auto produçao foto voltaica
oruguela
Mensagem por oruguela »
Boas pessoal,
Preciso da vossa ajuda para a seguinte situação.
neste momento sou um simples consumidor de energia da EDP e já estou farto de pagar prémios de milhões para o António Mexia!!! (administrador da EDP) como sabem.
então depois de muito ler e tentar perceber como funciona a energia fotovoltaico, estou a pensar montar uma fonte para consumo próprio, embora fique ligado á EDP apenas por percaução porque não estou interessado em vender-lhes nem comprar-lhes qualquer energia.
O equipamento que tenho selecionado para instalar é o seguinte:
8X painéis solares poli cristalinos 250W 160€ cada
inversor :EFFEKTA AX MPPT 5000 - C/REGULADOR CARGA MPPT 60A INCORPORADO - INVERSOR HÍBRIDO - 1055€
http://www.solarshop.pt/index.php?route ... uct_id=583
4x Batería AGM 12V 250Ah UPower TFS250 - 4X 295€
https://autosolar.es/baterias/baterias- ... 250_precio
Mais cerca de 200€ para cabos fichas e suportes..
O meu consumo diario é em média de 15Kw por cada 24 Horas, tenho um contador inteligente BI. Horario.
Perante esta situação agradeço a quem me possa ajudar seja na selecção dos materiais seja na decisão mais apropriada para a minha situação, o que eu desejava mesmo era ser autónomo sem depender da EDP...
Bem aja a todos.
alexjp4
Re: auto produçao foto voltaica
Mensagem por alexjp4 »
Na minha modesta opinião, primeiro via o que podia substituir ou passar a desligar para reduzir o consumo porque 15Kw por dia dá 625w/h é um bocado puxado, com os equipamentos que escolhestes, mesmo com consumos constantes ou os de maior consumo durante o dia talvez consigas assim por alto umas 5 a 6 horas em que conseguias ser auto suficiente mas depois falta as outras 18 ou 19h por isso não consegues ser auto suficiente, e como dizes que não vais desligar completamente da EDP, penso que não seria pior utilizares a tarifa bi-horária para consumires o que produzes durante o dia e a noite consumias a electricidade da EDP que assim as baterias iriam aguentar mais uns anos e a electricidade da EDP fica mais barata do que tu a produzires e não necessitavas de comprar mais baterias que é o mais caro e que em principio dura menos.
Quanto ao equipamento só conheço de ler mas tambem seria um equipamento a considerar, (só que tenho um Vitron e estou meio preso a ele ou terei que o vender porque é de 12v), as baterias têm um bom preço, os painéis são usados?
Uma questão legal a DGEG não considera que podendo usares a electricidade e auto consumo seja considera produção isolada mesmo que a utilizes esporadicamente e que passe através do inversor por isso só podes instalar até 1500W de painéis (é considerado autoconsumo com ligação a rede) e não esquecer da informação prévia.
Porque era o que eu queria fazer.
Outra hipótese mas não é aquilo que pretendes é instalares 3 painéis de 250W com micro inversores e injectares directamente para a casa, pelo menos vai-te reduzir muito a conta da electricidade e o investimento é muito menor e sendo amortizado muito mais rapidamente, quanto aquilo que queres há aqui no forum quem te possa ajudar muito mais do que eu mas uma coisa é certa com os painéis e baterias que queres não consegues a auto suficiência, e tens que gastar muito mais!
boa sorte e vai dando noticias.
oruguela
Boas Alexjp4,
Agradeço desde já a ajuda.
os painéis em questão estão á venda no OLX são novos!
Uma duvida! então mesmo sem injectar energia na rede tenho que comunicar á EDP? a sério!!!!já são os donos do sol também...
então e se me desligar completamente da EDP já posso produzir mais?
Em relação ao consumo que tenho não estou a ver como reduzir muito mais os consumos até porque á já algum tempo optei por deixar de consumir gás por ser mais barato a electricidade, além do meu filho que trabalha a partir de casa num computador que consome bastante.
A questão das baterias é porque estes 15 KW são consumo em média, porque na verdade o maior consumo é ao inicio da noite onde se faz o jantar e prepara o almoço para o dia seguinte tudo em placas eléctricas.
Pelas contas que fiz baseado na ultima factura mesmo com o contador bi horario, cada kw custa cerca de 0,23€, já com impostos as taxas e taxinhas...
é com base nisto que estou a pensar em mudar algo...
A ideia de consumir da EDP só á noite tambem é boa!
vamos ver, só para a semana que vem vou tomar alguma decisão
Abraço
Mensagem por jmlflorencio »
Partilho a opinião do alexjp4...
Pessoalmente, se fosse gastar essa quantia, gastaria uns meses antes num monitor de consumo (cerca de 100 eur). Mas um que permitisse ver o consumo instantâneo ao longo do dia num gráfico, para perceber se o consumo é (mais ou menos) constante, a que horas tem mais picos, etc etc... Assim ficaria com a tarefa seguinte, a de reduzir os consumos, muito facilitada.
Depois de conhecer o perfil de consumo e reduzir o mesmo, aí sim já se poderia dimensionar o sistema híbrido com mais conhecimento de causa e possibilidades de maior poupança.
Força nisso!
alexjp4
O preço para os paineis de 250W 160€ são muito baratos já têm IVA é que estou a achar muito baratos para serem novos mas aparece de tudo.
Sim tens que comunicar desde que tenhas um campo solar superior a 200W (por enquanto é de borla é só fazer a comunicação prévia) e não é a EDP é a DGEG/Serup com ligação a rede só podes ter até 1500W sem ligação a rede não tem limite mas tens que comunicar na mesma.
Se o computador consome muito se calhar está na altura de ser substituído ou pelo menos o monitor que normalmente é o que consome mais e é facilmente substituído.
Com os painéis terias melhor rentabilidade fazeres ao contrário cozinhares ao almoço para ficar para o jantar mas se calhar é complicado.
Os 0,23€ é para a electricidade em consumo em cheio?! o em vazio fica quase a metade do preço.
O melhor mesmo é fazeres o que jmlflorencio diz comprares um monitor de consumo para saberes exactamente quando tens os consumos ou em ultimo caso um contador no E-bay compras a menos de 10€ e como tens sempre gente em casa podes ir tirando os consumos durante o dia ou pelo menos depois do sol nascer e do sol se pôr que assim pelo menos tens uma ideia dos consumos durante o dia, porque baterias para alimentar um fogão electrico vais ter um investimento muito alto que não sei se valerá a pena mas é uma questão de fazeres as contas é que depois as baterias não podem (devem) ser descarregadas completamente depende do tipo de baterias que comprares as mais em conta vão dos 80% a 60% e quanto mais descarregam menos tempo duram.
depois diz a decisão que tomaste.
oruguela
Boas pessoal,
quero desde já agradecer as opiniões.
Então é assim, os painéis a que me refiro realmente são novos a estrear, são da TAMESOL uma boa marca espanhola, para quem estiver interessado em saber, eu contactei directamente a fabrica e o preço a partir de uma palete (26 painéis poli cristalinos 255pW) ficavam por um pouco menos de 130€ cada, já com iVA e transporte para portugal incluído.
Em relação ao PC trata-se de um portátil com uma configuração pessoal avançada que tem uma fonte de alimentação de 550w, muito a fazer em relação a isso...
No entanto já o outro conselho faz todo o sentido, fazer o maior consumo durante o dia assim evitava o consumo da bateria faz sentido...
para a próxima semana talvez já tenha noticias sobre mais desenvolvimentos.
alexjp4
Com uma palete desses paineis e um bom conjunto de baterias já deves conseguir ficar auto suficiente ou muito perto, só falta saber se compensa....
ricardot
Mensagem por ricardot »
alexjp4 Escreveu: sexta jun 10, 2016 11:56 pm Com uma palete desses paineis e um bom conjunto de baterias já deves conseguir ficar auto suficiente ou muito perto, só falta saber se compensa....
Esse é o verdadeiro problema.
Saber se compensa :/
Existem muitas incógnitas
RSSilva
Re: RE: Re: auto produçao foto voltaica
Mensagem por RSSilva »
oruguela Escreveu:Boas pessoal,
Olhar apenas ao preço final costuma ser um erro.
Deve-se observar quais as características dos painéis... e qualidade dos mesmos...
Mas é apenas a minha opinião.
Bem Haja!
55 Mkms numToyota Yaris GPL
Confúcio
As baterias não podem ser usadas em toda a sua capacidade, apenas numa percentagem (para fazerem os ciclos anunciados). Nas de chumbo, costuma ser 50%...
Ao meter um sistema destes pode também mudar-se para tarifa bi-horária diária, para pagar menos de noite e poupar mais nos kWh que vêm da bateria.
Há muito material (de leitura) aqui no fórum sobre este assunto, é melhor dar uma olhadela ;-)
Ui...espalhado por vários, infelizmente :-/
Havia um tópico muito bom por cá de um utilizador que montou um sistema com banco de baterias, que quase tornava a casa autónoma. E tinha preços de instalação e tudo...
Não me lembro do nome, apenas que era pelo Algarve... Deixa ver se alguém dá uma ajuda ;-)
jmlflorencio Escreveu: sexta ago 18, 2017 1:47 pm Experimenta este:
https://www.novaenergia.net/forum/viewtopic.php?t=19864
Obrigado "jmlflorencio "
Mensagem por rocker_pt »
Depois de ver esta notícia
https://www.publico.pt/2017/08/20/socie ... da-1782833
Bem haja a ti e todos que vão em frente nestes projetos!
Força aí!
masterchief
Mensagem por masterchief »
Talvez se existisse incentivo na instalação de paineis Portugal conseguisse colocar-se na liderança dos países verdes
mas isto é a minha ignorancia e falta de conhecimento
Mesmo sem incentivo, os paineis pagam-se a si mesmo, nos preços de mercado atual. E a eletricidade que conseguirmos gerar nunca é demais, pelo menos no inverno que se traduz em maior conforto nas nossas casas.
Diria que para o oruguela, o que ele tem de ver é a quantidade de energia que lhe sai mais rentavel num determinado prazo de investimento que ele quer calcular.
Claro que para o planeta o ideal é instalar o máximo que for possivel.
Os limites legais nem sei quais são. Mas também é ilegal o conselho de administração ganhar o que ganha e.... ou isto é legal ?!
O que me custa ver é quem pode colocar painéis e não os coloca.
Força aí oruguela!
masterchief
Rocker
a falta de conhecimento deixa as pessoas com medo de instalar paineis solares provavelmente. (nao estou no ramo)
Já é obrigatório cada habitação nova ter um painel solar térmico. Bastaria passar a ser obrigatório um fotovoltaico também...
Isso, e alargar a obrigatoriedade também ao momento de mudança de proprietário (venda) das casas usadas ;-)
Depende da descarga ser "profunda" ou não...
"Ao ver a página de um fabricante vi no lifecycle tinham 4000 ciclos para 20% e 500 para 100%"
A descarga profunda está nos tais 500 ciclos a 100%
se não for descarga profunda, ou seja a 20% já te vai dar os 4000 ou seja 8x mais...
Voltar para “Energia Solar”
