instalação inversor
Sagitario61
instalação inversor
Mensagem por Sagitario61 »
Estou com um problema! Aguem para ajudar?
Instalei inversor Multiplus Ecosolar 5kVA 5000W 48V PRO2/ com baterio litio pylontec us3000c
Varios erros e por vezes faz desligar direrencial
Agradeco a ajuda
Re: instalação inversor
Quais os erros ? Quantos módulos de bateria?
Sagitario61
Um modulo 3,5Kwh/74Ah 48v, faz disparar diferencial, nao arranca em falha de corrente, e comunicacao entre bateria e inversor nao existe.
accoelho
Mensagem por accoelho »
Alguma vez esse sistema funcionou bem?
Sagitario61
o sistema funciona, carrega a bateria, se fizer o bypasse manual sai os 220v para instalação, mas depois de algum tempo
dispara o diferencial e Nao deixa rearmar enquanto Nao desligar o sistema solar.
tlicas
Mensagem por tlicas »
Os painéis são poli ou mono ? há inversores que têm problemas com os mono...
