placa superior avariada do seguidor deeger 5000nt
mark1127
Mensagem por mark1127 »
peço ajuda a quem perceber do esquema eletronico preciso de reparar a placa superior de deeger 5000nt.
Este tópico vai também ajudar outros produtores que tenham o mesmo problema.
Esta avaria é continua pois de 6 em 6 meses avaria a placa superior e por vezes a placa inferior avaria.
Isto deve ser um problema cronico do deeger.
Ajudem para poder ajudar outras pessoas que infelismente optaram por seguidores deeger.
lopes
Re: placa superior avariada do seguidor deeger 5000nt
Mensagem por lopes »
Tenho o meu deeger a funcionar sem grandes problemas à 3 anos.
Recentemente até pensei ter o anemómetro com problemas, mas ele depois foi ao sitio (embora eu continue de olho nele), qualquer das formas continuo descansado pois ainda estou dentro dos 5 anos de garantia... o seu não?
A deger custuma reparar/substitur as anomalias detectadas nos seguidores deles! já entraste em contacto com eles?
Sr. Nuno Costa
Tel. +351 934845929
Mail: [email protected]
Coimbra (Portugal)
Ou o teu tem alguma nuance que a deger se colocou fora??
Marco P G Silva
O meu queimou essa tal placa o ano passado durante o mau tempo de janeiro, mas a garantia cobriu sem problemas.
Até hoje não tenho nada a apontar a deger. Mas cada caso é um caso e pode haver ai algo mais..... :shock:
http://marcopgs.jgduarte.com/
4940w+Kaco 3600+deger 5000nt
Solaharte 300l
Laguna e Clio GPL
Renault fluence ZE
1500w autoconsumo.
PaulOL
Mensagem por PaulOL »
Mau...! :o ou seja, é muito mau ciclicamente queimar a placa... quanto a mim (?) o problema é técnico, ou seja, do técnico que montou o Deeger, só pode!!!...não conheço caso igual!
Falando do meu Deeger 5000NT até hoje, e já lá vão uns anitos a laborar :lol: teve apenas uma "dor de barriga" coisa ligeira, passou no dia seguinte!... :)
Há que "apertar" com o técnico responsável...ou talvez mudar de técnico, quem sabe :?:
Boa Sorte!
mark1127
não haverá material de subestituição que possamos compras?
já estou a ver se é assim na garantia fora vai ser um inferno.
temos de nos unir pessoal
Fora da garantia, há sempre a hipótese de ver se as placas são reparáveis.
lopes
mark1127 Escreveu:não haverá material de subestituição que possamos compras?
Sou sincero que ainda não percebi o seu ponto de vista...
Nessas "avarias" a placa não tem sido substituída?
Se não é, deveria!
Se é o caso, e o técnico não lhe resolve o problema definitivamente, aconselho mesmo a contactar um representante da marca, ou pelo menos ameaçar o instalador que o vai fazer.
Na garantia é para resolver como deve ser!
E peço desculpa, mas o problema ai não me parece ser da marca, mas do instalador que infelizmente está a passar uma má imagem da Deger, quando isso, e pelo conhecimento que tenho não acontece.
lopes Escreveu:
Se não é, deveria!
Nem mais,
por isso é que coloquei o contacto da deger, para que se resolva de vez!!
mark1127
Caros colegas, já contatei a deger iberica
Infelismente é uma doença cronica a avaria das placas do seguidor deger 5000nt.
devido á corrente a nível nacional se 220v e por vezes tem uma variação que chega aos 240v a 260v as placas não estão pretaradas pois no resto da europa é 220 voltes valor fixo.
O que por qualquer motivo alteração devido a trevoadas ou pouco consumo na rede a tensão aumenta e lá se vão as placas ao ar.
Tem seguidores que avariam de mês a mês por esse motivo.
A unica solução a isto é colocar um controlador de tensão antes da entrada do seguidor, para equilibrar a corrente.
Amigos que raio de deger é este parece made in china!!!!!!!
E quem é que te contou essa história?? está muito bem, mal contada!
mesmo muito!
como pareces ser um tipo calmo vai ser facil eles te convencerem que é mesmo assim!
Conheço um instalador que tem umas dezenas deles montados e avarias NADA!
teve uma data de chamadas quando veio o temporal e foi tudo falso alarme, pelos vistos após o sistema da deger detectar ventos que o façam recolher, superiores a uma determinada velocidade ele fica nessa posição durante umas horas!! (não tenho a certeza disto, quem os tem e já detectou isso pode confirmar).
mark1127 Escreveu: devido á corrente a nível nacional se 220v e por vezes tem uma variação que chega aos 240v a 260v as placas não estão pretaradas pois no resto da europa é 220 voltes valor fixo.
Tensão fixa no resto da Europa?! Isso é que era bom... :lol: Ou falaste com um ignorante que realmente acredita nisso, ou com um bom vendedor de banha da cobra. :lol:
Na Itália a tensão máxima permitida na rede é de 270V, por cá é 253V, como na Espanha, Alemanha, etc.
Olha aqui a variação de tensão permitida nos diversos países:
lopes
RJSC Escreveu:
E com os inversores a debitarem como deve ser, não é difícil andar perto desses valores!
Antes de mudarem a cablagem de fornecimento aqui na minha rua, com as linhas antigas, era frequente atingir 240V-260V até ao limite do inversor, e não foi por isso que queimei qualquer placa, e ainda funcionou assim uns 2 anos.
PaulOL
mark1127 Escreveu:Caros colegas, já contatei a deger iberica
Boas mark1127!
Como já foi dito, está mesmo muito dificil compreender o seu ponto de vista...
Será que só você tem mesmo muito azar, ou o pessoal com Deeger que conheço estão com muita sorte! :?: ... ou, e desculpe, não há 2 sem 3, está mais interessado em vir aqui fazer publicidade negativa à Deeger... é que seguidores a avariar mês a mês, com o mesmo problema... é um absurdo!!!...onde foi descartar esta?... e já agora, da china também vem muito bom material, nem tudo é para a loja dos trezentos... :lol:
E mais uma vez, vai-me desculpar, mas a sua conversa já começa a entrar num campo que... não é para levar muito a sério!!!...
Queremos aqui algo construtivo, em que todos possam beneficiar um dia, com as experiências mais ou menos positivas, que infelizmente qualquer dispositivo, electrónico ou mecânico, está sujeito!
Fica o convite... :mrgreen: não sei se já reparou, mas anda por aqui muito pessoal disposto a ajudar, no que for possivel!
Cps.
mark1127
eu estou a falar a verdade nua e crua
tenho un deger. o problema está em o sistema não estar adaptado a variações bruscas de tensão.
onde ocorre mais isso em zonas nao povoadas .
a solução ter um regulador de tensão antes.
lopes
mark1127 Escreveu:eu estou a falar a verdade nua e crua
Eu vivo em zona pouco povoada e como já disse, tive o meu sistema durante 2 anos (com linhas antigas) a sofrer variações bruscas na tensão da rede, tanto podia agora estar a 180/190V como no minuto seguinte podia estar a 250 ou 260. E sei do que falo pois precisei fazer medições para poder reclamar com a EDP, pois estava a ter problemas com a alimentação de vários electrodomésticos dentro de casa, de tal forma arranjei maneira que conseguissem mudar a cablagem na minha rua.
Não descarto que possa existir um problema com um ou mais equipamentos Deger - como já foi dito são equipamentos electrónicos e não são infaliveis. Felizmente conheço poucos problemas com a Deger, e os que conheci foram resolvidos.
Não é normal tudo o que descreve, da mesma forma que não é normal a sua reacção.
Estas pessoas estão aqui para ajudar, por isso não se fie num contacto ou opiniões deste ou daquele "técnico" - Você tem uma garantia - sirva-se dela!
mark1127
pelo que me apercebi vc também tem variações de tensão na sua casa. mas como disse estamos aqui para resolver não para culpar seja quem for. Não culpo a edp pois tenho aparelhos eletrodomesticos e nenhum avariou por esse motivo. Pelo que me tenta dizer que eu estou enganado. Mas sei muito bem com quem falei fonte limpa amigo. Se o sr. não tem esse problema fique calmo....
Pois para atrapalhar já basta o seguidor estar avariado!
Para quem quer saber mais o problema é picos de tensão CAUSADOS POR: oscilações bruscas de tensão, trovoadas etc.
A solução colocar um ups antes da entrada do seguidor.
Aquem tenha este problema ou queira ajudar que diga.
mark1127
Mais digo este problema tem se arrastado á 3 anos desde que instalei o deger.
O valor que se dá para um equipamento deste era para já ter comtemplado esta situação caros colegas.
O meu objetivo foi comprar um produto com 0 problemas. Já por isso optei por um produto mais caro. Afinal é igual ou pior que os outros....
se fose agora a escolher preferia produtos nacional escolheria seguidores solares mecapisa.
lopes
mark1127 Escreveu:pelo que me apercebi vc também tem variações de tensão na sua casa. mas como disse estamos aqui para resolver não para culpar seja quem for. Não culpo a edp pois tenho aparelhos eletrodomesticos e nenhum avariou por esse motivo. Pelo que me tenta dizer que eu estou enganado. Mas sei muito bem com quem falei fonte limpa amigo. Se o sr. não tem esse problema fique calmo....
Estava a tentar explicar-lhe e a dar-lhe um exemplo, que durante 2 anos também tive oscilações de tensão com picos a provocar inclusivamente paragem do inversor (tenho registos que provam isso) e que não foi por isso que me avariou alguma vez o meu seguidor Deger.
Peço desculpa por ter tentado ajudar.
Como você está decidido em gastar dinheiro, só me resta desejar-lhe boa sorte!
confesso que ainda não percebi este user :roll:
Voltar para “Micro-Produção”
