Confusão de topicos!!!
Encontrei este topico que diz ser da minha autoria, não é verdade, eu apenas estava a responder!!!
podem alterar??
http://www.novaenergia.net/forum/viewto ... 44&t=15199
podem alterar??
Re: Confusão de topicos!!!
Hum...
Deixa lá ver o que o Klintzer diz... ele é que é o Tecnico creditado para tal!
Eu é equivalências
Eu é equivalências
Então camaradas!!! Isto até numa daquelas pausas para ir á privada se deve resolver!! Não??
Se reparares, o botão "Novo tópico" está ao lado do "Responder". Na ânsia de responderes
deves ter carregado no botão do lado.
Tás tangar ou não percebeste o q se passa????
continua td igual...
Já se percebeu foi uma separação de tópicos em que o pnunes ficou com o primeiro post quando assim não o foi!!!
O autor foi retirado o post do mesmo para outro tópico gerando a confusão mas se quiseres retira se!
Eu só não quero ficar como autor do topico, não é que o mesmo seja mau, mas como não fui eu que o iniciei...
E Se colocar a informação como o pnunes não é o autor??? Chega!?!
Pode ser, mete isso como post inicial.
Cumps
Cumps
Feito
Atenção Pnunes não é o autor deste tópico sendo um interveniente. O tópico foi iniciado por um utilizador e que foi depois dividido.
Código: Selecionar todos
Viva,
por acaso tenho uma solução parecida caldeira a lenha Facody de 50 e uma Ferroli de 30 a gasoleo, estão a trabalhar automaticamente (a de gasoleo faz backup da lenha caso esta desligue quando não deve).
Dá mais trabalho a lenha mas fica muito mais barato...
Agora uma coisa que não se pode considerar confusão de tópicos, mas que a mim me faz alguma confusão...
Seria possivel em vez de termos o fórum Veículos Electricos, a anunciar todas as suas noticias abrindo novo tópico, (e podem ser diariamente muitos), uma caixa onde rodassem todas as noticias (que entendessem), mas sempre no mesmo lugar e não "novos tópicos", sempre a "abrir" e a distrair dos nossos tópicos, relegando-os para segundo plano, e até fazendo com que alguém que não entre diariamente seja "distraído", (inocentemente é certo), pela publicação de noticias que por mais interessantes que sejam, são antes de mais "deles"...
É uma boa sugestão estamos a trabalhar para isso!!!
Pois gostava de colocar num tópico mas por agora ainda não é possivel!
