Boas pessoal.
Estou a criar este post pois gostaria de saber se alguém tem algum sistema de tratamento de piscinas que não o tradicional cloro e afins e suas opiniões.
Sei que existem algumas soluções como tratamento de água por uv, salinização acho que é o nome e por ionização, mas ainda não encontrei muitas opiniões sobre estes tipos de opções e acabei por encontrar aqui um post com este assunto mas como era muito antigo resolvi criar aqui um novo para ver se conseguirei obter algumas informações de alguemque conheça ou tenha algum destes métodos.
Eu possuo piscina e como estou fora de Portugal no inverno acaba por estar tudo parado e lá vão aparecendo as águas verdes e etc e tenho tentado saber um pouco mais de outros métodos e que possam ser mais práticos e fáceis de se fazer do que todas as misturas de cloro, pH... Ainda não estou muito familiarizado com isto tudo.
Entretanto vou tentar fazer por aqui uma experiência com um pequeno painel solar e duas pequenas barras de cobre para ver o resultado que se consegue em água que esteja com algas e tentar perçeber se o método por ionização possa realmente resultar.
Abraço
Tratamento de piscina por ionizacao
Sub023
- Estado: Desligado
Aless
- Estado: Desligado
Re: Tratamento de piscina por ionizacao
Olá Sub023, encontrei o seguinte artigo sobre o assunto:
parte 1:
http://www.pool-life.com.br/interna.asp ... at=1&id=70
parte 2:
http://www.pool-life.com.br/interna.asp ... at=1&id=71
Acrescento que ions de cobre dentro do organismo humano (seja por ingestão ou por contato com feridas na pele) podem causar danos ao sistema nervoso.
Além disso, o cobre não é eliminado do corpo humano, mesmo com o passar do tempo.
Para essa aplicação (íons metálicos), a prata é mais segura.
Assim, tendo em vista o custo, e os possíveis danos colaterais, penso que o melhor a se usar é o velho método de cloração.
Cumps
PS: não sou vendedor de cloro...
muito pelo contrário, sou comprador de cloro! - também tenho piscina e um ionizador que nunca usei...
parte 1:
parte 2:
Cumps
- Estado: Desligado
Boa explicação Aless
Sub023
- Estado: Desligado
Caro aless, desde já agradeço a resposta ao post que criei e por os links cedidos para ajudar a responder a minha questão.
Acho que está mais que esclarecido neste caso.
Como tinha referido, estou fora de Portugal e a casa ficou concluída a pouco tempo e ainda não estou muito dentro do tratamento da piscina e como tinha visto estes sistemas, pretendi saber se alguém conhecia ou usava e opiniões, pois pela forma como são apresentados parecia ser uma solução apetecível no meu caso assim poderia deixar programado para que a piscina fosse trabalhando, fazendo o ionizador o seu trabalho sem ter que ter que estar a arranjar alguém que me tenha que tratar da piscina, limpar etc.
Cumprimentos sub023
Cumprimentos sub023
will90
- Estado: Desligado
Olá,
Revivi o post porque minha dúvida é semelhante. Um aparelho como este serve para tratamento de água de piscinas por ionização? Parece-me servir como ferramenta industrial somente, mas achei que poderia servir para uma piscina grande:
http://hidrogeron.com/service/geradores-de-ozonio/
