Aproveitar calor da saída de fumos
pingalim
Mensagem por pingalim » sexta nov 25, 2016 10:09 am
Bom dia, cá vai o meu 1º post e a minha 1ª questão.
Adquiri um recuperador a pellets marca Bio Bronpi Modelo Neva EX de 9,3kw. Modelo com ventilador extra para distribuição de ar quente conforme solicitei.
Foi canalizado com um tubo isolado para corredor, casa de banho e quarto, sendo que o tubo tem cerca de nove metros(limite da máquina). A questão é que aquece muito pouco as referidas divisões. Já foram alterados parametros na máquina pelo técnico e, para terem uma ideia ao fim de oito horas de trabalho o quarto sobe 1 grau (passa de 16 para 17ºc) e ás vezes nem isso. Já medi a temp. do ar á saida das grelhas que anda á volta de 30ºc mediante a potencia de trabalho do recuperador.
Há por aqui alguém com ar canalizado deste género?
Falei há dias com o vendedor e ele disse que é normal, que não sobe mas também não deixa descer, que mantém a temperatura :shock: , mas 16ºc é frio e para quem vem da sala com 24ºc então nem se fala.
É que se for assim estou aqui com umas ideias que depois coloco a ver se é possivel por em prática.
Re: Aproveitar calor da saída de fumos
Mensagem por CrOhN » sexta nov 25, 2016 12:03 pm
O ar canalizado quente é proveniente de onde? Só do tubo de escape?
pingalim
Mensagem por pingalim » sexta nov 25, 2016 12:35 pm
Vem de um ventilador próprio para esse efeito para esse efeito, que se encontra na traseira do recuperador.
Mensagem por jmlflorencio » sexta nov 25, 2016 4:06 pm
Então o ar quente vem pelo próprio tubo? É um tubo dedicado para isso?
Pelo título parece que é o tubo de saída de fumos que passa pela casa toda antes de ir 'para o exterior'...
Qual das situações é?
pingalim
Mensagem por pingalim » sexta nov 25, 2016 5:59 pm
Como já disse é um ventilador só para distribuição de ar quente, ao qual está ligado um tubo que transporta o ar para aquecimento das diferentes divisões. Não tem nada a ver com a saida de fumos.
pingalim
Mensagem por pingalim » sexta nov 25, 2016 6:05 pm
A questão do titulo do tópico é se será viável o ar da saida de fumos que sai bem mais quente dar uma ajudinha a aquecer o ar canalizado através de uma permuta.
accoelho
Mensagem por accoelho » sexta nov 25, 2016 7:50 pm
Tenho um conhecido que mandou fazer um T para intercalar no tubo de saida de fumos.
Mas que aquece bem aquece.
pingalim
Mensagem por pingalim » sexta nov 25, 2016 8:12 pm
accoelho Escreveu:Tenho um conhecido que mandou fazer um T para intercalar no tubo de saida de fumos.
Era mesmo essa a minha ideia, mas com um T não estou a ver, é que são dois tubos de 80. E tenho receio de fazer obstrução á saida de fumos não vá o pressostato depois dar problemas.
Tenho que investigar... :geek:
accoelho
Mensagem por accoelho » sexta nov 25, 2016 8:19 pm
Pormenores não vi, porque ta montado e nao o vi antes, mas parece que dentro do T em cruzeta tem uma espécie de permutador.
Última edição por accoelho em sexta nov 25, 2016 8:19 pm, editado 1 vez no total.
pingalim
Mensagem por pingalim » sexta nov 25, 2016 8:29 pm
Pois, deve ter uns tubulares...
Obrigado pela dica.
Mensagem por jmlflorencio » sexta nov 25, 2016 11:11 pm
Se é uma salamandra que tem saída de ar quente por um tubo, além das grelhas frontais, é outra coisa.
E esse tubo tem várias saídas espalhadas pelos 8 metros, é isso? Se tiver muitas saídas, a circulação vai ser insuficiente e dar o efeito descrito.
Quanto ao aproveitamento do calor da saída de fumos (de facto é uma falha geral nestes equipamentos haver tanto calor desperdiçado), creio que até existem tubos com parede dupla para esse efeito? Pode ser uma solução...
pingalim
Mensagem por pingalim » sexta nov 25, 2016 11:40 pm
jmlflorencio Escreveu:Se é uma salamandra que tem saída de ar quente por um tubo, além das grelhas frontais, é outra coisa.
jmlflorencio, julgo que neste caso seja mais a questão da temperatura insuficiente do ar transportado porque fechando as restantes saidas de ar e deixando uma aberta de cada vez o efeito é o mesmo.
Mensagem por jmlflorencio » domingo nov 27, 2016 12:31 am
Compreendo. Então é calor a menos, e não a falta de caudal de ar.
Quantos metros de tubo de chaminé tem à vista, à saída da salamandra ainda dentro de casa? Se existir um permutador adequado pode ser uma ajuda, mas não conheço...
Boa sorte com isso ;-)
Edit: o Google encontra facilmente permutadores ar/água, suponho que ar/ar sejam igualmente fáceis (ou mesmo mais fáceis) de conseguir...
http://dicasesquemas.blogspot.pt/2014/1 ... e-uma.html
pingalim
Mensagem por pingalim » segunda nov 28, 2016 12:40 am
Tem cerca de 3 metros de tubo de fumos dentro do pano da chaminé, onde está também o tubo que leva o ar quente para distribuir. Estou a pensar fazer um permutador como esses, com tubo de 125mm a encamisar o tubo de 80mm da saida de fumos, e colocar uma entrada e uma saida para passar o ar que vem do ventilador. A ver vamos...
Mensagem por CrOhN » segunda nov 28, 2016 9:58 am
Um recuperador se tiver um permutador feito como deve ser, as percas pela chaminé serão minimizadas. A prova disso é o rendimento que pingalim está a ter.
Não digo que não funciona, mas o benefício/custo pode não ser o esperado. Além de poder originar problemas, condensados por exemplo.
pingalim
Mensagem por pingalim » segunda nov 28, 2016 11:57 am
CrOhN Escreveu:Um recuperador se tiver um permutador feito como deve ser, as percas pela chaminé serão minimizadas. A prova disso é o rendimento que pingalim está a ter.
Boas, neste caso julgo que o problema de condensado não se aplique uma vez que é permuta ar/ar, e o ar que passa pelo permutador vem do ventilador de distribuição e já traz uns 30/40ºc. Era só para aproveitar os 160/170ºC (ou parte deles) que passam pelo tubo de fumos.
Mensagem por jmlflorencio » terça nov 29, 2016 12:31 am
Cuidado é com as fugas no tubo de saída de fumos...
