Sistema eólico sem bateria
Pessoal,
Um gerador eólico de 1200 w onde tem vento quase que o tempo todo, consegue segurar eletros de uma casa SEM SISTEMA DE BATERIAS ACOPLADO? Lógico que não estou pensando em ar condicionado ou chuveiro. Estou falando de tv, geladeira, lâmpadas e ventilador.
O objetivo é economizar ao menos 70% do consumo destes aparelhos.
Abraço
Abraço
Re: Sistema eólico sem bateria
Sem baterias talvez... Sem ligação à rede eléctrica, duvido.
Sim, ligado direto na rede elétrica e sem baterias.
Como saber o que um gerador de 1200w consegue suportar levando em conta os aparelhos?
Geladeira 60w e gerador 1200w. Na teoria consigo ligar 20 geladeiras? 1200 / 60 = 20. (se o gerador estiver gerando no máximo)
Desculpem mas sou leigo no assunto.
Abraço
Abraço
Ligando directo não, ligando isso sim mas através do inversor adequado...
Sim, sobre a potência, na teoria e simplificando as contas, será isso mesmo.
Estando ligado à rede tudo fica mais simples... Atenção à legislação do local para ver se o aerogerador pode injectar na rede sem trazer problemas, etc...
Duvido que a sua geladeira consuma em permanência (60w).. como mediu issoleoneiva Escreveu: Geladeira 60w e gerador 1200w. Na teoria consigo ligar 20 geladeiras? 1200 / 60 = 20. (se o gerador estiver gerando no máximo)
Já agora!
Porque não passa pelas apresentações e fale-nos um pouco de si!
Sim, tem que colocar um inversor, que no meu ponto de vista é o maior problema, pois é bem caro e parece ser algo muito difícil de se construir sem muito conhecimento na área.
No site do fabricante de minha geladeira diz que: "Consumo (Kwh/mês): 59.5". Ela é uma geladeira robusta.
Quanto a mim, sou Gerente de projetos PMP voltado para a área de informática. Mudei de estado e estou morando em um lugar que venta muito. Apenas vi a possibilidade de fazer sistemas de energia eólica para comercializar. Mas estou bem desanimado, pois a parte do inversor de 1200w ainda não consegui achar uma solução adequada e a um custo que viabilize o projeto.
Abraço
Abraço
Ótimo!leoneiva Escreveu:Quanto a mim, sou Gerente de projetos PMP voltado para a área de informática.
Faça a sua apresentação aqui
Em relação aos consumos da geladeira!
Este electrodoméstico tem um consumo muito irregular, para saber um número aproximado, só mesmo medindo os consumos ao longo do dia.
Inversor de energia
Pessoal,
Percebi que para produzir pequenos sistema eólico para comercialização, o que torna o projeto inviável é o inversor que é muito caro, pelo menos aqui no Brasil. Um inversor 1200w é em torno de R$1.000,00.
Alguém tem alguma solução para este problema? é possível construir um inversor para o sistema eólico sem muita dificuldade ou custo?
Abraço a todos.
Abraço a todos.
leoneiva, coloque aqui neste tópico todas as questões relacionadas com esse projeto!
Obrigado.
Obrigado.
