7:55 pm
por pedrolima
BRUTAL
põe fotos!
Enviado: segunda set 09, 2013 8:03 pm
por Emanuel Couto
Há qualquer coisa aqui que não faz sentido
Enviado: segunda set 09, 2013 10:32 pm
por nunopaulo1975
Boas.
Esse inversor é para injectar energia numa rede eléctrica , por isso se chama Grid Tie (Ligado á Rede)
Pelas especificações, esse inversor é para usar com painéis solares, pois até tem MPPT.
Não será indicado para usar com baterias ou com alternadores, mesmo que use um rectificador de corrente.
A janela de tensão ideal é entre 15 e 18 volts, logo fora do âmbito de uma bateria de 12 ou 24 volts.
Não sei se será o inversor indicado para fazer o que deseja.
Cumps.
Nuno
Enviado: terça set 10, 2013 3:36 pm
por Esteves
O chora2 aqui tem uma possibilidade de usar o Grid Tie e que será a mais correta! Tanto com o alternador como os painéis é fazer da seguinte forma... Painéis ou alternador controlador de carga baterias e Grid Tie.
Enviado: domingo set 15, 2013 2:14 pm
por chora2
Este inversor tem as seguintes caracteristicas:
Dc input range 10.5-28v
MPPT 15-23v
será que tenho de colocar no alternador um conversor cc/cc 28 para 18v
para levar o grid tie á maxima potencia( 1000w)?
estou com medo de ligar directo e ele voltar a queimar........
Enviado: sábado out 26, 2013 2:53 am
por chora2
......malta troquei 2 mosfets e uma resistencia smd ......grid tie ficou ok
ganhei coragem e liguei-o a 2 bat 12v/60 Ah em serie.......para meu espanto o inversor colocou na rede 1200w.....ao fim de meia hora desliguei-o pois estava quente.
vou colocar um comutador (automatico) no dc......de dia o grid tie está ligado a paineis solares.........á noite (19- 22h) é comutado para o panda ....vai trabalhar principalmente 1 a 2h á hora de fazer o jantar (uso placa de indução).
Enviado: sábado out 26, 2013 8:47 am
por MRider
Porque tiveste que trocar mosfet ?
Enviado: sábado out 26, 2013 11:36 am
por visitante1
Bem dizia o Emanuel Couto que qq coisa não faz sentido!!!
2 baterias de 60ah em serie a descarregar seguramente mais que 1200W durante 30´ não é possivel
ou será que percebi mal??
Enviado: sábado out 26, 2013 7:59 pm
por Roger a Jazz
Mas há algum problema em ligar um alternador ao inversor, em vez de painéis? Qual a diferença entre a produção de painéis ou de um alternador, partindo do principio que têm uma potência máxima semelhante?
Enviado: domingo jan 19, 2014 2:07 pm
por manotroll
bota o projeto ai po
motor funciona com óleo de batata frita não sabia disso
Enviado: domingo jan 19, 2014 5:36 pm
por CrOhN
Nada de estranho. Tive um Fiesta Diesel que andou a 50/50 (oleo/gasoleo) durante uns tempos.
Enviado: segunda jun 09, 2014 8:53 pm
por Pedropng
Seu Grid torrou os Mosfets porque é feito pra suportar até 1250W no Input, com entrada máxima de 60ah, esse alternador tem 100ah portanto foi isso que os fritou.
O sistema está funcionando legal com o alternador?
Enviado: terça jun 10, 2014 1:10 am
por manotroll
mais se eu disponibilizo 100A porem o sistema só consome 60A não era pra sobrar os 40A sem prejudicar o sistema ?
Enviado: terça jun 10, 2014 1:20 am
por Pedropng
Essa sobra de corrente gera aquecimento o que faz os mosfets queimarem. Seria como vc colocar uma jangada em uma tempestade. Tem o vento pra navegar mas o excesso dele destrou a jangada.
Enviado: terça jun 10, 2014 11:30 pm
por manotroll
certo
