Boa tarde aos elementos do fórum.
Pretendo ver esclarecida uma dúvida.
Consegue-se adicionar um gerador eólico num sistema com painéis fotovoltaicos em auto consumo?
Sei que a rentabilidade será baixa, mas conseguiria aproveitar uma fonte de energia que está atualmente a passar ao lado.
Em caso afirmativo quais geradores eólicos me recomendariam adquirir entre os 1 e 2 KW/H, quais os mais fiáveis.
O investimento inicial é o fator principal a ter em conta pois o retorno será a longo prazo, o que faz com que a fiabilidade
seja determinante.
Melhores cumprimentos a todos.
adicionar eolica a fv em autoconsumo.
Re: adicionar eolica a fv em autoconsumo.
Boas, podes sempre juntar mais uma forma de gerar energia extra...
O Unico caso que se põe é será que compensa o investimento!
Obrigado pela opinião.
Estamos a falar de autoconsumo ligado a rede ou Stand-Alone?
Uma eólica só será rentável em situações muito específicas, se for ligada a rede então ainda mais difícil porque ou tens vento constante ou apenas vai estar a ocupar espaço.
Se for para carregar baterias (Stand-Alone) a situação melhora um pouco mas tal como eu disse só em situações especificas. .
Se morares a uma altitude >= +-600m ou na orla costeira podes tirar algum proveito dela, caso contrário mesmo que metas uma de 2kw consegues ter maior produção média anual com um simples painel solar de 300Wp
Concordo plenamente, aliás eu já tive uma eólica montada e passados poucos meses vendi-a, pois era mais o tempo que estava parada que a trabalhar. Só mesmo morando junto à costa ou numa zona alta.visitante1 Escreveu: ↑sábado mar 30, 2019 3:46 pm Estamos a falar de autoconsumo ligado a rede ou Stand-Alone?
