Como construir um processador de Biodiesel
Re: Como construir um processador de Biodiesel
marco
lembre que a opção pela destilação é econômica. ao recuperar o metanol, você deixa de gastar com esse insumo, e diminui a pressão de sua produção = preços mais baixos do metanol.
se não podes faze-lo nesse momento, não se preocupe, mas não esqueça dessa questão estratégica no fabrico do biodiesel.
marco, deixa uma saída pela parte superior, que futuramente tens condições de colocar o destilador!!!
ai lobão, a tampa já tem uma valvula para posteriormente poder usar para o destilador.lobão Escreveu:marco, deixa uma saída pela parte superior, que futuramente tens condições de colocar o destilador!!!
qual a percentagem de metanol que se consegue recuperar? e como saber se o metanol está puro?
olá
só o metanol se consegue destilar, por isso a pureza é boa. 12% é o recuperável, pelo que tenho lido. se estiver enganado corrijam-me.
abraço.
abraço.
Range Rover OVU30
Toyota Starvan C/KIT 2T OVU97
Sócio Nº 4
Sócio Nº 4
marco, ainda não fiz destilações, segundo que li e o fry confirmou é de cerca de 12% e não é puro sempre carrega um pouco de água, mas misturando com metanol novo pode ser usado sem problemas!!
se fazer uma destilação numa coluna, consegue-se uma pureza quase que absoluta.
coisa simples de fazer... até palha de aço dentro do tubo de destilação, faz com que consiga uma pureza maior.
mas aí precisa uma engenharia maior.
penso que o maior problema será quando os oleos tiverem alguma humidade.
este processo de recuparação do metanol, inviabiliza os 5% de agua no final.
estamos a falar de recuperar metanol apenas da glicerina certo?
(off-topic)
fry, vejo que na tua assinatura não tens nenhum veiculo a biodiesel. desististe do bio ou é por o mesmo agora ser ilegal?
(off-topic)
(off-topic)
fry, vejo que na tua assinatura não tens nenhum veiculo a biodiesel. desististe do bio ou é por o mesmo agora ser ilegal?[/quote]
_________________
range rover b97
toyota starvan c/kit 2t ovu
sócio nº 4
range rover b97
_________________
range rover b97
sócio nº 4
range rover b97
Amo os Cães Adoro o BTT e Gosto da Natureza (Sócio nº22)
peço desculpa, vi mal.
afinal o fry continua com a sua van a b97.
e eu a pensar que ele tinha sido desviado de vez para o ovd. afinal ainda cá anda no bio.
eu as vezes...
eu as vezes...
afinal não estou tão doido como pensava,
devo ter feito associação de ideias
o fry escreveu no topico: "multas ao bd"
fry
após ponderação, informo que abandonei o mini-projecto de fabricação de bd. o processador é utilizado apenas para a lavagem, secagem e preparação do ov para consumo directo onde está previsto o pagamento do respectivo imposto. vou investir em kits indicados ao consumo de maiores percentagens. prefiro o ov preparado por mim, a comprar bd vendido por empresas licenciadas, onde é inexistente o controlo minimo de qualidade. é triste viver num país onde a cobrança de impostos está acima da defesa ambiental...
errado, o metanol pode ser recuperado, tanto da glicerina como do bd!mnunespt Escreveu:este processo de recuparação do metanol, inviabiliza os 5% de agua no final.
marco temos um tópico aqui no fórum bem explicado pelo nosso amigo rui de carvalho que merece ser lido
http://novaenergia.net/forum/viewtopic. ... &sk=t&sd=a
temos outro do mestre red baron que foi pioneiro (espero que ele próprio venha dar seu veredito sobre o assunto), que deve ser lido!!
http://www.novaenergia.net/forum/viewtopic.php?t=3353
- Contacto:
tive em tempo a testar um processo muito parecido com o que estas a tentar fazer agora e posso dizer que obtive umas soluções muito engenhosas para varios problemas.
em primeiro lugar queria confirmar que o metanol reciclado não é igual ao fresco a menos que seja usado uma coluna de destilação, com pelo menos três ou quatro andares de equilíbrio, para os que desconhecem colunas de destilação, um tubo cheio de enchimento. mas como o luciano disse vais complicar, e é bom que saibas o que estas a fazer.
o metanol ao condensar faz naturalmente uma baixa de pressão, assim se for bem feito não será requerido uma bomba de vácuo para baixar a pressão. é importante é criar um condensador barométrico de forma aproveitar este efeito de sucção da condensação.
depois gostava de avisar para evitar de misturar o metanol reciclado com a soda, o resultado pode ir de mau a horrível, não pelo metanol, mas sim por poder ter sido arrastado óleo, biodiesel e água com o metanol destilado, o que resultará em muito sabão logo que se tenta fazer o metilato de sódio.
assim a minha sugestão para quem academicamente quer pensar na hipotese de como fazer em casa biodiesel, nota até novas informações, aparentemente, é ilegal fazer biodiesel em casa, e em respeito pelas regras do forum, nenhuma ilegalidade esta a ser promovida neste comentario, afinal de conta não é ilegal pensar em como o fazer , brincadeiras a parte. continuando.
tendo um reactor fechado podendo aquecer entre 80 - 100ºc (aviso reactores de resistencias de imersão não podem trabalhar vazios é muito perigoso, principalmente com vapores de metanol eles explodem. (um caso registado na holanda se não estou em erro)). pode-se acoplar, um sistema muito simples, um bidão de 200 litros cheio de água, com uma mangueira de pe 50 m (tubo normalmente usado para água, tem acessórios bronze, com roscas em polegadas o que é muito bom), são brancos e são normalmente usados para água quente, não são muito flexíveis o que evita implosões do tubo e mantem a forma arredondada o que é óptimo para entrelaçar numa malha de suporte, utilizei malha sol em ferro, (sim é um problema porque enferruja, mas dura varios anos antes de ter de ser substituida)
o que fiz então:
cortei o fundo do bidão metálico de 200 litros e virei ao contrario.
entrelacei o tubo na malha sol de forma a vir do fundo até ao topo do bidão, como uma mola, só por dizer que a malha sol dá a estrutura e impede que o tubo flutue.
liguei uma ponta do tubo a boca mais pequena do bidão de forma a malha com o tubo ficar dentro do bidão, a outra boca pós uma válvula para poder esvaziar o bidão facilmente.
a outra ponta liguei ao reactor uma boca de cima para permitir a libertação dos vapores.
tendo esta montagem feita adicionei pés ao bidão de forma a ele ficar uns 50 cm acima do nivel do chão, e na boca mais pequena liguei um tubo cristal, transparente, de seguida coloquei um balde no fundo do bidão para receber o metanol reciclado, nota o tubo cristal tem de ficar com a ponta imersa no metanol reciclado de forma a quando a pressão diminui supar para dentro do condensador o metanol, fazendo assim a baixa de pressão.
por fim no reactor tinha um vacuometro, para quem não sabe é um manometro que vai dos -1 ao 1 bar.
com esta montagem podia destilar metanol com muita qualidade, e ter um aproveitamento de aproximadamente 60-80% do metanol excedentário.
notas: como neste caso a água é constante ela vai aquecendo, logo estava limitada a destilar uma carga de 100 litros de biodiesel por cada 3 horas e no fim de pelo menos 2 a 3 cargas (6-9 horas desde a primeira) a água estava quente demais para continuar.
para aproveitar essa água o que se fazia, era usar para fazer as lavagens do biodiesel, visto já estar quente, e seria reposta o que se tirava. desta forma já poderia-se utilizar este sistema sem sobrecarga.
o que fiz então:
boas rui
como moderador do forum novaenergia, cumprimento-o pelos seus contributos ao nosso forum.
nossa comunidade, a maioria produtores caseiros de biocombustíveis, cresce de forma exponencial com suas informações.
sabendo que ela vem de quem já tem experiência industrial, isso dignifica ainda mais sua participação.
muitos escondem informações. já você vestiu a camisa do forum, e aqui participa de forma voluntária, partilhando conhecimentos, que é a tônica desse forum.
não poderia deixar de agradecer-lhe seus contributos. são da maior importância a transmissão de seus conhecimentos.
bem haja.
bem haja.
