Reduzir nível do mar movendo água para o polo sul????
andre romao
Mensagem por andre romao » terça out 22, 2013 9:09 am
Estava pensando e se resolvessem diminuir o volume do oceano bombeando a água do mar direto para o centro do polo sul (tem rocha embaixo para sustentar o gelo acima do mar), nesse local extremo a temperatura é sempre baixa e forma o permafrost (gelo permanente), dessa maneira criaria montanhas de gelo permanente, resolvendo o problema da elevação dos oceanos.
Então calculei e compartilho apenas por curiosidade os cálculos abaixo.
Imagine que na praia onde tem água liquida mais próximo do centro do polo sul. faz uma perfuração para instalar os tubos e bombear a água que vai virar gelo permanente depois. Devido o alto volume, fluxo e proteção térmica, não deve acontecer congelamento dentro do tubo.
Conclusão: Para movimentar 1km3 de água com um motor de 10MW de potencia por minuto vai consumir 19 milhões de REAIS em 5.434 toneladas de gasolina e vai demorar 6.944dias.
Tudo isso para mover 1km3 de água, só que 1mm do mar tem 361km3
Mas atenção depois que essa água for levada vai criar um cristal gigantesco que não pode ser desfeito e vai ficar por milhões de anos.
Agora os cálculos:
1 quilo de água elevado por 1 metro de altura consome= 1W=1J
A gasolina tem 46kj por grama, uma turbina eficiente converte 40% em energia útil =1grama=18,4kw.
Uma bomba hidráulica consumindo 10.000kw/minuto precisa de 10.000/18,4= 543,47 gramas de gasolina por minuto
Para elevar 1000 quilos de água a 100 metros com gasolina
1000*100=100kw (/18,4 =5,434gramas de gasolina)
1 metro cubico = 5,434gramas de gasolina=0,01 minuto para bombear a 100 metros de altura.
* 1.000.000.000
1km3 = 5.434tonelada =6.944dias
1kg = 1,36litro gasolina
5434toneladas=7.390.240 litros de gasolina=1 litro custa 2,60R$ então 19,214 milhões de REAIS
A superfície do oceano tem 361 milhões Km2, corresponde a 361.000.000.000.000m2*0,001=
=361.000.000.000m3=361km3= 1mm do oceano
Re: Reduzir nível do mar movendo água para o polo sul????
Mensagem por jmal » terça out 22, 2013 10:41 am
Então e como alimentas o frigorífico ?
Não estou a brincar, se mandarem agua quente para o polo Sul, provavelmente vai descongelar a que la existe.
sergiomms
Mensagem por sergiomms » terça out 22, 2013 8:18 pm
Já agora 6944 dias são 6944/365 = 19 anos
OFF-TOPIC:
Eu estou a escrever com este tipo de letra e esta cor porque tive a melhor ideia do mundo e acabei de solucionar este tão grave problema!
Serei cientista? Estou a pensar em aumentar a superficie terrestre bombeando meteoritos captados no espaço!
sergiomms
andre romao
Mensagem por andre romao » quarta out 23, 2013 2:21 am
O polo sul é frio -40° porque não tem sol e o gelo reflete o pouco que chega, "então um pouquinho de agua", não vai derreter a rocha que esta no centro, isso mesmo lá no centro não chega humidade para gerar gelo, mas a altitude é de 2.000 metros.
Pelo que entendi você não gosta desse formato de texto. :shock: Melhor mover a terra submarina e criar ilhas artificias, igual ao que Dubai esta fazendo. :lol: :lol: (não leve a serio esse tópico).
Master
Mensagem por Master » quarta out 23, 2013 3:52 pm
Gastando um pouco mais de energia...ou não...
Podia-se mover a agua para onde ela faz falta, por exemplo para os desertos.
A energia gasta na bombagem e na dessalinização viria do próprio sol, como tal os gastos energéticos seriam baixos.
Levando a agua (pura) para o meio dos desertos teríamos resolvido o problema do nivel do mar (baixava), resolveriamos a falta de agua no subsolo desertico (subia)...entre outros benefícios.
Como todos sabem, somos um planeta de agua...mas apenas 1% é pura.
Surgiria apenas um problema...o sal e outros derivados da purificação dessa agua do mar teria que ser armazenada ou destruida.
andre romao
Mensagem por andre romao » segunda nov 11, 2013 2:09 am
Conclusão: Para diminuir 1 metro do oceano com 1000 motores e bombas hidráulica de 100MW de potencia por minuto vai consumir 94 trilhões de Reais em 81.521.000 toneladas de gasolina e vai demorar 28 anos.
OU poderia usar um reator nuclear de 100.000MW por minuto.
Agora os cálculos:
Uma bomba hidráulica consumindo 100.000kw/minuto ou 135.000 cavalos precisa de 100.000/18,4= 5434,78 gramas de gasolina por minuto
Para elevar 1000 quilos de água a 1.500 metros com gasolina
1000*1.500=1500kw (/18,4 =81,521gramas de gasolina)
100.000kw/1500kw=66,66 metros cubico por minuto.
1 metro cubico = 81,521gramas de gasolina=0,9 segundo para bombear a 1500 metros de altura.
* 1.000.000.000
=900.000.000segundos/86400segundos por dia=10.416dias = 28,53anos
1km3 = 81.521tonelada =28,53anos
81.521toneladas=110.868.560 litros de gasolina=1 litro custa 2,60R$ então 262milhões de REAIS
262*361*1000 conjuntos=94 trilhões de reais para reduzir 1 metro do oceano em 28 anos.
Mensagem por jmlflorencio » sábado mai 02, 2015 9:46 pm
Desculpem desenterrar o tópico... Mas por alma de quem é que pensaríamos levar a cabo esta tarefa usando gasolina como fonte de energia??? :P
Mensagem por serges » domingo mai 03, 2015 10:04 am
Foi uma ideia, deu opção do reactor nuclear.
Lol... surge de rudo por cá.
Mensagem por Emanuel Couto » domingo mai 03, 2015 1:37 pm
Delculpem lá... mas este foi o tópico com o tema mais parvo que alguma vez VI... :shock:
Mensagem por jmlflorencio » domingo mai 03, 2015 9:34 pm
Hehehe...
Mensagem por serges » domingo mai 03, 2015 10:44 pm
Para mim foi um problema de matemática com a solução há vista!
alexjp4
Mensagem por alexjp4 » terça fev 23, 2016 11:11 pm
andre romao Escreveu:Conclusão: Para diminuir 1 metro do oceano com 1000 motores e bombas hidráulica de 100MW de potencia por minuto vai consumir 94 trilhões de Reais em 81.521.000 toneladas de gasolina e vai demorar 28 anos.
Agora os cálculos:
* 1.000.000.000
Como os preços dos combustíveis baixaram agora fica mais em conta..... :lol:
Voltar para “Ambiente”
