Olá malta.
Estamos perante uma nova amiaça, dá para pensar duas vezes...
Pelos vistos isto é para chegar a portugal.
https://www.youtube.com/watch?v=TJ8Wr7dWEvY" onclick="window.open(this.href);return false;"
contadores inteligentes
Marco P G Silva
http://marcopgs.jgduarte.com/
4940w+Kaco 3600+deger 5000nt
Solaharte 300l
Laguna e Clio GPL
Renault fluence ZE
1500w autoconsumo.
Solaharte 300l
Laguna e Clio GPL
Renault fluence ZE
1500w autoconsumo.
Re: contadores inteligentes
É por isso que só se devem instalar soluções Open Source (Código/Esquemas abertos) que permitem ao utilizador ter controlo total sobre os dispositivos.
Com soluções do tipo "caixa preta" estamos a passar um cheque em branco.
Quem quiser registar o seu consumo em casa em equipamento próprio sem que nenhum dado saia para mãos alheias pode fazê-lo com: http://openenergymonitor.org/emon/
Sei de fonte segura que agora os operadores de TV cabo/fibra andam a registar os canais que os cliente vêm, a que horas e todas as vezes que se pressiona um botão num comando de uma BOX para construir perfis de todos.
Foi numa palestra na Universidade por um professor que trabalha em estreita colaboração com os principais operadores e tive que fazer um esforço enorme para não me levantar da cadeira e gritar "Então e a PRIVACIDADE dos utilizadores?!".
Falavam naquilo como se fosse perfeitamente legítimo/moral e a melhor coisa do mundo...
Agora colocar um contador que simplesmente envia os consumos acumulados em kWh com já existem nas microproduções, já deveria ter sido feito há muito mais tempo em todo o lado.
Não compreendo a necessidade de na época atual manter empregos basicamente inúteis como andar a percorrer todas as casas do país para fazer leituras manualmente (e até hoje só o vi fazer com funcionários que se deslocam em veículos de combustão).
Isso pode funcionar mas noutra realidade, numa onde a economia esteja virada para as pessoas e não para o dinheiro como é a nossa, não creio que isso exista no nosso sistema solar. Numa economia virada para as pessoas não pagava-mos o kwh ao preço que ele custa hoje em dia, só é assim porque esta malta mais endinheirada gosta muito de brincar no casino bolsa, e nós é que suportamos os prejuízos, os lucros nunca.....RJSC Escreveu:É por isso que só se devem instalar soluções Open Source (Código/Esquemas abertos) que permitem ao utilizador ter controlo total sobre os dispositivos.
Foi numa palestra na Universidade por um professor que trabalha em estreita colaboração com os principais operadores e tive que fazer um esforço enorme para não me levantar da cadeira e gritar "Então e a PRIVACIDADE dos utilizadores?!".![]()
Com código aberto neste tipo de equipamento, não dava 2 dias para meter a EDP a trabalhar para nós.
Coisas com código fechado também são constantemente adlteradas (aconteceu muito com TV Paga, nem sei a situação agora).
O problema resolvia-se selando o sistema na caixa como já está para evitar os roubos de energia por bypass.
Não é por ser de código fechado que está livre de buracos de segurança que possam ser explorados do lado da ligação sem fios.
Mesmo sem código aberto como disse, tudo se resolve com um contador que apenas envie o total de kWh ao fim do mês pela rede móvel, tal como acontece nas microproduções neste momento.
mcarneiro
Existem duas boas razões para eles não colocarem contadores com modem na maior parte dos dos consumidores , 1º o preço do contador mais os custos do envio de dados, a solução já foi proposta à anos atrás, mas imagina quem é que pagava os contadores , os consumidores , o estado não aceitou e muito bem , a segunda razão está directamente ligada a primeira , com os ordenados miseraveis que se pagam em Portugal, é muito mais barato ter gapos a bater sola a ver as leituras do que suportar os custos da leitura remota.
o contador é exectamente igual aos das micros, e existe montado em alguns sitios de consumo , como locais do muito dificil acesso.
Cumprimentos
Mario
Mario
Na minha modesta "ignorância", para o consumidor, é bom que assim continue. Sempre são mais alguns postos de trabalho e não ficam com o suposto "direito" de recolher e vender informação relativa ao nosso estilo de vida. Que é já isso que está a acontecer com as "boxes" do serviço de cabo.mcarneiro Escreveu:Existem duas boas razões para eles não colocarem contadores com modem na maior parte dos dos consumidores ,
E isso não teria problema desde que usado apenas para reportar consumo/produção, valores totais.RJSC Escreveu:o contador é exectamente igual aos das micros, e existe montado em alguns sitios de consumo ,
Até ao momento foram instalados especialmente para fazer contagem de produção. Notar, que na micro-produção existem 2 contadores. E um não sabe do outro. Mas fazendo as 2 funções com um só e de forma continua (24h), fica até possivel indicar os intervalos de tempo em que aquela habitação está vaga, ou quando ligamos o forno e a máquina de lavar. Isso é informação "relevante" para muitos interessados no nosso perfil de "utilizador". Na nossa miserável vidinha!
O meu perfil é o que é e pouco importa. Mas se for vendido, o "comprador" vai usá-lo para o que quiser. Isso é que está mal pois é informação pessoal que deveria ser respeitada. A tecnologia só por si não é boa nem má. A utilização feita por estas sociedades de "marginais" é que assusta.
