Tenho andado a equacionar adquirir um termossifão e realizar a respectiva montagem.
Será que me podem dar umas luzes relativamente aos materiais que serão necessários.
Por exemplo tipo de tubo, isolamento do tubo, acessórios, entre outras coisas. Nos vossos relatos não encontro fotografias destes detalhes que me ajudariam imenso.
Em termos de termossifão gosto da ideia da solarcrafte porque não é necessário glycol ou anodo. Contudo, não seria importante existir o anodo mesmo neste modelo?
Termossifão - Materiais necessários
Goncaloc
Goncaloc
Re: Termossifão - Materiais necessários
Ninguem consegue ajudar?
Isso são questões algo técnicas, pode não ser fácil encontrar quem possa ajudar...
Goncaloc
Vamos aguardar que os users com kits chineses ou DIY digam alguma coisa porque fiquei com a ideia que fizeram tudo sozinhos.
rsolar
Boas.
O termossifao que compraste tem ja o conjunto de acessorios? Ou tem só painéis e estrutura?
Glicol precisas de 1L por cada 100l de deposito.
Para alem da estrutura e acessorios de fixação:
ATENCAO PODE SER DIFERENTE DE TERMOSSIFAO PARA TERMOSSIFAO, REGRA GERAL
Valvula misturadora pode ser 40-60c 3/4, calleffi por exemplo.
2 X Purgador 2,5 bar 1⁄2” , SEJA 1 OU 2 COLECTORES
Válvula de segurança entrada de água fria 1⁄2” 1
Joelho 22 mm x 3⁄4” 1
Joelho 22 mm x 22 mm 2
União Conex 22 mm Se tiveres 2 paineis precisas de 2, senao 0
Tubo inoxidável Ø 16 (m) 2
Isolamento da tubagem 9-22 (m) * 200C=0,0037 W/mK 1
Casquilho redução 3⁄4” M x 1⁄2” F 1
Almas para cobre 22 mm 2
