como apologista do faça voce mesmo, e da partilha de conhecimento cá vai o meu diario de bordo da substituiçao da minha lareira por um recuperador, a ideia não é pedir ideias, pois o projecto ja se encontra realiazado, mas aceito melhorias, a ideia é ajudar quem por desejo pretenda realizar algo deste genero, logo que possa coloco fotos e links das infos que fui utilizando.
qualquer duvida, disponham.
Tudo começou na compra do meu apartamento, que tinha lareira de canto na sala.
Inicialmente fiz uma recuperaçao estetica, pois a antiga dona pintava tudo de cima a baixo, incluindo madeira.
juntas do tijolo de burro em cinza, tudo envernizado , madeira polida e deu para um ano, mas aquilo nao aquecia o suficiente a casa para o inverno!
entao lá surgiu a ideia de mudar o rendimento da "coisa" e o tipo de aquecimento da casa.
1) trocar as janelas por vidro duplo e corte termico, encomendei fora, janelas de correr (nao as melhores para isolamento) para aproveitar o espaço e os estores de plastico passaram a isolados com espuma no interior.
2) retirar a parede que separava a cozinha da sala, desta forma o calor do recuperador iria aquecer todo este espaço, aproveitar as marretas e tirar a lareira antiga até ao pe direito.
3) montar o recuperador e encaminhar o ar do carter para os quartos, aqui começou a novela:
a) ao pedir a especialistas, ninguem queria fazer da minha forma pretendida, logo, tive de deitar as maos ao assunto de fundo, objetivos:
- levar ar aquecido, de forma controlada para os quartos (3) e para a sala
- nao usar nenhuma lã de rochã
- aproveitar o maximo de calor possivel da caixa do recuperador.
começando pelo recuperador para realizar esta tarefa, teria de ter algo a volta dos 12kw, pelas contas do volume (~100m2*2.6m)
este recuperador teria de ser ventilado - varias opçoes no mercado - good
ter as saidas de ar frontal com registo, de forma a enviar o maximo de ar para os quartos quando desejado - nao encontrei nada no mercado
entao falando com lojas da especialidade, fui recomendado da marca Hergon h03/70 ou h03/80 pois nao tinha saidas de ar frontal, e saidas de ar superior para tubo - good
procura preços no mercado e nacional o mais barato era 1790€ para o h03/80, tendo eu de o ir buscar a trofa, sendo de braga- ok
alargar horizontes, no leroy espanha o mesmo bicho custa 1490€, ora 300€ de diferença dá para ir a vigo busca-lo - feito
agora leva-lo para o aprtamento 180kg numa palete, toca a convidar os amigos e partilhar cerveja!
agora ponto de apoio, ora o ventilador fica na parte inferior (opçao minha dá para laterias) e hoje nao, mas no futuro posso desejar ar exterior, logo esta caixa de suporte ao recuperador e zona do ventilador, teria de ser isolada!
ora uns tijolos ao alto, massa de cimento nas juntas, cabo silicone para alimentar, e gesso com estopa para nivelar o bicho!
ok e agora colocar 180kg em cima disto, da ultima vez fez falta 4 hombres humm, toca a abrir o bicho e aquilo dá para desmontar até só ficar a carcaça, ~100kg, agora eu e outro já o pomos no sitio!
- ar quente para os quartos e sala!
soluçao: tubos de 125mm com registos na saida!
o mercado tem tubos de inox rigidos, mas muito caros, a opçao foi tubos de aluminio identicos ao dos exaustores, braçadeiras de 125mm (aqui foi erro, pois o diametro exterior do tubo é de 130mm, fica a liçao)
registos de saida, ora para os quartos a tubagem foi feita nos tectos (sei que nao é o melhor, mas é o que se pode) a saida teria de ser regulavel e direcionavel para baixo, estas saidas foram um mimo, depois de muitos enganos no fornecimento ca chegaram
para a sala, a saida ficou ao lado do recuperador logo algo mais "grelha" igual a está
- exaustao de fumos
ora a saida de fumo estava desencontrada da saida no tecto, soluçao tubo 200mm inox parede dupla flexivel
como nao queria revistir a lã de rocha para que o calor residual aqueça a caixa do recuperador e saida pelas grelhas de conveçao, toca a revestir com barro refratário, e na parte da placa (tecto) gesso com sisal!
- o porque de nao lã de rocha
apesar de bem isolada(fita cola etc) ser uma exelente opçao, o meu objetivo é deixar o maximo de calor dentro do apartamento, logo se isolar o tubo de exaustao nao tenho o pretendido, vivo num apartamento res chao de um predio de 3º andar, logo tiragem nao será o problema.este pouco ar aquecido saí pela conveçao. se isolar o recuperador irei ter muito mais calor no carter do mesmo, mas eu nao quero só aquecer o ar do carter e enviar para os quartos, logo se ele libertar calor na sua zona esta a aquecer a sala (tenho a opçao de ar forçado, mas o calor natural é mais amigo) esta foi a razao de nao usar lã de rocha.
sobre os condensados no tubo de exaustao, eles devem ocorrer a uma altura superior a minha lage, e se acontecerem dentro da caixa do recuperador o calor e a ventilaçao por conveçao tratam disso!
- fecho da caixa do recuperador
pladur, normal, com 2 grelhas laterias na parte inferior para entrada de ar para conveçao, e 2 grelhas na parte superior para saida do ar aquecido por conveçao
parte central por baixo do recuperador grelha para admissao de ar ao ventilador
lateral saida de ar com registo para sair ar quente do carter do recuperador para aquecimento extra da sala, quando o calor do vidro nao é sufiente
- sala levou tecto falso
ora depois de tirar tanta parede, e colocar tubos no tecto, nada melhor que um tecto falso, para ajudar a reduzir o volume da salacozinha! baixou 30cm
na zona dos 3 tubos para os quartos foi feita uma corete de isolamento, de forma a que caso se perda algum calor nos tubos (que nao tem isolamento) nao tenha de aquecer toda esta caixa de tecto falso e a vizinha de cima fique contente =)
- hall dos quartos, tecto falso abaixamento 30cm isolamento estetico dos tubos aos quartos.
Resultados com 4 canhotas a arder em media.
sala 16- 22ºC em 1 hora com ar ventilado dedicado a esta devisao de 60m2
quarto 16-24ºC em 1 hora com ar ventilado dedicado a esta devisao de 15m2
total investimento
recuperador hergon h03/80 1490€ + 100€ transporte(portagens e gasol)
30m tubagem ar quente, 4 registos e 5 grelhas 300€
tubo fumos 200mm inox parede dupla 120€
tijolo, cimento, barro, sisal, gesso 50€
braçadeiras, fita cola aluminio, unioes 35€
tectos falsos e caixa recuperor 900€
4 grades superbock
Procxima tarefa e anualmente, limpar a chamine no verao
as cinzas dão para o quintal, este ano comprei 1 ton de lenha 100€, pro ano espero trabalhar nela =)
