Gerador eólica vertical
Rodas730
Boa noite,
Queria a vossa ajuda para iniciar o meu primeiro projeto eólico. Como tenho pouco espaço neste momento a única solução seria colocar o gerador eólico vertical.
Encontrei este fornecedor
https://www.amazon.it/gp/aw/d/B072KJ4DV ... ref=plSrch
Será que é minimamente viável?
Confesso que o vendedor não sabe responder a perguntar mais técnicas.
Enviado do meu SM-G930F através do Tapatalk
Re: Gerador eólica vertical
Lê um pouco do que se tem falado acerca do tema por aqui...
A primeira questão é: há vento por aí? Constante e com boa intensidade?
Se houver, qualquer coisa tem viabilidade. Se não houver, por muito bom que seja o equipamento não irá resultar
Força nisso
Força nisso
jpc
Lamento informar que isso não vai dar em nada.
Foi a esse italiano aldrabão que comprei a minha eólica de eixo vertical e não consegui fazer nada dela.
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
Rodas730
Mesmo com 6 pás?jpc Escreveu:Lamento informar que isso não vai dar em nada.
Rodas730
Mas não gera nada?
Eu queria aplicar num 5 andar. Tem algum vento
jpc
O meu problema é o gerador que o italiano me vendeu.
Supostamente seria a 48v para carregar as minhas baterias mas é a 220v com um torque brutal porque começa a produzir com pouca rotação.
Já pensei em mandar rebobinar mas acho que prefiro partir aquilo tudo....
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
Rodas730
Qual foi o alternador que ele vendeu?
Ele refere ser de 36vDC.
Ele tem algum feedback positivo.
jpc
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
Rodas730
Tem um torque muito alto.
Ainda por cima só 3 pás terias de ter vento com força. Sei pás seria o ideal.
Mas já estou com medo de comprar
O meu objetivo era produzir 5000w por dia mas no mínimo teria de ser 4000w por dia.
Caso contrário não daria para nada
xtrano
Bom dia a todos.
Foi em boa hora que caí aqui no fórum pois também eu estou muito inclinado para adquirir uma ou duas turbinas iguais à referida pelo Rodas730. Ou estava, já nem sei... :/
O meu objectivo seria baixar a conta da electricidade, vivo no meio rural, há sempre algum vento mas com bastante turbulência e por isso estava inclinado para uma turbina vertical.
O preço é bastante convidativo mas, lá está, quando a esmola é grande o pobre desconfia e foi por isso que ainda não encomendei.
Eu estaria mais inclinado para 2 unidades do modelo de 500W e com seis pás por ter uma velocidade de arranque um pouco mais baixa. Já enviei dois emails (o primeira faz uma semana e o último há poucos minutos) para tentar esclarecer uns aspectos junto do vendedor (o tal italiano) mas tarda em responder.
Já alguém adquiriu o modelo em questão e que nos possa dar algum feedback?
O que realmente confunde é o feedback positivo que o vendedor vai tendo como referiu o Rodas730!
JPC: a corrente sai a 220V do gerador??? Que coisa!!! E adquiriste um modelo substancialmente mais caro!!! Ainda assim, deu raia
Mas não destruas isso, manda rebobinar, o valor que investiste justifica a experiência.
Os preços das VAWT são realmente proibitivos para um português comum como eu. Já contactei vários fabricantes e vendedores nacionais e estrangeiros e os preços atingem invariavelmente os milhares de euros. Pensei que ia ter o meu problema solucionado por um valor relativamente baixo mas começo a constatar que efectivamente não há milagres.
Agora fiquei sem saber o que fazer e ainda bem que ainda não fiz nada.
Cumprimentos.
Cumprimentos.
Boas, bem vindo em boa hora que questionas mas peço te para te apresentares na area correcta antes de começar, como em qualquer casa fica sempre bem, agora é aguardar respostas!
Obrigado e participa
jpc
xtrano ja desisti da ideia daquela eólica não por falta de tempo ou pachorra para colocar aquilo a funcionar mas sim porque preciso de algo que realmente funcione.
Se quiseres posso-te vender o que tenho a bom preço para iniciares a tua experiência.
Fiz muitas contas e o mais fácil é arranjar um auto-transformador trifásico de 220v para 110v e depois comprar um grid tie e injectar diretamente na rede da casa.
Cá em baixo não se arranja transformadores usados mas na zona centro e norte arranja-se com facilidade.
Eu não posso fazer isso porque a minha instalação é isolada da rede elétrica e o meu inversor cobre sempre o consumo instantâneo.
Não tenham medo de arriscar, aquela eólica não funciona com a minha instalação mas pode funcionar na boa injetando diretamente na rede.
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
Rodas730
Eu tenho interesse em comprar aquele kit eólica vertical mas penso que 500w chega perfeitamente.
O objectivo é carregar 2 baterias de 100Ah e alimentar uma resistência 250w que irá aquecer um cilindro.
Não quero converter para 220v, vou apenas utilizar os 12v
jpc
Encontrei no ebay um Grid Tie que deve funcionar muito bem com a eólica que tenho
https://m.ebay.com/itm/1KW-2KW-Solar-on ... 0836146555
Este funciona com tensão de entrada 48 a 90v AC que deve ser a gama de funcionamento do gerador.
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
xtrano
Bom dia e obrigado pelas vossas respostas.
@jpc: o meu problema é que não percebo praticamente nada de electricidade. Claro que sei ligar uns canhões de lâmpadas, uns interruptores, etc mas fora isso é um mundo que não domino. Interessei-me por este assunto das energias renováveis ao saber que no presente todo o sistema pode ser ligado através de uma simples tomada das nossas casas para injectar a energia produzida. Estava a pensar comprar o sistema completo, baterias incluídas ao Aldrabão de Bolonha
(que continua sem responder aos emails) exactamente para não fazer asneiras na compra dos componentes, mas parece que ele percebe ainda menos do assunto do que eu. Mas já agora, por quanto venderias isso? Compraste um equipamento que está bem acima das minhas actuais possibilidades.
Uma duvida: para quê baixar a tensão de 220V para 110V se a rede doméstica é precisamente 220V? Lembra-te que eu percebo pouco disto.
@rodas730: Já consideraste comprar duas turbinas de 500W ao invés de uma de 750W? Acho que em termos de produção poderia acabar por compensar até porque desconhecemos em absoluto a velocidade de vento necessária para atingir a potência máxima anunciada do gerador e aliás, até desconhecemos se produz de facto alguma coisa!
O ideal até seria juntarmos mais algumas vítimas, interessados, digo e mandarmos vir tudo junto para usufruir do desconto de quantidade.
Rodas730
A questão de não sabermos se produz alguma coisa, deixa me de pé a trás.
O próprio vendedor não deve saber mas....
Pode ser que alguém PT tenha comprado e partilhe
jpc
xtrano no meu caso era preciso baixar a tensão de 220v para 110v porque o controlador que comprei para carregar as baterias trabalho entre 22v e 65v.
Encontrei no ebay um Grid Tie para ligar diretamente na tomada de casa que funciona entre 44v e 90v o que já deve resultar com o modelo de gerador que o Aldrabão me vendeu. Se mesmo assim a tensão ainda for elevada terá de ser utilizado um transformador para baixar a tensão de entrada no Grid Tie.
Ente gerador é a 220v AC que é igual à nossa eletricidade em casa mas para isso tem de rodar a 375 rpm constantes para ser 220v e 50Hz que é a frequência da nossa rede elétrica.
O inversor Grid Tie aceita variação de rotação do gerador e a sua saída é uma cópia da tensão e frequência da rede elétrica.
Posso vender a eólica de eixo vertical a bom preço só precisas de comprar um kit extra de pás e o tal Grid Tie.
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
xtrano
@jpc
Recebi a sua mensagem privada que muito agradeço mas o fórum não permite que eu responda de igual modo por ser novo por estas paragens!
Mensagens privadas só após 5 post's!
