Inversor solar Easun 5kw SMV III
magico2006
- Estado: Desligado
Bom dia acabei de instalar um inversor Easun de 5kw offgrid, reparei que quando o inversor está em modo bypass da rede a corrente consumida pelo inversor é cerca de 5A a mais do que a saída. Ou seja na entrada do inversor tenho 7A consumidos da rede para 2A na saída do inversor. Mais vale estar o inversor desligado.
- Estado: Desligado
Re: Inversor solar Easun 5kw SMV III
Alguma coisa está errada. Não estás a carregar a bateria nem nada? Como estás a medir essa corrente?
magico2006
- Estado: Desligado
Sem nada ligado sem paneis sem bateria. Estou a medir com uma pinça amperimetrica no cabo de entrada do inversor e depois na saída do inversor
- Estado: Desligado
Isso é um exagero, não pode ser.
Sabemos que alguns equipamentos "baratos" podem ter uma eficiência duvidosa, mas estando esse em bypass quanto muito poderia existir um consumo residual devido a possível filtragem.
A pinça com que estás a medir também é chinoca ou é algo de qualidade?
magico2006
- Estado: Desligado
A pinça é da Fluke 322... eu acho que o inversor tem alguma avaria/defeito ele tem os ventiladores sempre ligados. Mas não dá erro nenhum, ou poderá ser necessário alguma actualização de firmware??
magico2006
- Estado: Desligado
O problema foi a Easunpower responder que é normal
magico2006
- Estado: Desligado
Alguém no fórum que tenha um inversor do género como os mpp pode verificar o consumo, pois o Easunpower em tudo muito idêntico. Obrigado
- Estado: Desligado
O meu é muito mais antigo (5 anos), e não tem esse comportamento. Uns 40W de consumo em vazio, e isto em modo inverter. Em bypass, é quase zero.
