Mini hidrica para acampamento 12V
Bom dia a todos! Pretendo fazer uma mini hidrica de 12V para carregar uma bateria no acampamento, gosto muito de acampar e fico acampado por 15 a 20 dias e sempre acampo em rios de aguas rasas e manças esta mini hidrica seria apenas para iluminação noturna com luminarias de led um radio uma pequena bomba de agua que já tenho, geralmente gasto uma bateria de 60 amperes por dia recarego ela com um alternador ligado a um motor estacionario, pemsei em represar parte do rio com uma lona e ao fumdo da lona uma vasão por onde vai passar a agua com um pouco mais de presão um tubo de 100mm, pretendo fazer o gerador, como sou técnico em eletronica e trabalho com informática acumulei muintos imãs de HD preciso da valiosa opnião dos amigos do forum: qual projeto ja apresentado aqui, seria mais adequado as minhas ideias ?
Re: Mini hidrica para acampamento 12V
Eu percebo que queiras aproveitar o material que ja tens, mas acho que fica mais simples e com certezas que vai funcionar com um sistema fotovoltaico. Podes comprar os módulos pequenos e montas tudo, se colares num pano com algum espaçamento entre as placas consegues dobrar e fica mais transportável.
Pois...
Percebo o que inter_jr escreveu mas o Fidel tem a razão a 99% já que transportavel e fácil de instalar...
Bom dia Amigos !! Eu fiz este investimanto a 3 anos a traz, comprei duas placas de 150w mas não carrega uma bateria por dia ,porque nas margens do rio pego pouco sol, é muitas arvores , da maneira que faço hoje funciona bem mas é muito barulho de motor , a questão da montagem no local não é muito complicado como vamos em 10 a 15 pessoas é rapidinho o acampamento já está montado. Qual projeto destes poderiam me indicar? Gosto de montar estes projetos , me serve como terapia ocupacional kkkk
#Hynek achas que podes dar uma ajuda por aqui!?
a queda será, provavelmente, pequena, caudal de água também, é preciso produzir qualquer coisa como 400 Wh de energia.
Talvez uma hélice metida num tubo (uma espécie de micro Kaplan, com 100 mm de diâmetro), com uma queda de 2 m, caudal de 25 litros/seg, seria capaz dar uns 280 W no veio, a velocidade seria uns 2000 rpm, já dava para acoplar a um alternador do carro. Carregava essa bateria em 2 horas....
talvez podia desenhar uma brincadeira deste género e testar o funcionamento...
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
Hynek
Associado n.º 8 da
Obrigado Hynek!
mas... em cima fala em rio de aguas manças e rasas....
acho que é projecto roto a nao ser que deixes cair a portabilidade e construas algo maior
digo eu
digo eu
