Boa noite senhores. Espero encontrá-los bem.
Criei este tópico para tirar uma dúvida quanto ao uso de inversores grid tie. Sabe-se que nestes inversores existe uma funcionalidade que detecta quando a rede de energia pública é cessada e por conta disso ele interrompe o fornecimento de energia para a rede, afim de evitar acidentes em terceiros.
Pois bem, no meu sítio eu terei 3 pontos de geração de energia. Um eólico e dois através de rodas dágua. Como inversores de alta potência custam uma pequena fortuna, eu estava pensando na possibilidade de utilizar inversores de pequeno porte, que supram as características de fornecimento de cada ponto, e utilizar eles conectados à rede.
A minha dúvida é se o fornecimento de energia deles será interrompido, caso haja queda de fornecimento na rede, tendo em vista que um inversor poderia estar enganando o outro... Alguém sabe me esclarecer isso?
Obrigado pela força...
Inversores GridTie combinados
Volmir Lauermann
rnlcarlov
Re: Inversores GridTie combinados
Inversores grid tie necessitam sempre da rede elétrica. Se há queda do fornecimento da rede, os grid tie não funcionam, ponto final.
Marze
Uma sugestão , usa um quadro de falha de energia e liga a um inversor off grid onda pura com uma bateria para garantires a continuidade da rede e os grid tie poderem sincronizar novamente .
Mas atenção tens de ter cuidado para não produzires mais do que consomes ( não tens possibilidade de injectar na rede o excesso ) e não consumires mais do que produzes para não gastares rapidamente a bateria .
O equilibrio é muito dificil .
