antes demais boas, é o meu primeiro post (após a devida apresentação, claro).
ser dono de um nissan tem coisas estranhas... ou seja eu tenho o meu micra desde 93 e nunca tinha tido qualquer problema . ora bem, o mesmo esta com 179000 km, e há pouco tempo começou (de vez enquando a "falhar" uma coisa esquesita (tipo funcionava bem e de repente falhava, mas não ia abaixo)... mesmo sabendo muito pouco sobre mecanica...dei uma olhadela ..e reparei que uma das fichas que liga ao carburador (a ver se explico bem...que liga lateralmente, sendo que dentro tem um sistema qualquer eletronico) quando mexia na mesma o mesmo funcionava bem...e outras vezes não...logo mal contacto ...pensava eu..e pelos vistos bem. mas em vez de ir a alguem "em condições" para me arranjar o problema meti-o nas mãos de um "artista"..que depois de retirar uma tampa (foi quando vi que tinha uma parte electronica) que me disse que bastaria dar uns pingos de solda entre os fios da ficha e o tal sistema electronico. mas como era mesmo artista o mesmo consegui (dos três fios) partir-me dois!!!! e depois não conseguiu resolver o problema. eu para resolver (ou tentar) lá liguei/soldei como pude sendo que o mesmo ficou a trabalhar, mas com menos força e a gastar mais!!!...
será que alguém me pode ajudar..-
-primeiro..para que serve tal electronica (estarei a dar cabo de alguma coisa a nivel de motor pois não sei se esta realmente a fazer contacto na placa
-segundo e uma vez que o "artista" me deu cabo de onde se liga (na placa eletronica) os fios, sera que se arranja tal placa para la colocar (a mesma é de sair ou é preciso trocar carburador? é que a mesma tem la uns parafusos que estão moidos e não saem!!!)
bom, já escrevi demais e não quero maçar demais, logo na minha primeira interverção, até porque quero continuar a participar no forum
desde já muito obrigado pelas futuras respostas
pedro
Micra k11
jossef
ventoinhas
para resolver problemas de mecanica nao se pode recorrer a artistas pois existem profissionais que sao o mais adequado
reparei que uma das fichas que liga ao carburador??????????????????
enfim por vezes nesses carros a placa distribuidora e todo o conjunto sao a substituir. mas so um profissional pode fazer o diagnostico adequado
bem vindo e boa participacao
