Reservatorio viavel para Mini hidrica?
Neste local pode discutir todos os assuntos relacionados com esta forma de produzir energia.
Tony_Montana
Mensagem por Tony_Montana »
Boa tarde.
Sou novo nisto das mini hidricas, por peço ja desculpas pelas barbaridades que possa dizer.
Queria saber se é possivel aproveitar a agua para produzir energia que vem parar a um reservatorio que tenho num terreno.
Passo a explicar melhor, tenho um poço no monte com agua, a agua e está entubado por lá baixo (umas boas centenas de metros) mas so a parte inicial do percurso é que tem tubos novos, a parte final é "tubos" com mais de 50 anos, isto tudo passa por baixo de estradas alcatroadas, terrenos, casas. etc. ate um tanque que tenho no terreno.
Com esta inclinaçao toda e tamanho do percuso era o ideal pra por uma turbina e toca a produzir energiia, mas nao posso porque se tapar a agua que cai no tanque passado pouco tempo começo a ver agua a vir pela estrada a abaixo. A parte final nao aguenta qualquer tipo de pressao.
Queria saber se posso usar a agua que sai no fundo do tanque para produzir energia?, sei que nao deve dar para produzir grande coisa a nivel de Watts mas ja que tenho a agua lá queria aproveita-la nao so pra regar.
Re: Reservatorio viavel para Mini hidrica?
A resposta é muito simples, não!
Tal como está a entubação não vais aproveitar nada, além que desconfio que com essas centenas de metros o tubo não deve ter muita secção e a perda em carga deverá ser enorme.
É totalmente impossível alterar os tubos?
Qual é a altura manométrica desde a captação até ao tanque? Se tiveres uma ideia dessa altura é perfeitamente possível determinar a pressão.
Cumprimentos
Tony_Montana
Obrigada pela resposta.
Mesmo sem carga tenho perdas de agua na parte final, Se desse para mudar os tubos na parte final do percurso ja o tinha-mos feito quando se mudou a parte inicial.
Em linha reta desde o poço ate ao tanque é 1km e com uma declive de 150m segundo o gogle maps. Mas nao é neste percurso que quero usar.
é desde o tanque ate sair do meu terreno, ou seja usar o tanque como uma "barragem".
Podia por a turbina logo na saida do tanque ou entuba-la ate á saida do terreno e meter a turbina la que é 50m e um declive de 1m.?
Para esquecer ...
Nessas condições não se conseguirá aproveitamento algum.
Mesmo para o declive de 150m e com distância de 1km já terias que colocar um tubo no mínimo de 4"
Eu tenho 54m queda e +- 400m distância e coloquei 3" para minimizar as perdas em carga.
Cumprimentos
Tony_Montana
Nao custou nada perguntar :)
Tony_Montana Escreveu: segunda mai 13, 2019 7:07 pm Nao custou nada perguntar :)
Nem imaginas o que me custou dar essa resposta, seria excelente poder ajudar a construir um aproveitamento desses, mas também não seria sensato estar a enganar te.
Cumprimentos
Willemix
Mensagem por Willemix »
ha a alguem ou alguma empresa que possa fazer um estudo ou dar uma ideia como sera melhor ou viavel ?
Sim há, mas por aqui acho que não aceitam fazer publicidade.
Segue por mensagem privada.
Voltar para “Energia hídrica”
