Bom dia
Depois de ler vários tópicos aqui no fórum relativos aos sistemas de aquecimento de águas sanitárias, estou inclinado para instalar a bomba de calor Daikin ECH2O de capacidade de 500L.
Porém, estive a consultar o pré certificado energético emitido em fase de projeto e não sei se está bomba me permitira obter a classe energética previamente estipulada, A+ (18%).
Alguém me pode elucidar se é possível substituir a instalação dos sistemas previamente estipulados no documento por esta bomba de forma a cumprir/obter a certificação energética estipulada?
Passo a apresentar abaixo as soluções previstas no pré-certificado:
TERMOACUMULADOR
Termoacumulador elétrico, com potencia de 3kW e eficiência de 95%, com capacidade de 300 litros, com permutador de calor em serpentina, localizado no interior da fração e instalado na posição vertical, construído em aço vitrificado e possuindo isolamento térmico em espuma rígida de poliuretano com espessura 50 mm. O controlo do sistema é efetuado por um comando diferencial ligado a sondas de temperatura NTC. A instalação da rede de distribuição da rede de água quente deve possuir isolamento térmico com resistência térmica de 0,25m3ºC/W.
Sistema do tipo Termoacumulador, composto por 1 unidade, com uma potência para águas quentes sanitárias de 3.00 kW.
PAINEL SOLAR TÉRMICO
Sistema solar térmico individual de circulação forçada, composto por 2 coletores solares planos perfazendo uma área total de 3.84 m2, instalado na cobertura inclinada com azimute sul (0º) e inclinação de 35º, não existindo obstruções assinaláveis do horizonte. O depósito de acumulação possui 300 litros de capacidade, com permutador de calor em serpentina, com eficácia de 55%, localizado no interior da fracção e instalado na posição vertical, construído em aço vitrificado e possuindo isolamento térmico em espuma rígida de poliuretano com espessura 50 mm. O controlo do sistema é efectuado por um comando diferencial ligado a sondas de temperatura NTC. Os painéis têm certificação “SolarKeymark”, o instalador dos mesmos é acreditado pela DGGE e existe contrato de manutenção do sistema por um período mínimo de 6 anos.
Moradia v3
- 3 pisos (cave, R/C e 1ºandar);
- 4 pessoas;
- Aquecimento da casa será feito por ar-condicionado.
O preço poderá ter alguma preponderância, portanto se acham que existem outras opções que deva ter em conta, por favor refiram.
Agradeço desde já, qualquer esclarecimento/ajuda.
Obrigado.
NOTA: Não percebo nada deste assunto, apenas estou a tentar chegar ao melhor sistema para aquecer as águas sanitárias para colocar em minha casa. Tudo o que já sei está relacionado com o que vou aprendendo através do fórum.
Certificado Energético - Bomba de calor Daikin ECH2O
- Estado: Desligado
- Estado: Desligado
Re: Certificado Energético - Bomba de calor Daikin ECH2O
Mas a questão é escolher entre um conjunto termoacumulador+painéis ou a bomba de calor?
Eu não gosto de solar térmico, iria de caras para a bomba de calor. Melhor ainda com uns painéis fotovoltaicos a acompanhar
- Estado: Desligado
A solução passaria por montar a bomba de calor em detrimento do conjunto termoacumulador + painéis.
Os painéis fotovoltaicos tem um custo muito acrescido?
No mercado existe alguma bomba de calor tão boa quanto a da Daikin ECH2O?
- Estado: Desligado
Sim, creio que a mudança faz sentido, mas apenas se os equipamentos atuais precisarem de substituição.
O acréscimo pelos painéis depende muito do preço. Qual é a potência da bomba?
Não conheço outros modelos...
