Motor à vapor > Energia elétrica
NandoIsrael
- Estado: Desligado
então galera.. sou novo aki no novaenergia...
tenho várias idéias na cabeça mas como sou muito inexperiente talvez algumas não passem de ilusões
gostaria de saber se há uma forma de gerar energia elétrica através de uma maquina simples a vapor.. de preferencia que possa ser construida em casa... se alguém puder me ajudar obrigado...
ateh mais..
paz
ateh mais..
paz
MrOverclock
- Estado: Desligado
sim, é possível produzir energia a partir de qualquer coisa que consiga gerar movimento, depois é só passar a energia mecânica para energia eléctrica através de um dínamo.
neste caso em concreto creio que se calhar não é uma boa ideia. se já tivesses uma máquina a vapor seria fácil transformá-la para produzir energia eléctrica, mas construí-la de raiz em casa julgo que possa vir a ser um bicho de 7 cabeças. já para não falar no perigo de a caldeira explodir, etc...
mas ideias destas são sempre bem vindas
4500rpm, where Diesel Stops and real engines start to rock
escalavardo
- Estado: Desligado
MrOverclock
- Estado: Desligado
celsomenaia
- Estado: Desligado
as maquinas a vapor tem uma eficiencia muito má inferior a 10%, portanto apenas recomendavel se tiveres uma fonte de calor que não seja usada, existem os motores de ciclo de sterling tem um pouco de mais rendimento, talvez seja uma solução melhor, em termos de construção penso que não são são assim tão diferentes
Sa
- Estado: Desligado
boasmroverclock Escreveu:se for para queimar restos de madeira resultante da limpesa da mata a volta da nossa casa até que é capaz de compensar... mas e a poluição? será muito mau?...
nao, só estas a emitir o co2 que os restos absorveram nada mais, repara no bd ovd, o que é que libertam só aquilo que a planta absorveu pra crescer e viver, nada mais. torna-se num ciclo fecahado.
O que eu detesto mesmo sao B.........as
Ferra
- Estado: Desligado
celsomenaia
- Estado: Desligado
basicamente o rendimento duma máquina termica de ciclo de carnot, é dada pela diferenca de temperaturas, numa maquina a vapor temos temperaturas de ordem dos +100ºc , dai o seu rendimento baixo, nos motores de explosão que tem temperaturas superiores, mesmo assim o rendimento´maximo teorico é cerca de 30%
uma caldeira com recuperador´, é possivel ter mais rendimento, já que reintrodus calor novamente no sistema
curiosidade: um litro de gasolina tem cerce de 10 kwh de energia, para mover um carro normal compacto a 100km/h é perciso cerca de 12 a 16 kwh.
celso menaia
celso menaia
Flamingo
- Estado: Desligado
Re: Motor à vapor > Energia elétrica
numa pesquisa que partiu de uma ideia deste forum, voltei a ele novamente. este forum já é uma referência na net.
ora vamos lá saber, alguém tem alguma ideia de como aproveitar o calor produzido pelo motor de um carro para produção de energia eletrica?
zegalote
- Estado: Desligado
eu tenho uma ideia, com peltiers
Dudu Santana
- Estado: Desligado
olá amigos sou novo aqui, mas observando as conversas e pensando um pouco me veio uma idéia, que por motivos técnicos não tenho como demonstrar, mas deixo a semente para apreciação: será que não daria para se fazer um motor à vapor com o sistema de aquecimento por microondas, como nos fornos de cozinha?
abraços!
dudu
abraços!
dudu
koluirty
- Estado: Desligado
a melhor maneira de produzir energia eléctrica a partir de uma caldeira a vapor é usando a energia solar, para aquecer a água, usar a pressão do vapor para movimentar um embolo e um circuito de refrigeração para condensar e recuperar a água...
se se usar agua do mar, obtêm-se uma central de dessalinização 100% ecologica... e com uma eficiência brutal já que como residuo gera energia eléctrica, sal de óptima qualidade e o resto ainda é passível de ser reciclado ou aproveitado de alguma forma
Última edição por koluirty em sexta mar 19, 2010 1:55 pm, editado 1 vez no total.
koluirty
- Estado: Desligado
a honda tem um projecto em desenvolvimento para aplicar nos híbridos baseado no sistema que descrevo abaixo acima para a central de dessalinização/central eléctrica, usando o calor dos gases de escape para accionar uma maquina de vapor e recuperando a agua por condensação, a energia eléctrica resultante será usada para recarregar as baterias do sistema híbrido, aumentado ainda mais a eficiência deste.flamingo Escreveu:numa pesquisa que partiu de uma ideia deste forum, voltei a ele novamente. este forum já é uma referência na net.
mauro
- Estado: Desligado
acho que o motor a vapor poderia fucionar em conjuto com o motor a combustivel , usando a ernegia termica que e jogada fora pelo radiador e escapamento .
schonorio
- Estado: Desligado
olá pessoal,
sou novo aqui e quero parabenizar a todos pelo grande conteudo do forum.
gostaria de saber de vocês o que usar como "alternador" para converter a energia de vapor para energia eletrica.
vi no site que usar um alternador de carro é complicado porque precisa de muita força para gira-lo. existe algum alternador que precisa de "menos" força ?
visto ainda que o que pretendo fazer é em uma escala muito pequena para ver se da resultado.
apenas para todos entenderem, pretendo gerar vapor usando energia solar com espelhos direcionados a um recipiente.
sergio ferraz
- Estado: Desligado
sim
um turbo de carro um alternador uma caldeira uma valvula de pressao uma mangueira enrrolada ao sol
já tinha pensado nisso
albert_emule
- Estado: Desligado
vocês vão mudar de idéia quando ver este gerador a vapor aqui:
http://www.otherpower.com/steamengine.shtml[url][/url]
ele gera 2000w que eu acho que seja mais do que suficiente para uma casa pequena.
está certo que maquinas a vapor possuem baixo rendimento, mas geradores como estes seriam bem vindo em locais que a energia elétrica não chega.
em zonas rurais por exemplo, onde o combustível é encontrado facilmente de graça.
a questão do perigo da caldeira pode ser resolvido facilmente construindo uma caldeiras flamotubular.
esse tipo de caldeira é totalmente segura pois é formada de vários tubos comunicantes. no máximo que pode acontecer é um dos tubos estourarem, mas neste caso também não vai causar acidente algum, desde que todo o sistema esteja dentro de um gabinete fechado
albert_emule
- Estado: Desligado
para desenvolvermos uma turbina a vapor que possa rotacionar um gerador, primeiro devemos aprender um pouco sobre turbinas de impulso. vejam:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=bopnzsdb ... r_embedded[/youtube]
será possível criar uma turbina capaz de produzir 500w?
se podemos produzir energia com turbinas eólicas movidas por ventos naturais, porque não produzir energia com a força do vapor?
albert_emule
- Estado: Desligado
amigos, em fim descobri que turbinas a vapor com potência menor que 240cv, não é possível. o rendimento fica muito baixo, não sendo adequado para uso.
mas motores usando pistão é a solução ideal para baixas potências.
o segredo da máxima eficiência é evitar ao máximo a perda de calor por dissipação, seja na caldeira ou no próprio cilindro. o ideal é que o cilindro fique o mais perto o possível da caldeira, para evitar tubulações longas que possam perder calor por dissipação, e que todo o sistema seja isolado por materiais isolantes térmicos, como fibra de vidro, aquelas que são usada para isolar fornos de fogões.
o raciocino é bem simples:
a água enquanto está se aquecendo, não gera potência útil. apenas está acumulando calor, calor este que não será usado para gerar potência até que atinja o ponto de ebulição, por tanto será perdido.
só após atingir o ponto de ebulição, e que o vapor já esteja numa pressão suficiente para mover um cilindro, é que começa a gerar potência útil.
por isso é necessário evitar ao máximo perda de calor por dissipação no ar, pois qualquer perda de calor, tanto no cilindro quanto na caldeira, será necessário muito mais fogo para repor este calor, e por tanto diminuirá a eficiência do sistema.
o ideal é que além da boa isolação térmica, o motor a vapor tenha também ciclo fechado, ou seja; que a água condensada volte novamente para a caldeira.
como eu havia dito antes, a água enquanto está se aquecendo, não gera potência útil. e se a caldeira secar e tiver de enche-la novamente, toda a energia térmica armazenada na água será pedida, e o processo se iniciará do zero.
com o ciclo fechado, a água volta para a caldeira ainda quente, evitando perdas elevadas de calor, e mantendo a caldeira sempre cheia e o motor com a sua eficiência máxima.
aqui vai um vídeo para a gente desenvolvermos idéias:
