caldeira ecoforest 24kw
magg733
Mensagem por magg733 »
Boa noite
No ano passado contratei a instalação de aquecimento central em minha residência. No qual comporta um kit de painéis solares com um acumulador de 300l, 123 elementos de radiadores e uma caldeira a pellets ecoforest cantina de 24kw a tubagem foi em cobre.
A caldeira encontra-se no exterior num coberto no 1º piso onde distribui a água para 65 elementos depois a água sobe ao 3º. piso onde circula no acumulador que tem uma válvula termostática que está regulada para 55º. A mesma circulação desce ao segundo piso para mais 58 elementos e sobe ao 3º. piso e regressa a caldeira. A água no acumulador tem estado acima dos 50º não havendo grande esforço por parte da caldeira para o aquecimento da mesma para aquecer a água sanitária. O meu problema é que a caldeira está a trabalhar das 17h00 às 08h00 e não consegue modelar pois esta tem uma temperatura entre 50º a 58 no nível 9 ou 7 pois esta inicia no nível 7 programada pelo técnico, nunca chegou ao 65º para modelar estando sempre em consumos elevados.
Opiniões
Celestino
Re: caldeira ecoforest 24kw
Mensagem por Celestino »
Os meus 2 cêntimos:
24Kw é pouco para tantos elementos e ainda por cima + AQS...
Deviam ter-lhe vendido uma de +/-30Kw no mínimo.
De que zona do país estamos a falar?
=> Automóvel Eléctrico
=> Painel Solar AQS
magg733
Estou a falar na zona de Santa Maria da Feira.
O problema é que o instalador continua a debater que a cadeira é a adequada, vou ter que recorrer a outras instância infelizmente.
magg733
Boa tarde depois de a visita do técnico da marca a caldeira está novamente a funcionar. Segundo o técnico estava mal programada. Espero que sim, os próximos dias o diram. Já atinge os 65 graus e começou a modelar.
Portanto são boas notícias :)
Ainda bem.
karnivor
Mensagem por karnivor »
Boa tarde. Confirma-se que agora está tudo OK? Como tem sido em termos de consumos? Estou a pensar comprar uma ecoforest de 30kw para cerca de 150 elementos.
Voltar para “Biomassa sólida”
