Autoconsumo - adicionar eólica aos paineis já existentes.
DarkmaN
Mensagem por DarkmaN » segunda fev 15, 2016 6:37 pm
Não sei se isto pertence aqui ou no sub-forum de "autoconsumo".
Tenho neste momento paineis solares FV para autoconsumo com potência instalada de 1kW.
Como os paineis têm a limitação de só funcionarem entre o nascer e o pôr do sol e com ausência de forte nublusidade ou chuva, existem largos períodos de tempo em que a produção de energia é nula.
Lembrei-me de colocar um aerogerador para complementar os paineis. Na zona onde resido a velocidade média anual do vento é de 5 m/s.
Mesmo que dê uma margem para baixo, assumindo 4 m/s de velocidade média, consigo obter 0,876 kWh/ano por cada kW de potência eólica instalada (eu sei que não é assim tão linear, mas é uma boa aproximação). Se instalar uma eólica com 2 kW, consigo produzir 1752 kWh/ano, o que já é muito bom.
O que vi em Portugal foi tudo caríssimo.
Para 2 kW de potência eolica para autoconsumo, basta-me comprar isto:
http://www.ebay.co.uk/itm/Windgenerator ... Sw8-tWZ-Rj
http://www.amazon.co.uk/gp/product/B00I ... 7DNEIRRG46
Ou preciso de mais alguma coisa?
A alternativa para me manter dentro dos 1500W (limite para o qual não é necessário registo da UPAC) seria comprar um aerogerador de 500W (que juntando aos paineis de 1000W faz 1500W). Neste caso estava inclinado para esta combinação:
http://www.ebay.co.uk/itm/Windgenerator ... SwqYBWp3lC
http://www.amazon.co.uk/GoldPower-Inver ... erter+500w
Que vos parece? Basta isto ou é necessário acrescentar algo mais?
Obrigado!
jmachado
Re: Autoconsumo - adicionar eólica aos paineis já existentes.
Mensagem por jmachado » terça fev 16, 2016 9:55 am
Olá, onde é que conseguiu ver a velocidade média anual do vento?
alexjp4
Mensagem por alexjp4 » terça fev 16, 2016 12:50 pm
Tenho um amigo que comprou um iSTA Breeze 500W mas não sei se é de 12V ou de 24V e acho que custou 290€ já com controlador (ele só tem baterias), mas tambem não sei se vale a pena porque ele tem-no montado numa casa de campo e não tem modo de contabilizar a produção e tem painéis fotovoltaicos tambem a carregar as baterias.
Se morares numa zona onde tenhas vizinhos convêm ires a Camara Municipal porque há legislação para a instalação de aerogeradores, já li na internet mas não sei onde foi, tem a haver com a altura a que ele está e o diâmetro das pás.
Boa sorte
DarkmaN
Mensagem por DarkmaN » terça fev 16, 2016 6:48 pm
Relativamente à câmara, podes instalar sem dar cavaco à câmara desde que o aparelho tenha menos de 3 m de diâmetro e seja instalado sem ir a uma altura de mais de 4 metros acima do ponto mais alto do telhado.
alexjp4
Mensagem por alexjp4 » terça fev 16, 2016 8:40 pm
Como disse li isso um pouco na diagonal e em relação as eólicas não confirmo nem desminto, lembro-me que pode haver condicionalismos agora quais são ao certo não sei, mas em relação aos AQS e não só não podem ter mais de 1m de altura a cima da cumieira ou seja onde as duas aguas do telhado se juntam, não custa nada perguntar porque há certas normas que variam de câmara para câmara municipal.
AdrianoP
Mensagem por AdrianoP » quarta dez 07, 2016 6:25 pm
Darkman, alguma evolução nessa solução?
Estou a equacionar algo semelhante... As minhas duvidas têm a ver com o modo como "ligar" a eólica a casa... :roll:
Mensagem por MRider » terça dez 13, 2016 10:44 am
Já aqui foi dito que se não tiver ventos constantes não se aproveita quase nada do aerogerador.
E se tiver prédios ou obstáculos grandes por perto pior.
Mas se não se importar de investir para só render algo quando estiver vento, força.
Dependendo do local talvez uma vertical aproveite melhor o vento.
jpc
Mensagem por jpc » quarta dez 14, 2016 5:32 pm
Adorava ter uma em casa visto que trabalho na área.
Não sei até que ponto as mini eolicas não dão cabo da cabeça a nós próprios e aos vizinhos.
Quanto mais forte é o vento mais elas produzem e o ruído delas acompanha esse aumento de produção.
Pelo dinheiro da eolica talvez seja preferível investir em mais paineis para compensar os dias menos produtivos.
onemusik
Mensagem por onemusik » domingo mar 12, 2017 2:36 pm
Viva, eu por acaso tenho 4 paineis de 90W cada, e vou juntar uma InstaBreeze de 12V 500W vivo perto da praia, uso este kit para iliminar o jardim, obter uma fonta de energia extra nas tomadas espalhadas pelo jardim que dá para o verão por radio a tocar e aparelhos de baixo consumo. Tenho 1 Bateria gel de 12V que acomula a carga.
Agora a minha duvida está de facto também na instabreeze, serao assim tao boas como falam?
Vou comprar esta https://www.istabreeze.com/online/index ... duct_id=96 ou então reduzir a potencia da olica e comprar mais um quantos paineis ja que os da marca que tenho sao muito baratos e bons. Menos de 90€ por painel.
Compraria entao este: https://www.istabreeze.com/online/inde ... uct_id=114 o que acham? :D
Voltar para “Energia Eólica”
