GERADOR DE HIDROGENIO NAO ECONOMIZA MAS AUMENTA A POTENCIA CONSIDERALVELMENTE!
Local para debater assuntos relacionados com veículos à Hidrogénio.
realdequeluz
Mensagem por realdequeluz »
O PROBLEMA PRINCIPAL DE UM GERADOR DE HIDROGÊNIO É A AMPERAGEM QUE ELE CONSOME TORNANDO INVIÁVEL A UTILIZAÇÃO PELA BATERIA DO VEICULO.
LIGAÇÕES POSSÍVEIS:
1 LIGAR EM UM GERADOR/ALTERNADOR SOMENTE PARA O GERADOR HHO, NO CARRO PODE ADAPTAR NA CORREIA MAIS UM GERADOR. NA MOTO UM GERADOR DE CHEVETTE PODE SER ADAPTADO DE ALGUMA FORMA POR EXEMPLO NO EIXO DO PIÃO SOLDANDO UM TUBO COM POLIA NA TRAVA DO PIÃO, FICA FEIO MAS RESOLVE
2 OPÇÃO (A QUE ESTOU USANDO) LIGAR O GERADOR HHO DIRETO NO ESTATOR ANTES DO RETIFICADOR ATRAVÉZ DE UM DIODO DE 50 AMP, NAO QUEIMA O ESTATOR (PELO MENOS O MEU NAO QUEIMOU)
MEU GERADOR É COMPOSTO DE 7 PLACAS DE 10 CM, SENDO 1 PLACA POSITIVA, 2 NEGATIVAS E 4 PLACAS NEUTRAS, (AS PLASCAS SAO DE AÇO INOX COMUM COMPREI EM FERRO VELHO) O RESERVATÓRIO É FEITO DE FILTRO DE TORNEIRA (TAMBEM DE FERRO VELHO) É RESISTENTE PORQUE É FOLIADO EM COBRE E JA TEM SAIDA COM ROSCA PARA NIPLE, ENCIMA E EMBAIXO, TEM SOMENTE QUE FURAR ACIMA DO MEIO PARA O RETORNO DO GÁS.
ESQUEMA DE GERADOR:
gamejogos100
Re: GERADOR DE HIDROGENIO NAO ECONOMIZA MAS AUMENTA A POTENCIA CONSIDERALVELMENTE!
Mensagem por gamejogos100 »
Nem deixa mais econômico e nem deixa mais potente, já que o valor de ignição por compressão do hidrogênio é menor que o da gasolina (obviamente que me refiro ao uso em carros comuns, com motores habituais). A energia necessária para a ignição de uma mistura hidrogênio – ar é de apenas 0,04 mJ, contra os 0,25 mJ dos hidrocarbonetos.
Obviamente que não é viável um motor com células de HHO alimentadas pela bateria do carro, com o argumento irrefutável da conservação de energia.
Existem reações com metais e agua que liberam hidrogênio, estas sim são viáveis. Devem haver outros metodos. O importante de se pensar é que a energia SEMPREE tem que vir de algum lugar.
pinguim listrado
Mensagem por pinguim listrado »
Você já deve saber disto, mas também há como gerar hidrogênio com soda caustica e alumínio.
Se houvesse uma maneira de reaproveitar o alumínio após a reação para gerar mais reação, etc.. seria uma boa.
Também há o carbureto de cálcio e também há o metano obtido por biodigestores, que eu acho uma ótima opção..
Inclusive há funcionando com metano produzido em biodigestores.
Imagine você ter uma criação de codornas ou galinhas ou mesmo as fezes dos caninos poderia se transformar em metano que abasteceria os nossos automóveis.
Um biodigestor não é difícil de fazer, inclusive há vídeos no Youtube.
Carro movido a biometano:
https://www.youtube.com/watch?v=v2Lcdr6kn6k
https://www.cibiogas.org/abastecimentogranjahaacke
rocheiro
Womens From Your Town - Anonymous Adult Dating - No Selfie
Mensagem por rocheiro »
Girls In Your Town - No Selfie - Anonymous Casual Dating
https://SecretPrivat.com
Womens From Your City - Anonymous Sex Dating - No Verify
New Girls
Merrilyn
Mary
Merrilyn
Anika Uwunikaav
Busty Anastasia
Sunsofi
Sofia
Voltar para “Veículos Hidrogénio”
