Desperdicio de água fria/quente!?
Mensagem por t3lmo » quarta dez 14, 2016 1:39 am
Na incessante procura por otimizar a redução de consumos desnecessários e uma maior eficiência...
Procuro soluções para minimizar o gasto do caudal de água fria quando se abre uma torneira de água quente e se espera que esta nos brinde com a sua presença :)
Ou seja, nos dia de hoje já poupo no seu aquecimento usando AQS (solar), mas custa-me desperdiçar uns bons litros quando abro a torneira e os 35-40º demorar a lá chegar.
Poderia obviamente encher 'coisas', mas pretendo algo sistémico ou pelo menos conhecer o que existe no mercado para colmatar este problema.
Numa procura inicial descobri:
1.
https://www.kickstarter.com/projects/13 ... rst-second
Um acumulador para ter água quente mal se abre a torneira.
Não é barato! Será que a mantem assim por tanto tempo?
http://www.aquareturn.com/store/es/
Um gestor de retorno de água fria até a água quente chegar à torneira.
Funcionará bem a injeção de pressão de água na tubagem de fria?
Alguém conhece estas ou outras soluções para este problema?
Obrigado ;)
Re: Desperdicio de água fria/quente!?
Mensagem por jmlflorencio » quarta dez 14, 2016 7:13 am
Interessante...
Não vi os vídeos, mas a solução 1 terá o problema de a água nos canos arrefecer entre utilizações, ou não? E aí terá o mesmo problema...
Mensagem por t3lmo » quarta dez 14, 2016 9:46 am
Pois, a 1ª opção tem a água quente acumulada localmente mas não sei se mistura com a que vem nos canos.
Mensagem por jmlflorencio » quarta dez 14, 2016 10:18 am
E que tal aqueles 'esquentadores eléctricos' que se metem em cada saída de água quente? Gastam muita energia, mas funcionariam apenas enquanto a água quente não chegasse (suponho que tenham um termostato integrado)...
jasmim
Mensagem por jasmim » quarta dez 14, 2016 10:25 am
Este tema também me interessa!
Microproduçao Autoconsumo
Mensagem por t3lmo » quarta dez 14, 2016 10:28 am
jmlflorencio Escreveu:E que tal aqueles 'esquentadores eléctricos' que se metem em cada saída de água quente? Gastam muita energia, mas funcionariam apenas enquanto a água quente não chegasse (suponho que tenham um termostato integrado)...
Desses nunca! Os meus filhos gostam muito da 'água do sol' (como apelidam o recente AQS) e custa-me agora nos meses de inverno ter que ligar a resistência (2kW, 2h no periodo vazio) durante alguns dias com menos sol.
Um aquecedor de água necessita no minimo de uns 32A de pico para funcionar decentemente... e durante o periodo de tarifa cheia! Não gosto de gastar água, mas tento ser racional no uso da energia.
Mensagem por MRider » quarta dez 14, 2016 10:46 am
Acho que já a mais de uma década que poupo essa água fria.
Coloco o chuveiro num balde e espero que aqueça a água.
E uso essa água para regar plantas, e outros fins.
Com paciência fazemos as coisas.
Mensagem por t3lmo » quarta dez 14, 2016 11:00 am
Isso resulta quando não se tem 3 filhos a tomar banho, além de que não quero ter baldes de excesso de água das 2 casas de banho a passear pela casa (piso de madeira).
Procuro um sistema que permita poupar automáticamente, tal como já faço com a água das caleiras (chuva e purga do AQS) que é encaminhada para um reservatório de 300L para regar a horta todos os dias automaticamente.
Erbium
Mensagem por Erbium » quarta dez 14, 2016 11:47 am
MRider Escreveu:Acho que já a mais de uma década que poupo essa água fria.
Também o faço, geralmente uso depois na sanita... mas não é só no banho que se usa água quente!
Mensagem por MRider » quarta dez 14, 2016 12:16 pm
Se não querem por baldes é fácil. Basta adicionar mais uma canalização de volta ao reservatório de água fria.
Mensagem por t3lmo » quarta dez 14, 2016 12:39 pm
É isso que faz a solução 2).
Uma simples ligação não funciona porque tem que ser uma ligação com retorno em pressão na tubagem dada a circulação invertida que passa a existir.
Mensagem por serges » quarta dez 14, 2016 12:49 pm
Epa eu tenho uma tão simples, por enquanto tenho esquentador a gás e consome uns bons litros mas encho sempre um balde até aquecer e depois esse excesso despejo para uso no autoclismo, dá trabalho!
Compensa claro mas dá trabalho lol!
g_card
Mensagem por g_card » quarta dez 14, 2016 6:13 pm
a primeira soluçao é engraçada, pode tirar partido da estratificação da agua e funciona como um cilindro sem aquecimento... mistura a fria com a quente...
a segunda soluçao embora consuma eletricidade, nao deve ser nada de especial, so precisa de criar algum desnível entre a pressão dos canos(frio/quente) , e tem a vantagem de se estiver bem posicionado na instalaçao funcionar para todas as torneiras com poucas percas.
Mensagem por rocker_pt » quarta dez 14, 2016 10:14 pm
Os chamados chuveiros eletricos usam-se muito no brasil, mas lá a realidade é diferente: menos necessidade de aquecer agua e taxas de potencia menos penalizadoras.
Penso (embora sem experiencia) que colocar um pequeno termoacumulador na casa de banho (50 litros - 100€) resolverá o problema da agua fria dos canos.
Imagino que a ultima entrada de agua no cilindro tenha vindo nos paineis solares a 80 graus. Se umas horas depois entrarem 10 litros (1/5 da capacidade) de agua fria, não deve arrefecer muito. Neste exercicio mental poderemos entrar com outros valores.
Se regular a entrada de agua no cilindro o mais quente possivel, E regular o cilindro para ligar a resistencia só com a temperatura de 45graus. poucas vezes deve ter de ligar a sua resistencia
Mensagem por t3lmo » quarta dez 14, 2016 10:39 pm
No meu atual sistema de AQS a misturadora termoestática está logo na saída do acumulador misturando os 80º com fria até fazer 45-50ºC para circular nas tubagens.
O problema é a tubagem mais distante da casa de banho que tem duche pois demora a lá chegar. E não pretendo gastar para aquecer elétricamente a água que vai lá chegar quente do sol.
Próxima fase vai ser quantificar essa mesma água para ter melhor noção do desperdicio.
alexjp4
Mensagem por alexjp4 » quarta dez 14, 2016 10:52 pm
Penso que o melhor mesmo é o balde qualquer outra solução nunca mais vai ser amortizada a não ser que a distância seja muito grande e se percam muitos litros de agua mas não deve ser mais de 10 ou 15 litros na pior das hipoteses.
Mensagem por t3lmo » quarta dez 14, 2016 11:12 pm
Sim, amortizar uns 200-300€ de uma possível solução não deve ser a curto prazo, mas seria mais por uma questão de principio de poupança de um recurso escasso.
Mas assumindo esse pior cenário de uso, vou fazer umas contas:
5 pax * 5 banhos por semana * 10 litros = 250 litros / semana ou seja, em ~50 semanas seria 12.500 litros / ano
Em média gasto um total de 8 ou 9 m^3 por mês, e já com taxas, tarifas, resíduos e saneamento pago ~2,33€ por cada m^3 (1000 litros).
Por ano pouparia uns ~30€ ou seja uns ~10 anos para reaver o investimento.
g_card
Mensagem por g_card » quinta dez 15, 2016 12:42 am
em 10 anos avaria o sistema :D
